Сьогодні: 21 листопада 2026, 07:18
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 315 316 317 318 319 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2014, 23:19
Ок. Еще такой вопрос, есть ли смысл брать б/у пружины?
Я считаю так, что почти у всех кто занимается разбором у нас на форуме есть фотки свежепригнаного гольфа посмотри по фоткам и выбери что тебе нравится, а там можно и с аммо взять в сборе стойки за смешные деньги... :wink:
my TDI
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2014, 23:12
Всем привет,вопросик, одинаковые ли блоки цилиндров на 2.0 и 1.8 и можно ли в блок от 2.0 16v засунуть промвал!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2014, 23:14
[quote="Igor""]Всем привет,вопросик, одинаковые ли блоки цилиндров на 2.0 и 1.8 и можно ли в блок от 2.0 16v засунуть промвал![/quote]
ABF (та 2е, здається) - високий блок. 9А - низький блок.
У 2е є промвал - обертає трамблер.
У ABF є промвал - обертає масляний насос.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2014, 23:40
У ABF є промвал - обертає масляний насос.[/quote]
Т. е. можно снять заглушку и поставить трамблер я так понимаю? А голова с 1.8 8v на на низ abf налезет?
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2014, 00:03
[quote="Igor""]
Т. е. можно снять заглушку и поставить трамблер я так понимаю? А голова с 1.8 8v на на низ abf налезет?[/quote]
Налезет. Только нахрена? То что у АБФа поршни под 16 клапанную голову не смущает? И какая у этого лего степень сжатия будет не важно?
Лучше сделай наоборот, на свой блок натяни бошку от 2Е вместе с распредвалом, оставь свой впуск, только ЭБУ поставь от АБСа. Эффект будет в разы лучше.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2014, 00:30
[quote="Igor""]
Лучше сделай наоборот, на свой блок натяни бошку от 2Е вместе с распредвалом, оставь свой впуск, только ЭБУ поставь от АБСа. Эффект будет в разы лучше.[/quote]
Спасибо
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2014, 08:51
З нами з: 08 серпня 2012, 23:59
Всем привет. Нужна помощь. VW Golf 3 1,6i AKS 100л.с.
на сколько bar регулятор давления подачи топлива 037 133 035 CA
Ставился еще на 2,0 AKR
Предположительно 3,0 bar
У кого такие моторы - гляньте
Срасибо
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2014, 09:00
Собрался тут менять тройник ОЖ, один СТОшник напугал что очень часто те 2 болта обламываются в блоке так как очень сильно там прикипают. Бывали такие случаи?
И может лучше откручивать на горячую?
mk3 GT 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 16 жовтня 2014, 09:11 користувачем Jokias, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2014, 09:11
Бывает, у меня было. Вывернуть обломанную шпильку, для "СТОшника", вопрос пяти минут. И не в блоке, а в голове.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2014, 09:12
Да я сам собирался менять, теперь вот сомнения
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2014, 09:20
Славик, не очкуй, я сто раз так делал! (с)
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2014, 09:37
Код мотора: ABA 2,0
Скажи СТОшнику, что в 20-летних машинах , бывает, ломаються болты ВЕЗДЕ.
Так что, вообще машину не ремонтировать?
А по теме - откручивай смело, но аккуратно. Если прикипело - почувствуешь
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2014, 10:18
Он просто поделился своим опытом, у него был пассат
Короче нашел ключик с тонкими стенками, болты сорвались довольно легко.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2014, 21:35
Появилась другая проблема. Вчера меняли тросик ручника.
А сегодня если проехать около километра начинает жутко пищать (гудеть) в районе правого колеса при замедлении, как у убитых маршруток при торможении, но у меня наоборот проходит если нажать тормоз, но часто возвращается как отпускаю
Правый болт регулировки ручника затянут гораздо сильнее чем левый, но я уже отпустил почти как слева, гудит все равно очень сильно, невозможно ехать
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2014, 23:15
Может это сюрприз от гнилого штока ручника который не до конца отпускает? :)
my TDI
