Сьогодні: 25 жовтня 2026, 12:11
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 31 32 33 34 35 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 08 січня 2011, 23:01
Код мотора: ALE 1,9
а все нашел вопрос отпал. возник другой, у немца форсы которые как у жени которые не босио которые дешевле в 2 раза это которые, жень дай ссылку на его дизельконнтор.де на те что мне нужны т.е. .240
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2011, 23:06
Код мотора: AGZ 2,3
http://www.dieselkontor.de/index.php?cP ... a734de5e22
Он сабака не признаётся откуда это, но обещает что не китай, говорит с европейцев переделанные. Delfi наверное.
Но мои 2 года работают - разброс-тест как был на ваге-коме такой и остался, т.е. Распылители стабильные.
DSLA150P520 - 0,205um
PP520 - 0,216um
DSLA150P502 - 0,210um
PP502 - 0,230um
DSLA150P764 - 0,216um
PP764 - 0,240um. (примерно, указывают от 0, 232 до 0,240)
Race520 - 0,260um
Race520ST2 - 0,,285um
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 03:56
З нами з: 26 серпня 2009, 01:10
Вчера закончили . http://www.powertdi.ru/forum/viewtopic. ... 5&p=36#p36
Были сложности с работой клапана N75. проблему не до конца удалось решить .Машина из другого города и нужно было уезжать.
В переходном режиме 2000-2500 об/мин появлялись симптомы нехватки вакуума из-за чего небольшие провалы по оборотам и дерганный ход штока ВНТ.
Установили вакуумный ресивер и авто уехало. Что может быть? Думаю , что где-то действительно дырявый шланчик. Их не меняли.
AHY+.jpg [ 181 Кіб | Переглянуто 5219 разів ]
VW T4, 2,5 TDI 210HP_490Nm
MODS: VNT2052 ( 1,6 бар)
63mm alu pipes FMIC 3"
Intake NO EGR, oil catch
Straight Exhaust 2,75" downpipe
0.260 Nozzles , 3 BAR sensor
REMAP by PowerTDI
16" brakes (313мм)
front(27mm) + rear (20mm)stabilizator
koni suspension
Forged wheels
TDI4EVER!
Настройка TDI в Питере. +79500115388
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 11:49
Код мотора: AGZ 2,3
Разводка вакуума неверная, либо неаккуратная. Какие-то тройники висят, ЕГР клапан с куском шланга...
А где Клапан N75? - Видно только ЕГР.
И что там вобще ЕГР клапан делает, где Race-pipe?
Шланги - старые и наверняка дырявые.
Ещё посмотри нипель помпы вакуумной - он часто разбит и болтается.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
Востаннє редагувалось 11 січня 2011, 20:19 користувачем Евгений К., всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 20:13
Код мотора: AGZ 2,3
Так мы-ж тока ЗА! Только зачем сырой и явно недоделанный проект выносить на рекламу на собственном сайте? Только людей отпугивать :). Короче мы не критиканы, - мы просто распереживались :) У меня тоже по началу всё кривое было. :mrgreen:
И ещё - Дабы ВНТ впоследствие не засираался - не нужно сильно распускать Дым-лимитер до 800 мг\цикл.
И карту Н75 от куда брали? С GT22V мотора? Если нет - может в этом дело.
Нокор - как там твой сетап? Фото даёшь?
А я сегодня сделал "Апгрейд" Щупа масла.
Короче, снимал трубку щупу - отламалась боковинка, которая защёлкивала щуп на трубке железной в поддоне.
Было 2 варианта: Купить трубку, или подумать :)
Я подумал и решил: Щуп как-раз классно входит в трубку железную что из поддона торчит, нада только резиновое уплотнительное колечко. Обрезал щуп, отмеряр уровень, пометил сверлом дырку, всунул - всё кул. Так даже красивше стало - не торчит эта трубка из двигателя и не дымит из-под неё и не потеет масло - всё плотненько.
Короче, теперь у меня "кастом" щуп :)
AHY what.jpg [ 194.07 Кіб | Переглянуто 5181 раз ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 21:31
З нами з: 25 серпня 2009, 21:05
Допиши в подписи этот серьезный апгрейд! s3: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 22:36
Код мотора: AGZ 2,3
Кто то что-то понял? :) Или это стёб?
Оценить можно по расчётам влитого топлива, и по аналогичным сетапам уже замерянным ранее.
Cheers.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
Востаннє редагувалось 11 січня 2011, 22:43 користувачем Евгений К., всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 22:42
Код мотора: AGZ 2,3
По просьбам трудящихся :)
П.с. Щуп "Кастомил" Илюха под моим чутким руководством s5:
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 03:21
Перечитал другой топик и понял что мы не поставили обратный клапан, его там просто не было. Может это влиять? viewtopic.php?f=42&t=9605&start=15 . Тот маленький под номером 15. А тот клапан что у нас егр сейчас управляет вообще должен заслонкой управлять. :) Но на том годе небыло заслонки. Видимо здесь собака порылась.
