Сьогодні: 21 листопада 2026, 08:16
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 320 321 322 323 324 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2014, 01:52
Я брал феби за 8 грн.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2014, 22:57
Допоможіть при свапі спіткала халепа двигун AFN перикидаю з сеата толедо на Г2 розвалені радіатори , підскажіть номера і марки недорогих і більш норм аналогів , радіатор кондюка в хлам . і тре ще радіатор мотора і осушувач, такі щоб стали на Г2 з кондюком
Хм... А до чого тут тема Г3?
Марки: Ніссенс, Валео
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2014, 23:19
ага
наверное тут вопрос с того. что двиг, как от Г3
но правильнее спросить в аналогичной теме, в ветке Г2
viewtopic.php?f=40&t=51289
ИМХО
ибо, помнится, мне что Пуччини купил в итоге несколько разных радиаторов, пока победил комплектацию Г2/Д2 с АФН, кондеем и интеркулером...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2014, 23:27
Але ж радіатор ставиться на кузов :)
ІМХО: брати все від Г2. За найбільшим радіатором гнатися сенсу немає - це ж не VR6
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 10:53
Код мотора: AFP 2,8
Разьем на приборку мк3 медленную такой же как и на быструю, и вообще они одинаковые на всех существующих приборках мк3?
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 10:55
Да.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 11:00
Код мотора: AFP 2,8
Да.
Спасибо
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 13:13
Подскажите по опорам двигателя.
Весной установил опоры от 2.0 движка, летом было нормально но вот с морозами пришла беда вибрации.
Нашёл на разборке заднюю б/у оригинал, даже номер сходиться с Эткой, а вот переднюю не могу найти оригинал б/у.
Вопрос, если установить в качесте замены Lemforder (естественно для моего двигателя), не будет ли также колбасить кузов как с подушками от 2.0?
А то 1500 за оригинальную подушку в нынешнее время как-то ооочень много.
Спасибо за советы.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 13:46
В оригіналі швидше за все буде Лемф.
Хіба дивитись, щоб був саме Лемф з совою.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 16:25
Не греется двигатель, на трассе показывает 70. Термостат и антифриз менял. Толку никакого. Включаешь печку - стрелка падает. Картон спасает. Что делать и куда смотреть?
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 16:27
Стрілка показує 70, а насправді скільки там?
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 16:54
1. Двигатель какой?
2. Нижний патрубок на радиаторе холодный, теплый или горячий?
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 17:08
так и есть. при 87-90 включается вентилятор.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 17:09
1. Двигатель какой?
1. АЕХ
2. Горячий
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 17:18
Если нижний патрубок горячий до 70, то проблема, как это не прискорбно, в термостате. На термостате обычно пишут температуру включения. Если до указанной температуры (на термостате) нижний патрубок холодный, то тогда причина в датчике температуры.
Я себе как-то два раза термостат менял, а на третий раз купил у официалов – оригинал.
