Сьогодні: 09 листопада 2026, 12:43
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 328 329 330 331 332 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 00:14
Код мотора: PL 1,8
постоянно жирный пол в ногах у водителя...заепло ппц просто
менял радиатор печки. куда там смотреть?
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 11:16
Год выпуска:: 1960
Так там смотреть некуда кроме патрубков печки, а они - под капотом.
Может есть смысл коврик постирать ))))
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 12:00
на радиатор только смотреть..
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 14:09
Код мотора: AFP 2,8
А может это уже не антифриз, может это вода закидывает с улици, если есть ржавчины или трещины в полу? или с под торпеды течет, например заглушка какая вылелета ?
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 15:07
Год выпуска:: 1960
Вода жирная не бывает.
Это тосол течет опять сто пудов.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 15:15
Год выпуска:: 1960
Кстати о коробках:
Как узнать какая нужна морковка?
У меня, кажись, коробка 085.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 20:53
Код мотора: PL 1,8
да незнаю я, как она с улицы попадать может...ну нет там в днище дыр :(
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 22:54
Нужен совет по печке. Поменял уже все, что только мог: радиатор печки, термостат, перезалил антифриз, а все в итоге одно и то-же - печка дует холодным воздухом, при этом в прошлом году нагревалась даже на холостом( Воздух выгонял, а в итоге входящий на печку патрубок горячий, выходящий холодный. Куда еще можно посмотреть? Заслонки смотрел. Помпа тоже свежая.
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 23:47
Код мотора: GZ 1,8
я буду завтра смотреть в пркладку блока цилиндро,а это последнее место поиска тепла в печке.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 23:53
З нами з: 09 квітня 2012, 21:37
Вы уверены, что выгнали воздух из печки? Мне кажется, что воздух там еще есть. Попробуйте машину загнать под горку, чтобы левая часть передка была выше правой, откройте расширительный бачек и может тогда воздух начнет выходить?!!
Golf 2, 1.6 RF, 1989
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2015, 00:24
Спасибо! Об этом методе я знаю, так воздух и выгонял. С прокладкой блока все ок.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2015, 09:01
а радиатор меняли на новый?
и ещё (не знаю, спрашивали или нет) перепускные клапана на патрубках печки не стоят?
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2015, 10:04
Даже не так, : радиаторы каких производителей ставили(стоят)?
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2015, 10:48
Менял на новый, но подозрение, что причина не в радиаторе, т.к. после замены отопителя картина абсолютно не поменялась. Перепускных клапанов нет.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2015, 13:54
Год выпуска:: 1960
Фигня это всё и помпа там не причём.
У меня такая исторя была - это только воздух и больше ничего.
"Выгонял" воздух и "Выгнал" - не одно и тоже.
Когда уже сто пудов "Выгнал" - печка начинает греть.
Короче я решил эту проблему вот как: грел двигатель и по мере прогрева, "руками" стравливал воздух.
Через 5-7 откручиваний крышки расширительного бачка печка начала греть.
И не надо никуда заезжать и задирать "нос".
Просто когда печка-таки заработала, больше крышку бачка не трогать аж пока уровень тосола не опустится до минимума.
Потом долить тосола и проделать всю процедуру опять.
