Сьогодні: 09 листопада 2026, 13:04
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 325 326 327 328 329 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2015, 22:41
З нами з: 21 жовтня 2013, 12:59
Код мотора: GN 1,1
Добрый вечер , подскажите по датчиками которые стоят в флянце охлаждающей жидкости который спереди на гбц ,один снизу (чёрный) и два сверху (чёрный и красный) какой за что отвечает и куда идёт по проводке
У меня три датчика: синий, красный и черный. Подключил так как описано тут http://www.golf2club.com/topic/117397-% ... %D0%B0-rp/
VAG № 025 906 041 A (синий) – датчик температуры охлаждающей жидкости (даёт показания на ЭБУ), устанавливается на двигателях PF, PB, RP, 1F, EZ, 2E, AAM, ABS, ACX, 1Y, RA, SB, ААА
VAG № 251 919 501 D (зел/чёрн) – датчик температуры охлаждающей жидкости для указателя температуры (даёт показания на указатель температуры, приборка), устанавливается на двигателях PF, PB, RP, 1F, EZ, 2E, AAM, ABS, ACX, 1Y, RA, SB
VAG № 251 919 369 B (красный) – термовыключатель подогрева впускного коллектора (ёж), устанавливается на двигателях EZ, ABN, ABS
VAG № N 903 168 02 – уплотнительное резиновое кольцо к ДТОЖ (размер 19.6Х3,65)
Спасибо , очень полезная инфа
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2015, 22:55
Камрады , как правильно измерить диаметр вала руля-по шлицам или ниже ? Хочу поменять сруль от г2 на Г3 . По шлицам у меня 17, 3 мм , это широкий , как я понимаю ?
Є на валу адаптер шліцевий - для збільшення діаметру?
не , нема
Отже вал так званий вузький, і для установки керма від Г3 потрібен ще перехідник.
Десь тут на форумі хтось продавав їх за дешево.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2015, 02:29
не , нема
Ок , спасибо , но вот что интересно -есть у меня сруль с форточного гольфа , на тех точно узкие валы шли , так вот он на мой вал не налезает
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2015, 20:26
З нами з: 20 вересня 2015, 13:27
Подскажите, пожалуйста, новичку гольфоводу зачем и как должны работать два бензонасоса (тот что в баке и тот что возле заднего правого колеса). Имеем гольф 2 1991 г. 1.8 RP моновпрыск. Смущает то, что насос который под машиной, возле колеса включается вместе с зажиганием и все время работает, не выключается вообще ни на холостых ни при езде, пока не заглушишь машину. И работает довольно громко, слышно даже при заведенной машине если стоять возле колеса. (пару раз мне говорили, что у меня колесо спускает ))) Второй насос не слышно, как работает, поэтому не знаю выключается он или нет. Думал, что насос должен накачать до определенного давления и отключиться. Или у гольфа постоянно качает?
Прошу знающих, обьясните пожалуйста...
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2015, 20:43
Везде постоянно качает..
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2015, 20:49
З нами з: 10 лютого 2013, 12:10
1й,В баке Где то читал что устанавливали на полицейские машины ,подкачка бензина ,быстрый пуск. Не дает бензопроводу завоздушится .
2й Под машиной насос высокого давления!При вкл. зажигания Должен накачать и отключаться ! То что работает громко,означает одно готовь деньги на новый или ремонт старого.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2015, 21:05
А потом должен включиться, когда запустится двигатель и выключиться после его остановки..)
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2015, 14:08
Фото валу давай.
Може ти того адаптера банально не бачиш.
Вал G2 "вузький"
Вал G3 із адаптером.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2015, 14:52
З нами з: 13 квітня 2010, 20:31
Код мотора: EG 1,6
Добрый день! Двигатель EV на холодную запускается только с полностью нажатой педалью газа, после запуска если удерживать педаль иногда его пробивает и он крутится до отсечки, если газ отпустить, то машина сразу глохнет. Что может быть? Куда смотреть?
Заранее спасибо за ответы!
Golf 5, Audi Q3, Golf 2
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2015, 16:54
Фото валу давай.
Вал G2 "вузький"
Такой ,как на первой фотке-узкий ...
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2015, 23:00
Год выпуска:: 1960
так у тебя пятый гольф ведь :shock: А тема-то, по вторым гольфам...
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2015, 10:26
Код мотора: EG 1,6
На 5 гольфах ставили двигатель EV?)
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2015, 21:45
Год выпуска:: 1960
Та он, скорее всего, не за свой гольф спрашивает.
Насколько я понял, EV это 1.8 K-Jetronic, а там ТНВД не малую роль играет. Я бы его посмотрел для начала. В смысле - измерил бы давление, которое он развивает.
Если с ним всё в порядке - тогда не знаю.
Мозги - вряд ли...
Кроме того, надо обладать инфой как произошел этот "эффект" - вдруг или постепенно. Если "вдруг", то, на мой взгляд, либо топливный фильтр либо ТНВД. Если не вдруг, то, возможно форсунки уже не распыляют, а тупо льют.
Мало информации!
А вообще-то я в инжекторах понимаю столько же, сколько в балете. Но никто не отвечает и парень думает что всем пофиг...
А это неприятно.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2015, 08:45
посмоторите на подпись у человека. тут у неокторых на одна машина в домашнем автопарке
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2015, 10:48
Подскажите, а у нас на golf2/3 должен быть обратный клапан в системе охлаждения в патрубке идущем на печку? На сто уверяют, что должен, но по памяти мне кажется, что его не должно быть.
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
