Сьогодні: 21 листопада 2026, 05:14
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 313 314 315 316 317 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2014, 17:22
А какой?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 11:33
советую сразу же заменить пластиковую скобу на металлическую, иначе можно получить фонтан из антифриза в дороге ))))
Якщо пластикова ціла та не смикати її постійно, то нічогісінько їй не буде
Еще вопрос по антифризу. Тут вычитал что G11 это неорганичный антифриз, используется для желтых металлов. А G12 и выше это органика, используется для светлых металлов типа алюминия и его сплавов. Так какой залить?
Де ви такі шедеври знаходите?
G11 - оригінал із 90-х років.
Який хочеш, такий і лий.
G11 оригінал вже давно не купиш.
G12+/G12++ оригінал - лише залишки на складах.
G13 зараз актуальний.
ELSA прямо пише при повній заміні, переходити на G13 (раніше писала переходити на G12++)
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 11:35
или от скольки градусов работает уже печь а не кондер?
Кондиціонер не вмикається при t зовнішнього повітря менше +5*C.
Якщо вище, то залежить від виставленої температури в салоні.
В чому проблема вимкнути кондиціонер примусово? Кнопкою Econ чи Auto, чи як воно там у вас зветься?
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 11:39
Правильно нижче писав від кнопки рециркуляції повітря.
Та заслонка немає ніякого відношення до фільтру пічки.
Хочу замінити подушки стабілізатора, я вже запутався, в етці вони однією стороною показані, у фотозвітах по іншому. На цьому фото що я виклав правильно чи ні?
з Ельзи:
Connecting link mounting - Conical side to suspension link.
ребята где можно купить такие болтики? Мож у кого номер есть? в этке что-то не могу увидеть :(
пысы
12 шаг 1
Брав на розборці шматки шлангів із ними "за каву"
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 11:40
Стоит ли мазать какой нибудь герметик под уплотнительные кольца тройника датчика охлаждения? В месте соединения с блоком двигателя и заглушки (вместо второго датчика)?
Не треба ніде нічого мастити.
Герметик у двигуні використовується ТІЛЬКИ на півсферах прокладки клапанної кришки.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 12:42
Я так понимаю через краник, или же снимая шланг весь антифриз не слить, как минимум в печке останется, может не дать термостат
Что если я через самый нижний патрубок солью максимум антифриза и залью дистилированую воду, немного покатаюсь и на второй раз уже залью антифриз, и даже если останется вода в печке то она со временем смешается с антифризом
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 12:54
Який ще "краник"?
Можна зняти патрубок з двигуна та злити й видути, зняти патрубок з пічки і теж злити та видути, теж саме із радіатором.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 13:14
Який ще "краник"?
Ну у некоторых есть краник для слива под радиатором. Было бы чем его снимать и продувать, в гараже практически ничего нет. А на СТО тоже заморачиваться не будут, сольют с одного шланга и все
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 13:43
На Г3 ніяких краників з заводу нема.
Чим знімати що? Патрубок?
Продувати - легенями через рот ;)
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 13:47
Код мотора: ABA 2,0
Який ще "краник"?
фото краника в студию
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 14:58
А кто и как снимает заводские хомуты?
Такой штукой возможно не подлезу к хомутам радиатора печки.
Да и дороговато для сьемки хомутов
Извиняюсь, это один владелец субару залез в форум по гольфам, я и подумал что у некоторых он есть
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 15:09
Я такой штуковиной (Геббельсами в простонародии) достаю ко всем без исключениям хомутам под капотом Г3, Т4. Только покупал я их в строительном магазе, без всяких надписей, за 35 грн.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 15:32
+1 такого ж типу, тільки на авторинку за якісь смішні кошти
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 16:40
На обычном базаре 120грн. за небольшой размер. Завтра еще поищу
mk3 GT 1.8 ADZ
