Сьогодні: 10 листопада 2026, 07:03
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 313 314 315 316 317 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2015, 21:43
Грешу все же на кнопку...
Проверь плюс на колодке кнопки, при включенном зажигании на черно желтом проводе.. Если он есть - тыкни с него перемычку на бело-черный..
Плюс есть, при замыкании ничего...
Ставь кнопку и проверяй дальше на подрулевом, на желтом и на белом появляется ли плюс при переключении ближний-дальний?
Ставлю кнопку снимаю фишку с подрулевого, или нет? Как дальше проверить?
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 09:58
Ставишь кнопку, включаешь зажигание, включаешь ближний, на подрулевом фишку не снимаешь, меряешь приходящий плюс на его колодке(белый-черный) и выходяшие плюсы ближнего и дальнего при переключении(желтый и белый)..
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 11:52
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Подскажите по стояночному тормозу:
Ручник старого образца, машина Г2 5 дверей 1985го года, сзади барабаны 180мм.
На старых колодках все было ок, ручник держал под горку отлично, 3-4 щелчка. Регулировочные гайки были где то до центра закручены. Но колодки начали издавать странный "скрежущий" звук и я их поменял. Теперь ручник не держит совсем.
Регулировал по этому методу: Поднял клинья в самый верх, педаль тормоза не трогал, начал подкручивать гайки на тросиках ручника в салоне. По мануалу их надо закручивать пока не перестанут вращаться колеса. Но у меня колеса вращаются очень легко (разве что правое немного хуже чем левое) и при этом гайки на тросах закручены полностью, дальше подтягивать уже некуда, ручник в таком случае поднять даже на 1 щелчёк не возможно.
В чем может быть проблема, "кончились" тросики ручника?
Тормоза при этом работаю не хуже чем раньше.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 12:25
Год выпуска:: 1960
Интересный вопрос. У меня тоже стоят новые колодки (поставлены еще старым хозяином) и тоже гайки регулировки троса закручены почти до упора. Ручник еле держит.
Где копать?
Или, опять-таки, троса менять?
Вопрос к автору предыдущего поста:
"Клинья" - это такие ржавые железки, которые вставляются между колодками? Примерно похожи на букву "Н".
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 12:31
Код мотора: AWG 2,0
скорее всего проблема в тросах. Нужно проверить, как они ходят в оплетке. Если есть повреждения оплетки - все заржавеет, трос не сдвинуть. У меня тоже так было - ручник работал нормально, потом "внезапно" - не поднять рычаг.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 12:42
клин-рег-ваг.jpg [ 303.34 Кіб | Переглянуто 1539 разів ]
Примеры как эти клинья не должны выглядеть =)
IMG_4859.jpg [ 287.05 Кіб | Переглянуто 1538 разів ]
0_1ebcb_a51ba661_XL.jpg [ 91.62 Кіб | Переглянуто 1538 разів ]
Востаннє редагувалось 17 листопада 2015, 12:48 користувачем Slimline, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 12:46
Вроде как трос работает. Допустим если поднять рычаг на 4-ре щелчка и затянуть гайки на тросах - рычаг поднимается и опускает, на 4й щелчек затягивается трудновато, но ведь это значит что трос то ходит, правильно?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 12:52
Год выпуска:: 1960
Спасибо за детальное разъяснение.
Как всегда - любой механизм оказался сложнее компьютера ((((
Буду изучать, разбирать и восстанавливать...
Кстати - мучает такой вопрос: это на фото показаны тормозные системы от второго гольфа?
Потому что я сейчас перебираю свою зрительную память и в ней не находится такого образа, что бы была вертикальная пружинка, которая тянет клин вниз.
Самого клина я также не нахожу...
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 13:02
Установите ЗТД, не любите себе мозг.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 13:21
Трішки не так:
Встановіть собі ЗДТ та відкрийте для себе "нові пози" в авто-камасутрі :D
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 13:45
вот мое фото, когда собирал в кучу решил сделать на память, но теперь оказалось что я туда еще не один раз полезу =)
IMG_20151115_120557.jpg [ 863.15 Кіб | Переглянуто 1527 разів ]
Пружинка должна быть, благодаря ей этот клин проваливается вниз и компенсирует лишний зазор.
Тут все доступно написано, советую:
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 15:21
Год выпуска:: 1960
Блин, я ж говорил что компьютер проще раз в сто ((((
Всё равно спасибо, теперь буду знать что менять на такое же блестящее...
ЗДТ - это, типа, Задний Тормозной Диск?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 15:31
ЗДТ - это, типа
Задние Дисковые Тромоза
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 18:29
Год выпуска:: 1960
ЗДТ - это, типа
А что - там меньше геморроя с ручником?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 19:05
ЗДТ - это, типа
нету с ручником гемора. и с пружинками/клинами которых вприницпе там нет - тоже. вообще нету гемора. поставил и забыл
