Сьогодні: 21 листопада 2026, 09:03
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 324 325 326 327 328 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2014, 13:21
я себе всё никак не решусь задние боковые врезать)))
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2014, 13:29
d.lus, так я в элькатс и смотрел
плафоны на картинке - те же, и номера одни
только на гольфа самый простой (как на фото выше) - не выдаёт номер...
Они ещё и отличаются разъёмами электромотора люка ;-) у гольфа и у пассата разное количество пинов в разъёмах.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2014, 13:47
З нами з: 06 жовтня 2012, 08:55
Неуж-то никто не знает где находится это соединение? Там ведь должен быть разьём.
Разъём находится возле розетки водительской двери ! (разъём 5ти пиновый).
Разьём возле розетки или розетка возле двери?
В розетке колодка 5-ти пиновая, но там не нашол такого по цвету, если он должен быть там? придётся разматывать весь жгут проводов.
Разъём находится в районе ,внутренней части ,розетки водительской двери. такого вида!
Всім доброго дня, не знайшов я такого розьему з водійської сторони, біля дверей е тільки колодка з массою і дверна розетка. Можливо не там шукав :( ?
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2014, 13:50
Мова про роз'єм переднього плафону?
Він там, в тих краях. Може бути за пластиком нижче.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2014, 14:00
сравнивал безлюковые (просто плафон с задержкой и штурманский фонарик)
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2014, 14:25
Возвращаюсь к старому престарому вопросу : Вибрация руля при ТОРМОЖЕНИИ в скоростном диапазоне с 60км/ч до 40км/ч. Было сделано - заменены передние тормозные диски и колодки, заменены наконечники рулевых тяг, заменены ступичные подшипники, перешел на зимнюю резину (без грыж и прочих боков на дисках), сделан развал-схождение. Итог: вибрирует падлюка.
Предположения:
1. кривые ступицы(а),
2. кривые задние тормозные диски,
3. ШРУСы (хотя очень мало вероятно), ведь вроде шрусы долбят при наборе скорости? .
Ваши варианты, коллеги?
А сами диски ровные?
Диски новые ровные АТЕ, колодки новые АТЕ.
Износ старых колодок был равномерный.
По поводу выжатого сцепления - не влияет, обращал внимание, биение одинаковое как при выжатом, так и при отпущенном.
Подклинивание исключаем - суппорта отревизированы, направляющие смазаны.
И еще поменяны все 3 подушки (двиг+коробас)
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2014, 15:29
Предположения:
Я имел ввиду колесные диски, а заодно и резину бы проверить.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2014, 15:45
И еще поменяны все 3 подушки (двиг+коробас)[/quote]
Я имел ввиду колесные диски, а заодно и резину бы проверить.[/quote]
резина и диски в идеале. Вчера только поставил зимнюю резину с железяками.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2014, 18:31
ребята, кто-то пользовался жидкостью из этой темы?
viewtopic.php?f=38&t=60015
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2014, 09:21
[/spoiler]
Итак, заменил задние ступичные подшипники, скрежет-визг-писк пропал. Вот, а я на тормоза грешил. +1 Славе Vagonetka, спасибо.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2014, 15:06
Дякую. Знайшов s3:
Він внмзу, майже біля порогу, а я його шукав вище, в районі розетки дверей.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2014, 16:21
Всім привіт. Якось дивно поплавився запобіжник. # 17, відповідає за повороти. Він не згорів, а просто поплавився. Ставлю новий в БРП, і повороти не працюють. Трохи хитаю запобіжник, контакт то є то нема. Таке уявлення, що в тому місті, контакти БРП поплавились.
Питання БРП може поплавитись?
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2014, 16:27
Легко. Особенно если у тебя стоял предохранитель с "жучком".
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2014, 16:41
Проверь противоположную сторону БРП, возможно там переломался провод (то есть контакт то нету, вот и нагревается.)
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2014, 16:59
Звісно може.
Всередині - павутиння з пластин-доріжок.
