Сьогодні: 10 листопада 2026, 07:04
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 317 318 319 320 321 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 12:03
Год выпуска:: 1960
:shock: Кстати о режимах МФА: я не встречал температуры масла больше нигде кроме как на гольфах.
Интересно о чём может говорить температура масла? :shock:
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 13:28
Останнім часом, в продажі, таки-так, з МFА більше чим звичайних ! ! ! Звичайні з тахо (без МFА) вже закінчуються : ( (
Хоча так, серійно, МFА-шних було випущено набагато менше.
Якась незрозуміла тенденція.. :shock:
всё дело в цене :lol:
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 16:28
Код мотора: NZ 1,3
Эта информация может быть очень полезной для любителей «погонять». Быстрая езда – это очень большая нагрузка на двигатель автомобиля, поэтому важно не допустить перегрева машинного масла в них. Чем выше его вязкость в спортивном автомобиле, тем лучше, а при нагревании оно становится жиже. К слову, сегодня можно приобрести специальный датчик, измеряющий температуру смазки в разных составных автомобиля.
Востаннє редагувалось 20 листопада 2015, 16:30 користувачем Петруччо, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 16:29
Вопрос про диски:
Есть вариант поставить резину на зиму r15 185/65 подойдет ли на мою машину такая резина и какие металлические диски придется искать. И вообще есть смысл брать 15 или искать радиус диаметра поменьше?
Спасибо за ответы.
Вот все, что нашел про 15 радиус:
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/50x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 215/45x15
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 17:04
luteran, если тормоза 239 или 256, я бы брал Р14 на зиму...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 17:59
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Кто-то пробовал ремонтировать обогрев заднего стекла? Есть одно стекло с оторванным контактом, на втором много перегоревших дорожек. "Контактол" стоит попробовать?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 18:06
Год выпуска:: 1960
Не знал, буду в курсе, спасибо...
Однако его всё равно некуда вкручивать в моём случае.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 18:09
Год выпуска:: 1960
Еще не пробовал, но думаю там ничего сложного нет.
Я восстанавливал перебитые дорожки на клавиатуре, а это больший гемор чем медные полоски на твёрдом стекле.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 18:24
Років 10 назад на М2141 aleko відновлював обігрів якимось лаком (лак, скотч малярній, час та терпіння), такк до цьго час він гріє.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 18:38
названия не помните?) из доступного сейчас я так понял только "контактол", а в интернете пишут не пробовать не в коем случае...
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 18:49
Назви не памятаю, але упаковка виглядала приблизно так: Циліндр діаметром 5-6 мм., та висотою 4,5-5 см. Кришечка при відкриванні була одночасно кісточкою для намазування.
Хватило на ремонт трьох ниток (5 розривів), мжливо комусь вдавалось і більше відремонтувати, але в мене десь так 40% вмісту просто засохло допоки ремонтував нитки.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 18:58
Ооо нещодавно в знайомого бачив я к він ремонтував:
Проклеїв скло малярним скотчем, залишивши лише нитки, роззпилив графітовий спрей. Коли висохло, то на місця де був нанесений графітовий спрей, гальванічним методом (з ваткою і бубном) наніс непоганий шар міді. Майже не видно де ремонтувалось.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 19:02
раз 10 восстанавливал нити на 10 дней максимум , лучше купить стекло.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 19:05
З нами з: 23 липня 2013, 10:35
народ треба ручки до гольфа другого в стилі гольфа 3 памятаю SchumacherR займався ним но нпайти в пошуку його неможу
Зображення WV Golf II
10 Millionen 1989
***0965723848***
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 19:18
Ну і де ти був тиждень тому, я свої був дарив..
