Сьогодні: 10 листопада 2026, 04:23
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 318 319 320 321 322 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 19:45
З нами з: 23 липня 2013, 10:35
народ треба ручки до гольфа другого в стилі гольфа 3 памятаю SchumacherR займався ним но нпайти в пошуку його неможу
Ну і де ти був тиждень тому, я свої був дарив..
а що з твоїми сталося?
Зображення WV Golf II
10 Millionen 1989
***0965723848***
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 19:56
З нами з: 28 березня 2015, 21:31
Код мотора: AAM 1,8
Прошу совета. Буду ставить двигатель AAZ в своего бензинового гольфа с чего поставить подкапотную проводку (какая встанет лучше) есть блок управления двигателя хочу и его подключить,менять буду всю проводку с БРП.И еще подойдет без колхоза двух моторный радиатор с сеат толедо?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 20:06
Кто-то пробовал ремонтировать обогрев заднего стекла? Есть одно стекло с оторванным контактом, на втором много перегоревших дорожек. "Контактол" стоит попробовать?
В мене теж контакт обірваний на склі. Звернувся до людей, які тріщини скла ремонтують. Припаяли, поки гріє.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 20:38
Год выпуска:: 1960
Назад легче воздуховоды протянуть, чем стёкла менять из-за обогрева...
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 23:48
Это нормальный ток для генератора? Напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе 14.3в, если включить печку, фары, музыку - то падает до 12.2в . Передвигаюсь в вечернее время суток в основном, и акум вечно севший.
Замените регулятор напряжения на генераторе.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 23:56
Год выпуска:: 1960
А там еще написано было что в генератор никто лет 15 не заглядывал )))))
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 00:00
Значит замена подшипников и общее ТО, для уверенности и надежности.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 00:33
Код мотора: PG 1,8
Пропала подсветка на приборке :( после замены торпедо.
Сначала она была - потом, начал трещать правый корректор фары, так я его выдергнул. Сел в машину, а приборка темная.
Вставил обратно, а свет не появился.
Куда смотреть? Что это может быть?
Предохранители проверил - не они, да и они не могут быть.
З.Ы. яркость на кнопках, регулируется, свет в салоне есть.
Как на счет самих лампочек в приборке?
Разве такое бывает, чтоб все потухли в один момент?
Урааа.
Заработало.
Благодаря, моему маленькому 4-х летнему сыну. Вчера, он сел за руль, и понажимал много кнопок, после этого и заработала подсветка приборки :mrgreen:
Маленький мастер :D
З.Ы. После этого он сказал - тато, а ти що не знав 8)
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 08:44
Год выпуска:: 1960
Урааа.
Заработало.
Маленький мастер :D
А ты не говорил что у тебя там есть "много кнопок" ....
Тем более - у тебя свой молодой специалист есть, а ты тут старичкам голову морочишь :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 08:55
Радиатор нужно ставить дизельный самый большой, на этом двигателе бывают скачки температуры ,чтоб не упороть голову.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 08:57
Код мотора: AAM 1,8
Я знаю что большой,но с чего?
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 09:02
С г3
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 16:03
Год выпуска:: 1960
А на какой лапе?
_
Кстати: слева на фотке, на плате не хватает самого крайнего диода... Он сгорел. Я притулил туда какой-то другой, абы какой. Рабочий конечно.
Это не страшно?
Не страшно.
Лампочка ОЖ не мигает больше?
Да я еще толком и не замкнул на массу проводок датчика уровня ОЖ.
Не зачистив концы потыкал на проводок массы MFA - что-то нифига.
А сделать всё как надо - не было времени: машина ждала, а если б я на ней не поехал - пришлось бы домой пешком пиликать...
Сегодня уже проведу опыт как надо...
Провел опыт как надо - ни фига не помогло: как мигала так и мигает... Что может быть?
Надо будет проверить еще качество и правильность соединений, но, походу, всё правильно...
Если с проводами всё в порядке - где еще посмотреть?
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 16:15
2-й контакт на колодке?
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 18:25
Год выпуска:: 1960
Он...
А что?
