Сьогодні: 21 листопада 2026, 10:13
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 332 333 334 335 336 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2014, 10:21
Во всех же электро зеркалах есть подогрев?
З заводу у всіх.
В мене немає. Як перевірити чи він є? Самі дзеркала розібрати не можу, кришечки пластасові стоять не герметику, можуть потріскати при знятті.
убедится, что идёт проводка на подогрев.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2014, 11:30
Автомобиль: Polo
як варіант обережно зняти трикутники пластикові в кутах дверей і побачити там п'ять проводів, які йдуть до дзеркала. якщо є білий - значить є і підігірів.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2014, 12:40
Добре! Гляну. Забіжу на перед!, якщо є підігрів, де повинна бути кнопка вкл./викл., в якому мікрорайоні шукати провода.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2014, 13:07
З заводу у всіх.
В мене немає. Як перевірити чи він є? Самі дзеркала розібрати не можу, кришечки пластмасові стоять на герметику, можуть потріскати при знятті.
Якщо дзеркала електро, то швидше сама дзеркаляшка стоїть без підігріву або він згорів.
Вище ж казали - підігрів дзеркал вмикається з підігрівом заднього скла.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2014, 14:06
Я підхопив тему, не читав вище, дякую!, ще є питання щоб можна було щось робити, перевіряти:
саме дзеркало знімається?, щоб не знімати пластикових кришечок, як можна замінити або відремонтувати дзеркало?
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2014, 14:15
Знімається.
4 фіксатори "по кутках"
Погугли номер дзеркаляшки - побаяиш.
Мені простіше за все зняти - це відвезти дзеркало у крайнє внутрішнє верхнє положення, тонким ножем або викруткою відщолкнути фіксатори зовні-знизу, потім опустити дзеркало, відщолкнути верхні зовнішні фіксатори, далі руками зняти.
Дуже бажано мати ліхтарик :)
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2014, 16:35
Знімається.
Можливо знайту дзеркальця добротні на шроті, сподіваюсь не буде такої потреби, я не знаю, можливо вони справні, а можливо і ні, перевірю! Я міняв ці пластмаски, в мене мої були потріскані, на шроті не могли зняти їх цілими, у кожній пластмасці був зломаний фіксатор, тому для надійності я ці пластмаски поставив на герметик. Тепер щоб добратися в середину дзеркала, потрібно тільки через сторону дзеркала.
І ще в мене праве дзеркало не регулюється по висоті, тільки вправо або ліво, я так розумію це не повинно так бути?
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2014, 16:51
Не повинно, обидва дзеркала мають регулюватися у всі боки.
Треба розбирати і дивитись що там.
Самі дзеркальця можна купити нові. Alkar досить адекватної якості, гріє відчутно краще за 20-річний оригінал і вартує абсолютно гуманно.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2014, 20:16
З нами з: 11 жовтня 2013, 11:06
Камрады, помогите принять решение! Надо поменять две стойки! Заехал к одному гольфоводу-любителю со своим СТО.
Вот что он мне посчитал по Лемфордеру:
-Стойки - 850х2 грн.
-Опоры - 230х2 грн.
-Пыльники - 170 грн.
-Гайки - 30 грн.
-Наконечники - 300 грн.
Плюс работа около 400 грн.
Я понимаю, что щас курс ай-яй-яй, но я на такую сумму не расчитывал! Хотя бы в двушку вложиться! Адекватные ли цены?! Можно самому все купить?! Может поменять производителя на более дешевого?! Кто как бы поступил?!
Все купить и самому ставить - нет возможности, нет гаража и прямых рук!
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2014, 20:31
судя по профилю Автомобиль: НЕ Volkswagen, Год выпуска: 1991 цены нормальные. а если это камаз так вообще шара
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2014, 13:57
Код мотора: AFP 2,8
Подскажите внутренний диаметр патрубка от блока к радиатору печки или наружный диаметр штуцеров печки и фланца под тот же патрубок в блоке. Двигатель AAZ. Интернет говорит то 18 и 20 мм. Где правда?
Дело в том ,что диаметр штуцера печки меньше диаметра на фланце . Поэтому и шланг идет с разными диаметрами на концах.
Если оч надо схожу в гараж промеряю .
Я ставил трубку в шланги, закольцовывал, так 20 мм влезло чегко, 18 скорее всего болталась бы.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2014, 15:00
-Опоры - 230х2 грн.
-Гайки - 30 грн.
Что за машина и что за двигатель?
Я себе на 2Е ставил
Стойки Bilstein b4 2*786
опоры sachs 2*115
опорные подшипники febi 2*40
пыльники лемфердер 2*76
За работу 240 грн
Наконечники к стойкам как бы не особо относятся. Но в целом конечно, если они уставшие их надо менять сразу.
Так что цена вполне нормальная. Но могут быть нюансы из-за конструкции передней подвески
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2014, 22:44
Думаю взять бампер от венто. Чем точно он будет отличатся? Как станет гольфовская губа?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2014, 17:37
Він сильніше випирає вперед.
Гольфовської губи не вистачить по довжині з боків.
