Сьогодні: 21 листопада 2026, 09:18
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 325 326 327 328 329 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2014, 17:29
Легко. Особенно если у тебя стоял предохранитель с "жучком".
Нет, не жучок. Обычный предохранитель. Сам метал цел! Такое впечатление, что он повалился под воздействием перегретого БРП. В БРП засовываю предохранитель, а он не влазит.
Всім привіт. Якось дивно поплавився запобіжник. # 17, відповідає за повороти. Він не згорів, а просто поплавився. Ставлю новий в БРП, і повороти не працюють. Трохи хитаю запобіжник, контакт то є то нема. Таке уявлення, що в тому місті, контакти БРП поплавились.
Питання БРП може поплавитись?
Проверь противоположную сторону БРП, возможно там переломался провод (то есть контакт то нету, вот и нагревается.)
Провод какой?
Да еще, разобрал реле № 21, оно в средине немного оплавлено. Причина в нем не может быть?
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2014, 22:58
[/spoiler]
Итак, заменил задние ступичные подшипники, скрежет-визг-писк пропал. Вот, а я на тормоза грешил. +1 Славе Vagonetka, спасибо.
У себя почти полностью отпустил тросик ручника, проблема тоже ушла, ручник вроде работает :)
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2014, 19:05
З нами з: 06 жовтня 2012, 08:55
Кто знает в чём может быть проблема, при включении света (не габаритов) не важно ближний или дальний, пропадает показания счётчика спидометра, примерно на минуту - полторы, не напрягает, но хотелось узнать Ваше мнение, может из за того что установлен ксенон?
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2014, 20:43
ксенон тут не при чём, но лучше его снять :mrgreen:
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2014, 20:56
Ага, сейчассс, :) уже бегу снимать.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2014, 21:00
Провод какой?
Купив БРП, реле 21. Замінив. Все працює.
Всім дякую.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2014, 21:01
Код мотора: ABA 2,0
как выкинешь - напиши, помогло или нет
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2014, 21:11
Стояла родная приборка, медленная, вроде было всё нормально, поменял на быструю, стали пропадать цифры, там случаем никакой батарейки типа как в компьютере нет?
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2014, 22:43
З нами з: 19 червня 2011, 21:46
Нет.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2014, 22:44
Нет
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 20:38
Как раз причем. Это гавняные блоки розжига шмаляют высоковольтную наводку в бортсеть. Надо менять блоки розжига, и чем быстрее, тем лучше. Потому как данные всплески лучше любого ластика затирают дамп приборки, а иногда и ЭБУ.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 21:35
Хочу спросить, как правильно поступить! есть движок 1.8, как оказалось минеральное масло в нем! Хочу заменить, так понимаю как гольф 3 не свежих годов, смысла лить синтетику наверное нет, так как пробег все таки не малый, Я правильно мыслю?
что следует переделать пере заменой масла, слить старое, может влить какую присадку, проездить сколько-то, чтоб почистить внутри движок, или не стоит, слить все опять, снять фильтр, поставить новый фильтр, и лить новое масло? Спасибо за советы!
Если можно, посоветуйте еще масло! Весьма благодарен!))
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 21:53
есть смысл или нет - каждый сам для себя решает, некоторые и во второго синтетику льют и радуются жизни.
деньги сэкономленные на масле, обычно быстро уходят на более ранний ремонт мотора :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 22:03
+100
По сути. Слил старое, залил новое, завел, поехал.
З. Ы. Я уже писал о пользе и экономическом эффекте применения синтетики. Не из статей, а из личного опыта не на одном моторе.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 22:12
Как я понял, лучше без промывок залить новое хорошее масло, а после небольшого пробега заменить еще раз не это же масло
Неизвестно в какую реакцию вступят остатки промывки с новым маслом, ведь все не сольешь все равно
mk3 GT 1.8 ADZ
