Сьогодні: 14 листопада 2026, 02:15
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 704 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 31 32 33 34 35 … 47 Далі
 Тема повідомлення: Re: Вопросы от новичка по GOLF VI
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2015, 16:32
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CAVD 1,4
Как снять стопавики......????
а на человеческом языке?
Возможно, стоп-сигналы, хотя могу заблуждаться
или брызговики?)
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2015, 17:13
Какой остаток толщины тормозных колодок должен быть перед заменой в миллиметрах ?
Никто не помнит.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2015, 19:04
З нами з: 07 червня 2014, 23:21
Никто не помнит.
В миллиметрах не знаю, либо датчик, либо писк, либо к знающим людям подъезжаешь и они говорят
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2015, 21:38
у меня была недавно вторая замена вместе с дисками, так вот остаток составил где то 2-3 мм, а по виду когда стояли казалось что уже все, но диски уже были на приделе износа (минимальная толщина для 280*22 мм диска - 18 мм)
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 10:18
Вот нагуглил
When wear limit is reached
(limit: approx. 4 mm), the
warning lamp lights up in
instrument cluster :)
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 11:00
Значит я переездил =))
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 11:27
Никто не помнит.
Менять можно при любой толщине))
Минимально допустимая толщина накладки 2 мм.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 22:31
З нами з: 28 січня 2015, 21:33
Любомир ті сайлентблоки можна змінити без алюмінієвих кронштейнів.
Номер вставки в кронштейн - 1K0407183E VAG
34559 01 Lemforder
Вставка однакова для права/ліва сторона, а ось кронштейни різні.
Был у мастера, он утверждает что при замене сайлента без кронштейна хватает его не на долго.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2015, 11:09
Подскажите, такой фильтр пойдет на Г6 1.4 САХА 2010 год 03C 115 561 B? Спасибо!
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2015, 11:34
34559 01 Lemforder
Взял себе сайленты в сборе с кронштейном SWAG, посмотрим сколько проживут. Кстати лемфердер не советую, испортился он в последнее время, резина сырая.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2015, 11:39
Экзист говорит что подойдет))
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2015, 12:36
Спасибо. Глянул на своем авто, такой же стоит. Не могу понять почему в экзисте он дешевле чем манновский аналог стоит???
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2015, 14:38
VW-WV , не заморачивайся) или жди пока подорожает)
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2015, 08:23
Вопрос не в том. Вопрос почему оригинал дешевле аналога?
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2015, 09:39
Первый раз слышу что вставки плохо ходят, интересно бы было услышать его доводы по этому поводу. Может имеет место не правильная установка.
П.С. Сваг не очень, надо было брать тогда что то из TRW/Moog. По моему мнению Лемф все равно лучший.
