Сьогодні: 09 листопада 2026, 17:46
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 323 324 325 326 327 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 17:23
Еще вопрос: если менять тормоза 239 на 256, нужно будет менять ВУТ и ГТЦ? Или я и так буду доволен результатом? :mrgreen:
ГГЦ бажано.
Але різниця буде й зі штатним.
Зрозуміло. Дякую!
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 17:30
Подскажите ВУТ от г2 с объёмом 1.3 подойдёт на г2 с 1.8 ?
да
отлично,спасибо!
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 20:25
Друзья, есть вопрос
Подойдет ли трос сцепления Jp Group 1170200700 на джетту с двигателем JP 1.6 ?
Экизист предлагает для моей дизельной машины Jp Group 1170200500
но дело в том, что 1170200700 могу достать почти бесплатно
если только разница в длине (6мм.) то должен подойти
или там есть еще какие-то отличия?
Если вы говорите о тросе сцепления с ручной регулировкой зазора, то имхо не страшно. А вот с "автоматом" я был бы внимательней
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 20:27
Хочу обклеить двери изнутри пленкой. Вопрос в том, как правильно это сделать.
Битумная лента пойдет вместо двустороннего скотча? (типа такой http://kievdah.com.ua/krovelnye-plenki/k-2.html)
Киньте пару фоток для примера, у кого как проклеено.
Спасибо!
Я покупал самую плотную плёнку на рынке.
Самый обычный двухсторонний скотч (белый,тонкий,шириной около 1 см).
По контуру двери наклеил скотч,приложил плёнку,лишнее обрезал,но не делайте плёнку в натяжку,карта не станет.
Делал два года назад,все держится,карты сухие.
Вам стоило извлечь пластиковые уголки крепления дверных карт к двери и ими же зафиксировать пленку)
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 20:34
Так что, никто не знает точно, зачем два комплекта шпилек?
Точно не знаю, но зависит, по моему, от вида головки. В любом случае те, что под пробку - у них резьба по всей длине. И еще будьте морально готовы, что 1-2 шпильки не захотят выкрутиться. У меня это случилось, и от резиновой прокладки пришлось отказаться.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 21:58
вот такой девайс - решает
З повагою, Володимир.
Востаннє редагувалось 29 листопада 2015, 15:42 користувачем svovik1, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 22:32
ModgaHead, спасибо за ответ! dop4:
А как эта штуковина называется?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 23:33
Код мотора: AWG 2,0
Метод двух гаек тоже должен помочь.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2015, 00:16
шпильковёрт
себе на Г2, когда менял прокладку - откручивал "двумя гайками", а те шпильки, которые не захотели - поддались вот таким девайсом, благо - было у кого его одолжить...
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2015, 11:57
Я вам скажу, что этот метод не для гадких гаек, которым глубоко пох на этот метод)
Владимир, картинка битая, не видно.
Кстати тут звучал, наверное, вопрос о термостатах. Вот тут описал разницу между VAG и Wahler
http://vwclub.crimea.ua/board/viewtopic ... 667#p32667
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2015, 12:19
Подскажите каталожный номер насоса омывателя с таким разъемом
img.jpg [ 32 Кіб | Переглянуто 1192 разів ]
и реверсом (на заднее стекло)
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2015, 15:43
поправил
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2015, 18:14
Сделали мне ремонт генератора, 13.8v на холостом ходу, 14.1v - с генератора выходит, 13.2v - при фарах и работающей печке. Замеры производил на севшем аккумуляторе. Лампочка на приборке тускло светится, пока не поднимешь обороты до 1100-1200.
Решил проверить ток на свечах накала, на центральном проводе который к свечам подходит 12.5v, на каждой свече поднимается до 9.8v максимум
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 12:32
Простите за глупый вопрос,но все же.
Есть ли заменители или с чего может подходит вакуумная магистраль с обратным клапаном? 191 611 931 A
Или может отдельно этот клапан купить можно?
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 18:16
З нами з: 09 квітня 2012, 21:37
Может этот подойдет HANS PRIES/TOPRAN 103443 или MEYLE 614 870 9001 ?!
Golf 2, 1.6 RF, 1989
