Сьогодні: 09 листопада 2026, 16:36
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 320 321 322 323 324 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2015, 17:36
Хочу обклеить двери изнутри пленкой. Вопрос в том, как правильно это сделать.
Битумная лента пойдет вместо двустороннего скотча? (типа такой http://kievdah.com.ua/krovelnye-plenki/k-2.html)
Киньте пару фоток для примера, у кого как проклеено.
Спасибо!
Я покупал самую плотную плёнку на рынке.
Самый обычный двухсторонний скотч (белый,тонкий,шириной около 1 см).
По контуру двери наклеил скотч,приложил плёнку,лишнее обрезал,но не делайте плёнку в натяжку,карта не станет.
Делал два года назад,все держится,карты сухие.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2015, 17:38
Код мотора: AWG 2,0
При нажатии педали тормоза меняются обороты (падают) двигателя.Наблюдается когда на улице дождь. Шо это такое?
А такое происходит на ходу или на месте?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2015, 17:41
Спасибо!
По контуру отверстий не стоит проклеивать? Внизу пленку может внутрь двери засунуть что б вода стекала во внутрь двери и в дренажи?
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2015, 18:36
На месте пока только заметил.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2015, 18:40
Рабочий цилиндр сцепления
Яке це має відношення до зчеплення на Г2 1.3?
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2015, 18:46
Я клеил только по контуру двери,плёнку направил внутрь.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2015, 19:28
Год выпуска:: 1960
Если отбросить дождь, то похоже на пробитый ВУТ.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2015, 20:07
Нажимаешь на педальку и шипит,это норма?
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2015, 20:15
Це НЕ норма.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2015, 20:18
Понял,как проверить,что поверить?
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2015, 21:19
Год выпуска:: 1960
Сильно надавить на тормоз и запустить двигатель не отпуская педаль.
Если не провалилась - ВУТ пробит.
Та если шипит - сто пудов воздух сосёт.
Выглядит это примерно так:
ВУТ.jpg [ 68.67 Кіб | Переглянуто 1074 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 17:32
Сегодня проверил,педаль тормоза при запуске двигателя проваливается.
Нажимаешь на заведенной машине тормоз (шипит) пару раз подряд глохнет двигатель.
Так осмотрел шланги целые,сидят плотно.Выкрутил свечи,в 4м цилиндре свеча мокрая и черная.
Есть ли смысл искать Б/У ВУТ,новый стоит не нормальных денег,или колхозить от чего-то?
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 18:29
Год выпуска:: 1960
Все признаки подсоса воздуха.
Дырка маленькая, что позволяет ВУТ-у частично дожимать шток ГТЦ.
Я тоже задумываюсь приколхозить что-то подешевле.
Насколько я понял из устройства ВУТа, все они одинаково устроены.
Разница только в длине штока и креплении ГТЦ к ВУТу.
Думаю что в некотором смысле возможно заменить весь этот набор. Что бы меньше колхозить пришлось...
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 21:40
Довжина штоку регулюється
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 21:49
Тоесть можно ставить от чего угодно?
