Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:59
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 564 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 30 31 32 33 34 … 38 Далі
 Тема повідомлення: Re: Самолет Let4ik'а
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2017, 22:53
Ну собственно говоря добрался я и до переборки ГТЦ
Что нужно? В первую очередь нужен ремкомплект. На рынке имеются несколько вариантов. Для Г4 есть два основных - для тормозной системы Bosch и для системы ATE. В моем случае ГТЦ у меня фирмы АТЕ, заказывал по каталогу Autofren seinsa, при чем на сайте интернет-магазина пробивался один артикул, а по факту во время заказа менеджер назвал два других номера. По диаметру поршней ничем не отличались(для сисиемы Bosch,кстати, диаметр точно такой же, 23,8мм), кол-во элементов в артикуле было тоже самое, потому глядя на копеечную цену вопроса заказал оба.
За базу разборов принял отчет ссыль на который выложен выше.
Снятие опускаю, так как цилиндр был уже снят. Снимается кстати просто, откачать жидкость(обычная клизма), открутить трубки, открутить цилиндр от вакуумника, снять бачок. Кстати, на всякий случай если кто захочет поменять гтц,не меняя вакуумный усилитель, имейте ввиду - в жизни есть несколько вариантов, как то праворукая-леворукая машина и до 2002 года(кажется) направление креплений гтц к вакуумнику было справа верх на лево низ, а после - наоборот, ну и гтц под простой абс и абс плюс есп(в гтц дополнительно имеется датчик давления).
Самое паршивое в разборке гтц - снять кольцо Зейгера. Нормальные кольца сделаны с проушинами под съемник, встречаются варианты без проушин, но тогда срезы кольца сделаны таким образом что можно подлезть тонкой отверткой, зацепится за край и работая одной отверткой как рычагом приподнять один край кольца из канавки, второй его поддеть и вытащить. В нашем варианте - хрен там, проушин нет, срезы сделаны совершенно в противоположную сторону, не то что отверткой не подлезешь, пробовал специальные ковырялки для гидравлических уплотнений, ничего не помогало. Кольцо вращалось в канавке, зацепить его край никак не получалось. Покрутился минут 10, надоело. Нашел сверло в 1,5мм, керн, накернил точку с внешней стороны цилиндра напротив канавки, повернул кольцо так чтоб сверло после прохода стенки его не зацепило и просверлил отверстие. Повернул кольцо краем к отверстию, тонкой ковырялкой через это отверстие нажал на край кольца так чтоб оно чуть приподнялось в канавке и было куда вставить отвертку. Ну а дальше дело техники :-)
В общем, кольцо снято, тянем за шток, вынимается задняя часть поршня. передний поршень с задним связан только пружиной, пружина кинематически прикреплена только к заднему. Вытянули задний, передний остается внутри. На фото ниже передний слева, задний справа.
Вытянуть передний поршень - так же как в отчете по ссылке, нужно вытянуть штифт. В моем случае все было очень просто, штифт без усилия вытянулся обычным пинцетом. Допускаю что при использовании какой нить нештатной жижи(ну типа коррозия какая то) с ним возможны проблемы.
Со штифтом было просто, а вот сам поршень почему то выходить не хотел. Он в принципе подпружинен с глухой стороны, тоесть если на него нажать чем то - он двигается, но наружу вытряхиваться никак не хотел и пинцетом не доставался. Пришлось попросить его с помощью сжатого воздуха через отверстие для трубки. Вылетел.
Что получилось в результате
Далее - замена резинок.
По существу снять старые резинки - не проблема. Нож, отвертка и они на столе, как правило в некондиционном состоянии, уже не окружностью, а окружностью с разрезом:-)
Совет - сразу сфотографируйте то что выняли, потом проще будет вспоминать какая манжета в каком направлении стояла(ага, они направленные).
На вид три манжеты поршней одинаковые, но это только издалека, на самом деле если присмотреться средняя манжета отличается своеобразной ступенькой.
Поставить новые резинки - чуть сложнее, виной всему своеобразные "шляпы"(смотри фото половинок поршня). Вертикальные лепестки этих шляп мешают красиво натянуть манжеты пальцами. Лепестки не то чтоб острые, просто торчат не в тему, а манжеты достаточно нежные. Теоретически можно обойтись без приспособлений, но зачем? Есть в наличии спецовые оправки для подобных работ с гидроцилиндрами, выглядят следующим образом.
Лепестков всего 8, 4 вертикальных(ограничители осевого движения) и 4 загнутых горизонтальных(ограничители радиального движения)
На фото на переднем плане зажата в пальцах - конусная направляющая. На заднем плане лежит на столе - оправка.
Все в кучу работает примерно так
Поверхность направляющей желательно смазать воизбежание нежелательных повреждений.
