Сьогодні: 09 листопада 2026, 16:36
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 319 320 321 322 323 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 19:07
А что?
Ничего, просто думаю - чего ей не хватает?)
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 19:17
Год выпуска:: 1960
А что?
Так может не на массу?
Блин, по схемах попробовать пошариться что ли...
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 19:23
А что?
На массу..
Стабилизатор проверял?
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 19:28
Год выпуска:: 1960
А что?
На массу..
Шо за стабилизатор?
Таки на массу:
Low Level Coolamt Diagram.jpg [ 57.14 Кіб | Переглянуто 1299 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 19:30
DSC00865-1.jpg [ 73.93 Кіб | Переглянуто 1298 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 19:33
Год выпуска:: 1960
Нет еще..
Это ж надо опять торпедную морду снимать, а на улице дождяра лупит третий день . . .
Там еще вариант есть:
Я тыкал 2-м выводом на 5-й (масса MFA), а она на плате, как раз, была одной из отгоревших дорожек.
Я-то, конечно, проводок кинул, но, кажись, так и не проверил.
:mrgreen:
А больше масс под рукой не оказалось и вообще - я расстроился и пошёл домой...
P.S.
Нет, вру: тыкал на массу прикуривателя - у меня провода там проведены для магнитолы.
Пофиг.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2015, 20:50
Подскажите,при установке лобового стекла резинку смазывать чем то нужно? если нужно то чем?
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2015, 21:06
глицерином
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2015, 21:13
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
Друзья, есть вопрос
Подойдет ли трос сцепления Jp Group 1170200700 на джетту с двигателем JP 1.6 ?
Экизист предлагает для моей дизельной машины Jp Group 1170200500
но дело в том, что 1170200700 могу достать почти бесплатно
если только разница в длине (6мм.) то должен подойти
или там есть еще какие-то отличия?
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2015, 14:32
Питаннячко: яке щеплення краще взяти?
З приводу Щеплення краще звернутися до поліклініки.
Якщо ж мова таки про ЗЧеплення, то LUK, Sachs.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2015, 14:50
глицерином
Как то не по автомобильному, но спасибо.)
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2015, 15:16
Хочу обклеить двери изнутри пленкой. Вопрос в том, как правильно это сделать.
Битумная лента пойдет вместо двустороннего скотча? (типа такой http://kievdah.com.ua/krovelnye-plenki/k-2.html)
Киньте пару фоток для примера, у кого как проклеено.
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2015, 15:23
З нами з: 17 грудня 2014, 18:28
Код мотора: PL 1,8
Добрый день!
Трос сцепления с автоматической регулировкой, менять нужно полностью или можно поменять только трос?
Востаннє редагувалось 23 листопада 2015, 16:33 користувачем Takogo_Nika_Net, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2015, 16:31
Код мотора: PL 1,8
Вже майже пропало сзеплення, приїхав сьогодні до спеціалістів, а ті радядь міняти його комплектом.
Рабочий цилиндр сцепления
хорошие: Lucas TRW
Не хорошие:Febi, Fenox
Сцепление
хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Не хорошие:Meyle и все остальное
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2015, 17:29
При нажатии педали тормоза меняются обороты (падают) двигателя.Наблюдается когда на улице дождь. Шо это такое?
