Сьогодні: 21 листопада 2026, 07:17
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 311 312 313 314 315 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2014, 22:12
В пятидверке скрытый рычаг под сидушкой не помешал бы
Навіщо? :shock:
Швидко одним рухом відкидати назад - розумію.
Але навіщо вперед?
А если надо по быстрому создать свободное пространство на заднем диване? Отодвигаем передние сиденья вперед и туда же наклоняем спинки
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2014, 23:04
Ну вот я об этом же
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2014, 08:30
А я то думав що в мене не рідні сідушки, поставили від 3-х дверного гольфа.
В мене немає фільтра салону оскільки стоїть тільки сітка під № 8 (фото), цю сітку замінити на стандартну коробку під фільтр яку я видів на шротах не можу, тому що до цієї сітки закріплений моторчик що закриває повітря в салон. На цьому ж фото видно що йде інша коробка яка накладається на цю сітку.
Я правильно розумію цю фотографію?, чи там показано для всіх моделей?
Хто має таку коробку що кріпеться на сітку?
1111.JPG [ 147.74 Кіб | Переглянуто 1662 разів ]
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2014, 10:52
:shock: :shock:
Що це за моторчики?
Неправильно. Це схема і вона загальна.
Або сітка, або фільтр.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2014, 11:17
Що це за моторчики?
очевидно, от кнопки рециркуляции
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2014, 11:36
Що це за моторчики?
Звідки там моторчик? :)
Там пневматичний клапан з тягою. Ну і заслонка його ніякого відношення до отієї сітки не має, заслонка та тяга стоять значно нижче.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2014, 15:29
Сегодня открыл капот и обнаружил что двигатель мокрый :|
Течет из пластикового корпуса (корпус термостата?) как я понял в месте соприкосновения с двигателем.
Посоветуйте как поступить?
1. Сразу покупать новый корпус и прокладку?
2. Можно брать б/у?
3. Это попадалово на замену антифриза?
4. Если новый то какого производителя? Желательно подешевле
И еще в Elcats нет номера этого корпуса для ADZ. Может кто поможет с номерком корпуса и прокладки?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2014, 16:26
Потек " тройник"...
Покупать только новый и только оригинал.
Антифриза около литра долить.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2014, 16:43
300грн оригинал :( Больше ничего нормально не ходит?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2014, 16:45
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
У меня топран 4 года уже, но отзывы, что больше чем полгода-год не ходит, видимо как повезет...
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2014, 16:46
Код мотора: ABA 2,0
2. Можно брать б/у?
не спиши покупать.
Сначала слей антифриз и сними тройник
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2014, 17:02
+ У меня то же топран , два года . Нареканий нет.
Мы правильно понимаем друг друга , речь о позиции 1?
http://www.catcar.info/audivw/#c3RzPT17 ... EyMTcwMTIx
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2014, 17:10
Да, именно о ней. Скорей всего что ему пришол конец, так как ездил с оторванными подушками двигателя и бывали рывки
Смотрю фото новых фланцев под свой двигатель, на фото везде 2 отверстия под датчики. Это еще заглушка нужна. Или у топрана одно отверстие?
Скажите какой номер Топрана покупали?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2014, 17:18
Да это стандартная возврастная проблема гольфов, резинка высыхает или фланец надщербливается внутри.
Покупал на 2 отверствия - в одном датчик, в втором заглушка, советую сразу же заменить пластиковую скобу на металлическую, иначе можно получить фонтан из антифриза в дороге ))))
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2014, 17:22
А пробка в комплекте была?
А где же эту скобу взять, их заменили по оригиналу на пластиковые. Может просто обмотать изолентой. Да и датчик то держится на такой зашелке как-то. Но заглушки вырывает и это факт, уже начитался
Еще вопрос по антифризу. Тут вычитал что G11 это неорганичный антифриз, используется для желтых металлов. А G12 и выше это органика, используется для светлых металлов типа алюминия и его сплавов. Так какой залить?
mk3 GT 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 10 жовтня 2014, 17:26 користувачем Jokias, всього редагувалось 1 раз.
