Сьогодні: 28 жовтня 2026, 08:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 32 33 34 35 36 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 13 січня 2011, 17:59
Код мотора: AGZ 2,3
Сфотать можешь? :) Или есть возможность купить 3-бар мап с 1.9 ARL Golf 4 TDI PD и если не подойдёт - вернуть?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 13 січня 2011, 22:56
Код мотора: AGZ 2,3
Вот наконец завершили выпуск уже для меня, под VNT20. Нержавейка, 3мм, не лабуда из е-бей за 300 евро с 1,5мм стенкой.
На фото как делался и почти итоговый продукт. Его осталось только местами шлифануть на сварочных швах дабы стыки поубирать. Он отпескоструенный, а кажется что покрашенный матовой серебрянкой - но это пескоструенная нержа :)
pict 011.jpg [ 274.81 Кіб | Переглянуто 4827 разів ]
pict 008.jpg [ 240.74 Кіб | Переглянуто 4827 разів ]
Коллектор_015.jpg [ 196.62 Кіб | Переглянуто 4827 разів ]
VNT20E1.jpg [ 243.67 Кіб | Переглянуто 4827 разів ]
VNT20E2.jpg [ 224.79 Кіб | Переглянуто 4827 разів ]
VNT20E3.jpg [ 224.35 Кіб | Переглянуто 4827 разів ]
VNT20E4.jpg [ 266.94 Кіб | Переглянуто 4827 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 13 січня 2011, 23:01
Код мотора: AQY 2,0
ну ты и накрутил бараньих рогов!
Теперь взять в руки пасту гойа и отполировать!
А почему взял решение 4-1, а не 4-2-1?
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 03:18
Код мотора: AGZ 2,3
Это шутка?
Нарисуй мне дизайн 4-2-1 для турбо. Я пиво поставлю :)
А Бараньи рога - это да... Это спец. задумка, а-ля "Додж."
А у вас полируют? А-то я нехочу нождачкой работать, а машинка по полировке сломалась....
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 14:49
Код мотора: AGZ 2,3
Я сам смотрел на крафтеровскую турбо, но по номерам я понял что это обычная 2052V для 180 л.с. 2.5 ТДИ просто с другим исполнением.
Ну, если дьюти цикл 60 при полной нагрузке и бусте - то недодув явный. А там - или шток или кол-во соляры. Разбирайтесь вобщем :)
Про впуск - за 80 евро кастом канешна не будет. НО! Рейс-пайп стоит 60! Т.е. смотря кому что нада. Если бы коллектор за 80 был 60мм - то одно, а так - лучше рейс-пайп. Главное при установке почистить впуск.
Про датчик спосибо, т.е. можно спокойно корячить туда 3-бар мап, я так понял.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 18:49
Код мотора: ALE 1,9
жень, в затупе у теб турбина вверх будет чтоли?
свой сетап выложу как сфотаю.
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 18:54
Код мотора: AGZ 2,3
Не, планируется вниз, если не будет непреодолимым переворот маслянного картриджа, т.к. у 2.5 ТДИ в оригинале туба стоит Вверх, как у Коли.
Потому при моей установке вход масла окажется снизу, а снизу у нас на блоке - слив, а так нельзя.
Как ты кстати разрешил эту задачу?
А что такое "Затупа" ? :mrgreen:
Ато ты так спросил...
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 21:59
Код мотора: ALE 1,9
в затупе был я и пытался выбраться)
решил легко, тиски, и ключ кажется на 10))
развернул середину, это ваще не сложно, но имей ввиду ее повернуть можно только в 3 положения , тоесть по 120 градусов, тоесть на 180 не повернуть, только 120 или 240, мне с второгольфовским коллектором как раз 120 хватило для почти идеального положения верх /низ, щас точно не помню как там было, но возможно тебе придется довольствоваться отклонением градусов на 30 от строго вертикальной оси.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 22:52
З нами з: 05 жовтня 2010, 20:45
Да я вкурсе что это 2.5 Надо на 3 менять.
К машине нельзя относиться, как к человеку. Машину нужно любить
T4 2.5TDI "MULTIVAN" AXG
G2 S3 quattro -в процессе.
0954292273 Василий
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 23:08
здарова кай, как твои успехи? чего нового? поставил 12мм плн.? как впечатления?
Привет. плунжер стоит. После установки прирост мощности заметен при первом КАСАНИИ педали газа.
Если хорошее настроение то буксует на 3ей передаче. Но есть ряд проблем которые не дают наслождаться ездой.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 23:30
Код мотора: ALE 1,9
Парни, привет, всех с наступающим!!!!
несмотря на многабукв осилил тему от начала до конца :) тема - вещь!!!! узнал много нового, интересного, нужного :)........в процессе чтения записывал номерки , ссылки, названия .....с турбинами и распылителями более менее все ясно что ставить и чего доьешься, а вот с заменой плунжера, чтото не нашел не номерков, ни какой от какого куда ставить. только подписи модов, слова "увеличенный" и т.д......поподробнее бы осветить этот момент.
мой если верить показаниям первой группы вагкома уже на подходе, морально зрею на замену, хотелось бы приятное с полезным совместить.
расскажите как по показаниям 1й группы узнать что плунжер умирает? а то может мой тоже умирает...
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 23:32
Масло совсех щелей из турбины, 2х килограмовой давки периодически не выдерживают впускные соединения, не закончена прошивка. Вобщем еще все сыро.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2011, 01:17
Код мотора: AGZ 2,3
Нокор - тебе 11 хватит. И он стабильнее чем 12. Но для 250 хомяков нада 12мм.
Про турбину я вот тоже надеюсь что выйдет развернуть. Если чё коллектор подкорректирую.
Плунжер я бы советовал брать Бош, и пусть покупают СТОшники по ТНВД которые, что-бы гарантия была.
С американца ALH 11мм есть. Только шайба - товя на 10, а плунжер - на 11. Если вкинуть весь комплект с 11 - будет лить так-же как и на 10мм. Я уже писал, там шайба нетакая злая, и 11мм и мягкая шайба сделана для тихой работы.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 15 січня 2011, 01:27
Код мотора: ALE 1,9
у меня и так 11мм. я так думаю у меня алх с америки на автомате.
а что поповоду 1 группы и умирания плунжера.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2011, 03:25
З нами з: 26 серпня 2009, 01:10
Женя вот турба с ЛТ2 с мотора 2,8. Тоже неплохой 25гарет. Но не будет ли от него турболаг большой? при 0,260 и 12мм? тока не понял ВНТ это или нет? отсюда http://viewitem.eim.ebay.ru/VW_LT_TURBO ... 65790/item
!BcOolz!BGk~$(KGrHqUH-C8Equpwt5zNBKzjIt(DFw~~_1.JPG [ 11.98 Кіб | Переглянуто 4640 разів ]
VW T4, 2,5 TDI 210HP_490Nm
MODS: VNT2052 ( 1,6 бар)
63mm alu pipes FMIC 3"
Intake NO EGR, oil catch
Straight Exhaust 2,75" downpipe
0.260 Nozzles , 3 BAR sensor
REMAP by PowerTDI
16" brakes (313мм)
front(27mm) + rear (20mm)stabilizator
koni suspension
Forged wheels
TDI4EVER!
Настройка TDI в Питере. +79500115388
