Сьогодні: 21 листопада 2026, 04:35
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 309 310 311 312 313 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2014, 20:11
Хочу перед зимой сменить антифриз, после покупки еще не менял
Но раз уж менять антифриз то нужно что-то сделать с бачком. Он в таком состоянии что совсем не видно уровень жидкости, даже если фонариком светить вниз.
Что посоветуете, сразу взять что-то из дешевого аналога, или как нибудь возможно отчистить старый?[/quote]
чистив спреєм для очистки карбюраторів, досить непогано чистить ззовні, а от
що робити щоб і в середині так почистити, поки не придумав
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2014, 00:24
Нужен абразив. Я отмыл бачок омывателя изнутри каменной солью, с добавлением воды. Соль не должна быть растворённой.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2014, 08:30
Попробувати якусь домашню хімію потужну, зараз їх навалом.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2014, 08:57
Недавно замітив що не підсвічується регулятор підсвітки панелі приладів, задня кнопка електропідіймача скла і де прикурувач.
Які туди йдуть лампочки? На кнопці вона міняється?, і як замінити лампочку на регуляторі підсвітки приборів? З прикурувачем думаю розберуся.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2014, 09:15
В кнопках ЕСП - світлодіоди.
У блоці вмикання фар одна лампа на підсвітку всього, всередині світло "роздається" світловодом.
У прикурювачі лампа йде разом із патроном-корпусом, коштує негуманно :)
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2014, 09:44
А який світлодіод купляти, тип, розмір, тощо.
У блоці вмикання фар коли я включаю загоряється лампочка з боку біля переключатнля, значить вона не згоріла тільки видно світловод порохом припав.
А з прикурувачем буду вивчати питання.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2014, 10:05
Навряд він перегорів. Швидше проводка. на одній двері не світиться?
У блоці фар світлодіод на контрольку габаритів та одна лампочка на підсвічення всіх символів.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2014, 10:07
На прикуривателе менял сам диод. Не помню какой там. Разбирай там все понятно , а в автомагазине подберешь диод.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2014, 14:28
Не світиться тільки на одній задній правій дверці.
Я ця лампочка в блоці де знаходиться?, багато порібно відкручувати і знімати щоб дістатися до цієї лампочки?
І ще питання: втулки (подушечки) на стабілізаторі що прижимаються до ричага, їх сильно потрібно затягувати?
Дякую!
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2014, 15:33
А если спереди заблокированы кнопки задниз дверей, они должны светиться? Ато тоже сзади пропала подсветка, в двух режимах :(
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2014, 16:03
Нет.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2014, 16:38
Для початку поміряй напругу на сіро-синьому (+12) та коричневому (маса) дротах роз'єму кнопки.
Витягни блок, подивись на нього ззаду - побачиш. Вона утоплена всередину. Плоскою викруткою повертаєш трохи і витягаєш.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2014, 19:20
Здравствуйте.Подскажите кто знает решение проблемы.
Пробуксовывало сцепление,и тарахтело периодически что то в районе корзинки.Выжимал сцепление- переставало тарахтеть.
Мастер сказал что возможно это тарахтит первичный вал из-за подшипников первичного вала.
Не стал экономить и поменял полностью все сцепление в сборе LUK с выжимным и маслом, сальниками т.д.(когда сняли старое сцепление,то выжимной был с одним отломанным крепежом ,диск сцепления стерт.)
После замены Все было супер 2 недели.Тянет супер ,но теперь опять что то иногда тарахтит в районе корзинки,пока не выжму сцепление.
Что это может быть?
P.S.и тросик сцепления (самонатяг.) барахлит.То выжму сцепление жесткое,то через некоторое время мягкое.Открываю капот тяну за тросик на себя от лапки сцепления он тянется,потоп резко отпускаю,он доходит до лапки и защелкивается ,после этого не тянется и сцепление при нажатии на педаль работает отменно..
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2014, 21:47
З нами з: 06 жовтня 2014, 21:55
Код мотора: A59 2,0
Всем привет! Ребята, подскажите, встал вопрос замены главного тормозного цилиндра для Golf 3 GTI 2,8 VR-6. Новый,оригинальный, стоит 4,5к грн., какие порекомендуете аналоги?
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2014, 21:58
б.в. оригінал
