Сьогодні: 10 листопада 2026, 08:16
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 308 309 310 311 312 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 00:30
Подскажите, что может быть с печкой? Дует, но не греет, при этом термостат проверил - открывается нормально, патрубки и нижний и верхний горячие. Воздух?
Патрубки печки оба гарячие?
Если "да" то нужно проверить тяги механизма управления печкой,или переклеить заслонки.
Если "нет" то долей охлаждайки,выкинь клапана на патрубках печки(если установлены),замени радиатор печки.
Делаю ставку на "переклеить заслонки".
Оба патрубка горячие.
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 00:34
а клапана на стоят на них?
если нету, то или заслонки/механизм, или забитый радиатор...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 09:35
З нами з: 18 жовтня 2013, 22:35
Доброе время суток! Пришло время менять помпу и ремень на 1.3мн. Прошу совета,по производителям? Понимаю что лучшее VAGa не найти,но все же,по заменителям что то качественное посоветуйте. Заранее спасибо.
у меня Рувиль отпахал 2.5 года(пробег 40к). Нареканий нет, потеков тоже.
спасибо зп отзыв. но по совету местных мастеров. помпу заказал SKF. а ремень Dayko. надеюсь 30-40тыс отбегают.
9ка "99 года. ничто против мк2 "88. проверено)
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 12:34
Год выпуска:: 1960
1. Проверь не отломались ли флажки, за которые тросики вращают заслонки.
2. Проверь поступает ли воздух через фильтр под капотом.
Если патрубки горячие - тосол в печку поступает и циркулирует.
Все остальные проблемы только с потоком воздуха.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 12:44
Можлива також проблема і з самим радіатором пічки, наприклад тріснула перегородка в самому радіаторі, (з особистого досвіду).
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 16:22
З нами з: 17 листопада 2013, 23:34
Код мотора: MH 1,3
Вопрос по чехлам на сидения. Парни подскажите какие на ваг спорт подходят.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 19:05
Дизелисты! Посоветуйте какие свечи накала купить? Был БОШ но почти все уже вышли из строя.
Еще обратил внимание на разный ток от 7 до 16 А у свечей что предлагают на Екзисте.
FAE. Средний ток потребления в максимальном накале - до 12 Ампер. ТУТ о потреблении тока разных свечей наглядно)
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2015, 20:26
Спасибо. Как они ходят? Ролику почти 3 года они все еще работают?
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2015, 22:58
Теоретически работают, вопрос оставшегося накала за 3 года - открыт.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2015, 21:43
Заводится в холода хорошо? Если да, то вопрос оставшегося накала не актуален :)
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2015, 22:30
Эта зима покажет, в принципе, уже готов поменять комплектом.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2015, 00:42
Менять будете опять на FAE?
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2015, 22:18
Посмотрим по ценовому диапазону.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2015, 23:06
Код мотора: RP 1,8
Подскажите как правильно выставить зажигания на 1,8 RV digifant II,
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2015, 23:15
http://vwts.ru/vw_doc/ttx/gj_pf_rv_1.8i_cat_87-92.pdf
