Сьогодні: 09 листопада 2026, 09:48
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 332 333 334 335 336 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2015, 11:08
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
Спасибо ))
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2015, 11:15
Вечер добрый. Подскажите - как только холодно становится и сыро, или морозец появляется начинает реветь вентилятор печки. Как на кочку наскочишь так сразу рев и скрежет ) ну и в поворотах. Пассажир на переднем сидении пугается ))) Жутко так... Его под замену или чегой нить можно сделать?
Я робив так: зняв двигун вентилятора, вийняв щітки і обпиляв їх напилком, так, щоб вони отримали форму прямокутного паралелепіпеда (були нерівномірно спрацьовані). Також зайвим не буде капнути мастила на втулочки (підшипники). Мені допомогло. Бажаю успіхів :)
Если не ошибаюсь, он вытаскивается из солона? И достаточно просто?
Не ошибаешься с салона! Более того снять ,поставить это 1 час времени если не разу не снимал.
Проблема рева и скрежета решается путем смазки мотора.
1. Не помиляєтесь, таки з салону.
2. Зняти та поставити то хвилини 3-4 навіть якщо жодного разу не знімав.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2015, 22:58
1. Снимаете полку.
2. Снимаете защиту.
3. Снимаете с защелки и поворачиваете в улитке.
4. Вытаскиваете вместе с крыльчаткой
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2015, 23:47
1. Снимаете полку.
2. Снимаете защиту.
Все правильно, якраз 1,5 хвилини і займе :)
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2015, 11:05
Шо это за мотор и сколько он кушает???
141649981fx.jpg [ 105.02 Кіб | Переглянуто 889 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2015, 11:28
З нами з: 14 липня 2013, 00:36
Судячи з розміру радіатора - 1,8. Судячи з відсутності зеленої груші - або "кастрований" Ріеrburg, або Sоlех.
Отже, двигун GU.
Або будь-які інші колгоспні варіанти, але в межах 1,6-1,8 бензин. Карбюратор теж може бути і Ріеrburg, і Sоlех.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2015, 14:31
Год выпуска:: 1960
А вот интересуюсь - можно ли такой воздухан приделать к моему 2Е3?
А то эта кастрюля занимает пол под-капотного пространства и фиг куда подлезешь что бы покрутить!
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2015, 12:40
1. Снимаете полку.
2. Снимаете защиту.
забыли - отстегнуть разъём :mrgreen:
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2015, 18:23
Год выпуска:: 1960
Ну и как там печка поживает?
Сейчас, кажись, как никогда - актуально...
ПовідомленняДодано: 06 січня 2016, 15:21
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Помогите узнать диаметр патрубка (на фотке красным выделено, цифра 1) или диаметр шланга Обратки печки (на фотке красным выделено, цифра 2). Нужно купить патрубок, а померять нет возможности. Буду очень благодарен.
Машина Г2 1985года, мотор GX.
patrubok-pechki.jpg [ 120.43 Кіб | Переглянуто 745 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 січня 2016, 15:51
Slimline, если мне не изменяет память, там хитрый патрубок (как минимум один из печных) с двумя разными диаметрами на концах
а зачем что-то подбирать, если эти патрубки в экзисте гривен 50-60 за неоригинал ?
ПовідомленняДодано: 06 січня 2016, 16:33
один хитрый, второй нет, мне как раз тот который "не хитрый".
С екзиста ждать долго, минимум 3 дня, плюс праздники, а антифриз то уходит...А у меня как раз где то был похожий, и плюс все равно там газ врезан, так что и прямой пойдет. И на екзисте 50-60 *овно, поставил новый, на первом же морозе и умер...
ПовідомленняДодано: 06 січня 2016, 16:58
ну не знаю, насчёт "г*вно", у меня как-то на ходу лопнул тот, что покороче, докатился до автобазара (на Автозаводской), взял штангель и пошёл подбирать
подобрал какой-то топран (длинее), отрезал, поставил - всё ОК
потом заказал второй по Топрану - приехал, а я сверил номер на нём и на том, что обрезал - один и тот же ))
короче я путём подбора купил печной шланг Г2 (только длинный на место короткого)
в итоге отъездил на этом топране 2 года - так и продал машину, проблем не было...
если долго ждать, то на базаре глянуть...
ПС по размерам печных штуцеров - только один производитель написал (не знаю, насколько правда)
ПовідомленняДодано: 06 січня 2016, 17:00
З нами з: 13 травня 2012, 14:52
Здраствуйте вопрос как раз по рисунку выше, купил фильтр салона la19 думал он под защиту от листьев ставится, а он оказался больше в два раза. Скажите как его поставить я так понимаю нужна еще эта штука под номером 44 фильтр ставится в него???
VW Golf 2 1.8 GX(карб 21073)
ПовідомленняДодано: 06 січня 2016, 17:13
именно
называется рамка под фильтр салона, подходит от Чери Амулет
fa73df6e21cb6e6afeaad2ce7d77ae65.jpg [ 102.95 Кіб | Переглянуто 811 разів ]
бывает попадается в барахолке...
