Сьогодні: 21 листопада 2026, 08:41
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 321 322 323 324 325 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 17:43
Код мотора: AFP 2,8
Если нижний патрубок горячий до 70, то проблема, как это не прискорбно, в термостате. На термостате обычно пишут температуру включения. Если до указанной температуры (на термостате) нижний патрубок холодный, то тогда причина в датчике температуры.
Я себе как-то два раза термостат менял, а на третий раз купил у официалов – оригинал.
А если нижний патрубок холодный ?
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 17:45
Стрілка показує 70, а насправді скільки там?
так и есть. при 87-90 включается вентилятор.
1. Вентилятор має вмикатися при 94.
2. Скільки на двигуні при 70* на панелі? Те, що вентилятор вмикається при вірній температурі на панелі ще ні про що не каже.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 17:50
Если он холодный при температуре свыше 95, то ему тоже капут. Он заклинил. Явный признак – пар из под капота. :D
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 18:04
Код мотора: AFP 2,8
мы говорим о температуре 70, и при ней патрубок холодный, а теплеет примерно после 80 по стрелке.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 18:21
Значит термостат в мусорник. Я встречал два вида термостатов. Они отличаются температурными режимами включения: 85 и 95 градусов. Твой, явно ни под один стандарт не подходит, при условии, что приборка показывает правильно.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 18:23
Код мотора: AFP 2,8
87 набито - тоесть начало открытия.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 18:57
Толик если не ошибаюсь 87- это температура полного открытия. А приоткрываться он начинает раньше.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 19:03
Да.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 19:46
То что приборка в порядке я уверен на все 100. Так как патрубки отличаются температурой при 70 и 90с. Куда смотреть дальше?
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 21:08
Термостат.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 21:10
Це ще нічого не означає ;)
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 23:21
Ребята как правильно пипикалку на руле снимать?
Тяну и каждый раз ломаю одну и ту же защелочку потом паяю...
my TDI
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 23:24
Код мотора: ADD 1,8
Димон, а зачем снимать ?
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 23:32
Ну там руль снять или еще че типа подрулевых...
my TDI
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 23:34
на г3 одна модель сруля?
