Сьогодні: 21 листопада 2026, 10:02
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 331 332 333 334 335 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 17:09
если у тебя бачек имеет сосок под него то вообще без проблем!
Не бачив жодного бачка без "носика" на Г3 :)
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 17:56
пять и должно быть.
А подогрев подключаться к кнопке подогрева заднего стекла или отдельно?
В БРП к Р/3, что по сути и есть к кнопке.
У меня кнопка загорается, а подогревы не работаю ни в зеркалах ни на стекле. С чего начать проверку? Что за Р/3?
Предохранитель №9? Он цел
mk3 GT 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 11 листопада 2014, 18:00 користувачем Jokias, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 18:00
пять и должно быть.
С проверки цепи. Пин 3 в разъёме Р в БРП.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 18:02
пять и должно быть.
А можно немного подробней как проверить самому? неохота вроде бы из-за мелочи к электрику ехать.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 18:08
Можно. Сначала проверить предохранитель. Если он жив, проверить сопротивление потребителей. Если они живы, проверить цепи питания. Всё это делается мультиметром.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 18:22
Сопротивление стекла допустим можно проверить прям на контактах возле нити, а зеркала придется снимать и разбирать? Или на каких контактах можно проверить их сопротивление?
Правда я не думаю что проблема в этом, не могли же все обогревы выйти из строя. Нужно прозванивать проводку. Может есть какие то схемы. Что-бы электрик быстрее разобрался
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 20:32
З нами з: 14 березня 2010, 01:29
чехлы на рекаро?
наверное, там же, где и пакетики на пульт :mrgreen:
Ну, не очень смешно, в раше есть, у нас не могу найти.
слухайте, крута ідея.
реально рекаро з чохлом об*єктивно краще виглядає а ніж без нього :lol:
вибирайте, тут декілька кольорів. Ну леопард звичайно це саме те що німці хотіли б бачити у третьому гольфі коли спускали перші авто з конвеєра.
Взагалі не розумію, чому вони не зробили штатний леопард рекаро у GTI наприклад. :mrgreen:
До речі у них акція - купляєш комплект і отримуєш леопардові лосини для супутниці у подарунок. Це дуже вигідна пропозиція))))
petrov_recaro_isk_meh_enl.jpg [ 268.91 Кіб | Переглянуто 1746 разів ]
Футболки, наклейки, визитки, флаера
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 20:45
Jokias
Если ввести в гугле "брп гольф 3" то по первой ссылке можно увидеть много чего интересного :wink:
my TDI
Востаннє редагувалось 11 листопада 2014, 21:02 користувачем magoni, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 20:53
З нами з: 06 жовтня 2012, 08:55
У меня с первой ссылки распечатка в машине лежит :)
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 21:01
Спасибо за ссылку. Много полезного
Во всех же электро зеркалах есть подогрев?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 21:49
З нами з: 14 грудня 2011, 19:06
Код мотора: AAM 1,8
Подскажите внутренний диаметр патрубка от блока к радиатору печки или наружный диаметр штуцеров печки и фланца под тот же патрубок в блоке. Двигатель AAZ. Интернет говорит то 18 и 20 мм. Где правда?
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 22:08
З нами з: 09 жовтня 2010, 16:31
Скажіть будь ласка, чи існує в продажу ремкомплект на регулятор гальмівних сил 1H0 612 151 (колдун)?
Golf III -1.8 ABS. 1994г Андрей
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2014, 02:13
З заводу у всіх.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2014, 09:38
Дело в том ,что диаметр штуцера печки меньше диаметра на фланце . Поэтому и шланг идет с разными диаметрами на концах.
Если оч надо схожу в гараж промеряю .
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2014, 10:13
З заводу у всіх.
В мене немає. Як перевірити чи він є? Самі дзеркала розібрати не можу, кришечки пластмасові стоять на герметику, можуть потріскати при знятті.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
Востаннє редагувалось 12 листопада 2014, 12:35 користувачем Vasil.Zol, всього редагувалось 1 раз.