Да сыровато получилось :) Чтоб я без вас делал :) Это точно от недосыпа и из-за спешки. s4: Позвоню ему завтра скажу чтоб переподключил как надо. Но ведь самое главное, если на лог глянешь , то едит. :) Причем без дыма. s3:
REMAP by PowerTDI
16" brakes (313мм)
koni suspension
Forged wheels
TDI4EVER!
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 13:47
Код мотора: AGZ 2,3
Такс, Алексей, щас - спою :)
На том нисунке что ты дал - полная лажа.
Забудь всё что ты там делал, и сделай ТАК:
Никиах клапанов не нада, никаких ресиверов, и прочего тоже не нада. Ресивер там не для того, а для Заслонки, которую нада выкинуть и поставить Race-pipe.
Почему то клапан EGR а не N75? - Потогму что N75 - белый, а ЕГР - черный :) Они не сильно отличаются, но там внутренний диаметр другой по сечению вакуума. Тамвнутри железная трубочка есть, её не видно, она меньше чем на N75.
Так а насчёт карты - вы вкинули софт от бусика только с VNT и подняли наддув и топливо так же ж?
П.с. Шток ВНТ должен ходить от пальца без заеданий.
СХЕМА
КАК сделать N75 "шоб правильно":
N75.jpg [ 31.35 Кіб | Переглянуто 5169 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 13:59
Код мотора: AGZ 2,3
ВСЁ О ПОДКЛЮЧЕНИИ И РАЗВОДКЕ ВАКУУМА НА ВСЕХ ТНВД 1.9 ТДИ
Ходи сюда:
viewtopic.php?f=20&t=7732&start=15
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 23:16
З нами з: 05 жовтня 2010, 20:45
Женя, Race-pipe можно на герметик сажать?
К машине нельзя относиться, как к человеку. Машину нужно любить
T4 2.5TDI "MULTIVAN" AXG
G2 S3 quattro -в процессе.
0954292273 Василий
ПовідомленняДодано: 13 січня 2011, 01:02
По Рейс пайпу есть заводское решение. На фото. У меня такой. Редкий вариант,но эффективный за счет того что удачно развернут + в отверстие от трубки EGR можно фланец под бустнотроль поставить съемный.. и с место на выпускном также можно использовать под датчик EGT? если н а будущее понадобится. Клиент сие не заказывал, поэтому это он сможет сам модернизировать. Подключение такое и есть только клапана разные. Но самое интересное что глядя по Эльзе у них сопротивление почти одинаковое. N75: 15-20 Ом , N18 14-18ом. Кстати может поэтому турба чуть недодувает. На логе видно что макс буст 2010мБар ( по Вагу) , а по прошивке должно быть 2200. Сегодня звонил хозяину авто и скал что нужно сделать. Он адекватный думаю разберется.Может даже н а ДИНО заедит, но должно быть недалеко от серии + 10-20 сил. С Вестгейт в VNT это первый проект был. До этого в основном только замена форсунок+ установка интеркулера и ремап. Те за 3-4 часа получались.Но сложности ест всегда, когда пристраиваешь ,а не строишь :)
впускной.jpg [ 94.83 Кіб | Переглянуто 5108 разів ]
REMAP by PowerTDI
16" brakes (313мм)
koni suspension
Forged wheels
TDI4EVER!
ПовідомленняДодано: 13 січня 2011, 02:23
Код мотора: AGZ 2,3
SCOOBY8 - Нет. Через Паронитовую прокладку.
Алексей - ты имеешь ввиду заводское решение - это коллектор с ЕГР сбоку? Поставить на него заглушку и типа ок?
А он сечением не меньше чем который с ЕГР спереди? И не дешевле ли Рейс-пайп чем Коллектор? И 50мм для 2.5 мотора? Грусно...
Опять вопрос - Вы карту для авто взяли откуда, с какого VNT мотора?
N75 карту там трогали?
Сколько Duty-cycle N75 на макс наддуве 2010? Если не более 80% и при этом недодув - мало выхлопа, т.е. мало солярки ли слишком длинный шток ВНТ.
П.С. Омы одинаковые почти, я ж написал в чём различие....
П.П.С. - Не знаешь, на AXG какой мап сенсор стоит - 2,5 или 3 бар? Там же-ж GT22V - её можно дуть до 1.6 свободно...
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 13 січня 2011, 11:29
2.5 вроде.
0954292273 Василий