Манжеты выполнены из довольно мягкого и хорошо тянущегося материала, по сугубо личным ощущениям греть их перед установкой совсем не обязательно. По долгу службы приходится периодически выполнять подобные работы, но мои манжетки намного тверже и склонны к повреждениям, без таких девайсов переборку сделать конечно можно при большом желании или от безысходности(когда нужного диаметра под рукой нет), но пальцы не казенные и запчасти дорогие:-)
Обязательно убедиться что крайние манжеты сели в свои "шляпы" правильно, внутренние радиусы должны быть ПОД загнутыми лепестками
Сборка - в обратной последовательности и с использованием жиденького гидравлического масла. Можно за неимением гидравлики использовать и масло погуще типа моторного, но без фанатизма, вазелин тут не к месту и много не надо, чуть смазать кромки чтобы легко зашли в цилиндр. В цилиндр вставлять аккуратно, чтобы тонкие губки манжеток не завернулись в обратную сторону.
С наружным уплотнением все просто, он в ремкомплекте идет составной, собственно говоря одна часть - сальник, вторая часть направляющая штока.
Так же в ремкомплекте идет 2 резинки для бачка, менять по желанию, ну и нормальное кольцо Зейгера с проушинами. Хоть мое оригинальное кольцо осталось не поврежденным, я решил от него отказаться, все таки даже с просверленным отверстием доставать оригинальное тоже мало приятного.
Ну и в окончание - как будет возможность и время, перекину гтц чисто для эксперимента.
ИМХО, после сборки радиальный люфт штока остался, но уменьшился на порядок.
З.Ы. в ремкомплекте осталась еще одна резинка - уплотнитель посадочного места ГТЦ-Вакуумник. И вот тут вылезла разница в купленых комплектах.
Тот что я использовал для переборки, в нем эта резинка толстая и высокая, но идеально ложится в свой паз. У меня стояла тонкая и низкая, которая в этом пазу смотрелась как хрен в стакане... Пока оставил толстую, если не будет вставать - поменяю на тонкую.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2017, 09:39
залез уже в гтц, как у тебя времени хватает?!
этот Аутофрен теперь в ремкомплекте на ЗДТ от Bosch, теперь бош уже не тот :(
но все-таки я его победил и нашел ремкомплект с оригиналом, там отличия в резиночках и пластик вместо латунь-меди
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2017, 10:33
Хренассе! За плечами опыт с самолетной гидравликой?
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2017, 11:33
Было немного самолетного, ну а в данный момент приходится перебирать гидравлику по основному роду деятельности, иногда часто очень, иногда пару-тройку месяцев вообще не подхожу. Местами сложнее, местами проще, короче гидравлика меня преследует :-)
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2017, 22:33
Блин, ну мягко говоря завидую. В этом плане Ты Крут, и именно с большой буквы. Терпение, желание, умение...
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2017, 23:13
Когда это делаешь постоянно, а иногда без инструментов и уплотнения выполнены из тефлона, а сборка проводится наощупь, потому что проще выполнить переборку по месту, чем снимать весь узел - вот тогда это круто. А так - довольно простая работа, не понимаю почему ее никто не выполняет :-)
З.Ы. Вот с этим http://www.tss.trelleborg.com/global/en ... space.html
гемора намного больше... варилипы - вот ужас сборщика :-)
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2017, 17:47
так у тебя по бошу остался ремкомплект? я просто свой снял думаю восстановить
поставил LPR новый
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2017, 18:31
Я оба комплекта брал ате, на всякий случай, вдруг манжетки разные будут..
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2017, 19:23
Карта исправлена :-)
Вот так чтоб было понятнее по гтц, локальная доработка для удобства снятия кольца.
С первого раза промахнулся :-)
Ну и собственно вновь установленное кольцо с ушами :-)
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2017, 22:06
Упёр со служебной шкоды мусорник? )))))
Обратил внимание на то, как у шкоды карта внутри выполнена? Как оно цепляется ловко.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2017, 23:04
Глазастый :-) Копай глубже, в служебной шкоде он тоже не сразу появился. Достался внаследство от коллеги, который в свою очередь умыкнул его у другого коллеги, который в свою очередь умыкнул его из прокатной Октавии где то в Европе :-)
В Рапиде он не очень органично смотрелся, там угол неудобный, да и более чем за год я им ни разу не воспользовался. А вот в Гольфе он недавно, буквально пару дней и смотрится намного лучше:-)
З.Ы. Таким же образом в багажнике рапида лежит пепельница-стакан от Г7(не уверен), типа такой как штатная в Рапиде, только больше. Её уже умыкнул я :-)
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2017, 16:07
Эх, снял вчера вечером провод массы...
А сегодня как обычно...
Говорят если с утра не выпил - день пропал...
Посмотрим, начало положено
А вот и продолжение...
Турки на данный момент по моему единственная знакомая мне авиакомпания, не стесняющаяся наливать пассажирам с утра :-)
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2017, 17:42
знаешь толк в извращениях :wink:
Турки молодцы, знают, что необходимо нашему пассажиру сутрица :lol:
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2017, 23:59
Дурные руки не дают голове спокою :-)
ПовідомленняДодано: 06 травня 2017, 20:41
Панове, засоветуйте, чем приклеить спойлер?
