Сьогодні: 04 жовтня 2026, 06:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 1624 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 30 31 32 33 34 … 109 Далі
 Тема повідомлення: Re: Масло
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 20:15
З нами з: 22 вересня 2013, 23:43
Я уже в принципе разобрался, что нужно заливать в 1,6 BSE) Все дело в том, что я уже залил Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 и теперь пытаюсь разобраться, можно ли на нем проездить зиму, или недостаточная вязкость этого масла угробит мой двигатель до весны? В этом весь вопрос.
Нашел технические характеристики этого масла, пишут, что: Вязкость при выс. темп. и выс. скорости сдвига, мПа•с при 150ºC, ASTM D 4683 - 3,58 (это значение HTHS?)
http://ads.tomauto.ru/mobil_super_3000_ ... _fe_5w_30/
Масло Shell Helix Ultra 5w-30, которое вы рекомендовали, тоже имеет такие же характеристики: Вязкость HTHS при 150°С: 3.5мПа. И остальные характеристики примерно такие же.
http://shelloil.com.ua/shell-5w30-helix ... extra.html
Судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
Востаннє редагувалось 17 листопада 2014, 20:46 користувачем Na Palmer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 20:39
З нами з: 04 грудня 2013, 22:46
Всегда лил Мобил 5в40 и все вроде нормально!
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 14:23
Na Palmer, да, Вязкость при выс. темп. и выс. скорости сдвига, мПа•с при 150ºC, ASTM D 4683 это HTHS, но по этому Мобилу я находил другие данные http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lub ... 5W-30.aspx по ним у него никак не может быть HTHS 3.5, так как по ним Вязкость кинематическая при 100° С: 9.8 мм2/с - этим данным я склонен верить больше. До весны может и не угробит, но это мое субъективное мнение. Но лучше, как мне искажаться, поменять, просто даже масло без фильтра.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 14:25
Понял. Спасибо за ответ. Последний вопрос. Может ли двигатель 1,6 BSE (BSF) считаться выпущенным после 2000 года? Или же он такой же, как и был в 1994 с чугунным блоком цилиндров, а двигатели, выпущенные после 2000 года, это исключительно 1,4 TSI и прочие турбированные и дизельные?
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 16:43
Привет всем, хочется спросить, что актцальнт на сегоднешний день, по качеству масла, все прочитал, но ведь время идет, и качество со временем у некоторых Брендов, ухутшаеться!
Я так понял, что допуск для этого двигателя AAM 1.8, нужен 502.00 либо 501.01, верно?
а, что можете посоветовать, 5w40 или 10w40, вяскость интересует, хотелось бы услышать отзыв не по монуалу, а кто, что лил, скажем так живой совет)))!
может, через кого в клубе можно, что заказывать, Спасибо за советы, за рание)
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 13:38
Я так понял Вы черпаете инфо с той ссылки которую приводили http://www.autolub.info/dopuski/vw.shtml, не заморачивайтесь по этому поводу, можно считать его спроектированным до 2000 года или выпущенным до этого года, просто ищите масло с допуском 502.00 с вязкостью 5w-40/5w-30/0w-40/0w-30 и все. Нулевки, как правило, рассчитаны на использование в регионах с низкой температурой воздуха зимой (масло на основе настоящей синтетики - ПАО), из-за большей доли ПАО в процентном соотношении, эта большая доля и дает лучшую текучесть при больших минусовых температурах. Но им также больше свойственно проседание вязкости в базовом масле в процессе эксплуатации.
Масло с допуском 502.00 должно соответствовать рецептуре завода, по этому у разным производителей показатели масла +- будут одинаковы по этому допуску, и если же масло там очень "топовое" могут добавить разного рода противоизносных присадок или моющий присадок, однако так чтобы базовый рецепт в связи с этими изменениями оставался в норме.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 13:44
А какой пробег двигателя ? Масло подъедает ?
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2014, 20:03
да есть такое! масло кушает!
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2014, 00:45
что подскажите ?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2015, 16:03
Ще актуально?
Власне, у 10w40 я особисто сенсу особливо не бачу. Характеристики у гідрокрекінгового 5w40 кращі за 10-40, ціна несуттєво вища.
От із переходом на ПАО синтетику можуть виникнути нюанси.
По брендах - я на Q8. Ще б дивився на LM, можливо BP.
Як варіант, можна спробувати почистити двигун м'якенькою присадкою іменитого бренду. Тим же LM Oil Schlamm Spulung.
Через куди йде масло та в яких кількостях?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 09:56
З нами з: 10 травня 2011, 15:37
Может и не по месту,
вчера обнаружил в атл акцию на Мobil Super 3000 5W40, 4л - 459грн, 1л - 156грн.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2015, 12:29
Кому страшних картинок двигунів після різних масел?
Власна думка щодо широковідомих брендів після побаченого:
Castrol - абсолютно точно ні.
Shell - є питання.
Mobil - ок.
Neste, Ravenol, Comma - наче ок, але фото малувато для більш-менш повноцінних висновків.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 12:55
З нами з: 06 вересня 2010, 02:23
В поисковике на форуме вбил Bardahl, выдало только одно сообщение, не верю что никто не видел подобного видео.
П.С. Хочу отзывы, ну или хотя бы поговорить о нем, + и -
Моя автоLIFE ===> Aveo 1.5i (MКПП, ГБО)
Славута '04 - была, MK3 '93 - был, MB 230E '92 - был, Славута '05 - была, МК4 '01 1.6 АКПП ГБО - была, Chevrolet Aveo '11 1.5i МКПП ГБО - катаюсь
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 13:03
З нами з: 26 вересня 2012, 08:49
Код мотора: 3G 1,8
я видел) Чет не верю я... вообще масло прогреть нужно, чтобы оно нормально работало, а они тут просто так валят
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 13:39
1. любое масло +40% качества - это явно бред. химический состав и реакции никто не отменял;
2. измерять трение на глазок амперметром (даже не ключом), ну ок чё, точность превыше всего;
3. температурный диапазон в тесте поражает;
4. что с ним будет когда в масле накопится нагар и т.д.;
5. По ссылке бардал.ком видим адрес в Сиэттле ОСАШАЙ, в сертификатах на нашем сайте почему-то Сингапур;
6. В википедии нет ни одной внешней ссылки с источником про эту контору. Которая якобы с 39-го года работает. Они реально в каменном веке застряли?
7. В интернетах кроме промо-роликов и тестов на аналогичной установке ничего нет. Ни слива масла после стольких-то ткм пробега, вскрытия и т.д.;
Вопросов больше чем ответов. Буду лить кастрюлю дальше
