Тема вопросов и ответов по Гольф II
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=51289
Сторінка 326 з 423
Автор:  Green. [ 30 листопада 2015, 20:08 ]
Тема повідомлення:  Re: Тема вопросов и ответов по Гольф II
Простите за глупый вопрос,но все же.
Есть ли заменители или с чего может подходит вакуумная магистраль с обратным клапаном? 191 611 931 A
Или может отдельно этот клапан купить можно?
А навіщо шукати якийсь замінник ?
Краще поставити б/в оригінал :
Автор:  Justus [ 30 листопада 2015, 20:26 ]
Вобщем сама трубка цела,я сломал два "пиптика" на клапане.И у меня на них стояли пластиковые колпачки,а на этом фото их нет.Как должно быть?
Автор:  Green. [ 30 листопада 2015, 21:20 ]
Та по-різному. Ті сопла для вакуум-коректору трамблера і для вакуумного датчика МFА. Це якщо для мі. Для карба трохи по іншому. Можуть і взагалі бути заглушені.
Автор:  ModgaHead [ 30 листопада 2015, 22:49 ]
Подскажите каталожный номер насоса омывателя с таким разъемом
и реверсом (на заднее стекло)
Может этот подойдет HANS PRIES/TOPRAN 103443 или MEYLE 614 870 9001 ?!
Спасибо. Среди многообразия заменителей нашел нужный вариант - без шарикового клапана. :P
Автор:  iguides1 [ 02 грудня 2015, 16:14 ]
Не могу справиться с люфтом педали сцепления, сантиметров 5-8. Пробовал тросик по всякому одевать. Все равно люфт есть. После установки еще сносно, а потом постепенно увеличивается. 1.3 MH
Автор:  Buzzer [ 04 грудня 2015, 21:09 ]
Странно как-то...
Я еще не лазил в сцепление, но у моего гольфа люфт педали отсутствует.
Я не раз видел этот тросик и судя по его виду, нельзя сказать что его придётся когда-нибудь менять...
Вот с троссиком газа, реально, проблемы.
Автор:  MrMatnenko [ 05 грудня 2015, 12:34 ]
Объясните пожалуйста, какая роль доп. фар дальнего света (HR)? Какую часть светового потока они должны дополнительно подсвечивать, когда основные светят на дальнем? Я не вижу никакой от их пользы. Стоит Hella. Свет от них в форме прямоугольника. Настраивал под колеса, ближе к машине, так от этих примоугольничков никакого толка. Настраивал вдаль, так они вообще теряюся...
Автор:  svovik1 [ 05 грудня 2015, 13:57 ]
подключи последовательно - будут ДХО )
Автор:  Tramp [ 05 грудня 2015, 17:55 ]
Камрады , как правильно измерить диаметр вала руля-по шлицам или ниже ? Хочу поменять сруль от г2 на Г3 . По шлицам у меня 17, 3 мм , это широкий , как я понимаю ?
Автор:  d.lus [ 05 грудня 2015, 19:47 ]
Є на валу адаптер шліцевий - для збільшення діаметру?
Автор:  d.lus [ 05 грудня 2015, 19:50 ]
У твоєму питанні вже є відповідь. Це фари дального світла.
Тож, куди вони мають світити?
А ти основні вимкни :)
та порівняй дальній із ними та без них. Ну і на додачу - стан рефлектора, скла, ламп, напруги?
Автор:  Tramp [ 05 грудня 2015, 20:39 ]
не , нема
Автор:  wz0r [ 05 грудня 2015, 21:39 ]
Добрый вечер , подскажите по датчиками которые стоят в флянце охлаждающей жидкости который спереди на гбц ,один снизу (чёрный) и два сверху (чёрный и красный) какой за что отвечает и куда идёт по проводке
Автор:  gan1ba1 [ 05 грудня 2015, 22:21 ]
У меня три датчика: синий, красный и черный. Подключил так как описано тут http://www.golf2club.com/topic/117397-% ... %D0%B0-rp/
VAG № 025 906 041 A (синий) – датчик температуры охлаждающей жидкости (даёт показания на ЭБУ), устанавливается на двигателях PF, PB, RP, 1F, EZ, 2E, AAM, ABS, ACX, 1Y, RA, SB, ААА
VAG № 251 919 501 D (зел/чёрн) – датчик температуры охлаждающей жидкости для указателя температуры (даёт показания на указатель температуры, приборка), устанавливается на двигателях PF, PB, RP, 1F, EZ, 2E, AAM, ABS, ACX, 1Y, RA, SB
VAG № 251 919 369 B (красный) – термовыключатель подогрева впускного коллектора (ёж), устанавливается на двигателях EZ, ABN, ABS
VAG № N 903 168 02 – уплотнительное резиновое кольцо к ДТОЖ (размер 19.6Х3,65)
Автор:  gan1ba1 [ 05 грудня 2015, 22:37 ]
Подскажите, пожалуйста, новичку гольфоводу зачем и как должны работать два бензонасоса (тот что в баке и тот что возле заднего правого колеса). Имеем гольф 2 1991 г. 1.8 RP моновпрыск. Смущает то, что насос который под машиной, возле колеса включается вместе с зажиганием и все время работает, не выключается вообще ни на холостых ни при езде, пока не заглушишь машину. И работает довольно громко, слышно даже при заведенной машине если стоять возле колеса. (пару раз мне говорили, что у меня колесо спускает ))) Второй насос не слышно, как работает, поэтому не знаю выключается он или нет. Думал, что насос должен накачать до определенного давления и отключиться. Или у гольфа постоянно качает?
Сторінка 326 з 423 Часовий пояс UTC+03:00
