Сьогодні: 10 листопада 2026, 09:17
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 307 308 309 310 311 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2015, 16:47
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Подскажите длину задних тормозных трубок, которые прикручиваются к тормозному цилиндру. Именно длину медных (или какие они там) трубок, которые после резинового шланга идут, по задней балке крепятся.
Машина Г2 1985-го года с "колдуном", что-то там про диаметр 17,46, везде ATE написано.
600мм
Также желательно купить крепёж трубки по балке - 445955846
Спасибо за оперативность, просто у меня стоит трубка WP-018, у неё длинна 650мм, вот я и засомневался в адекватности информации по этому коду.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2015, 18:08
Год выпуска:: 1960
Машина Г2 1985-го года с "колдуном...
А у тебя с главного тормозного сколько трубочек выходит?
А то у меня - 4.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2015, 00:30
А насколько проблематична замена 238 на 256 и что входит в комплект замены, кроме суппортов?
Відкрутити 5 болтів - прикрутити 10 болтів.
Поворотний кулак зі ступицею, супорт, скоба, гальмівний диск, колодки.
На Г2 ще, можливо, шарова. Потрібна 19мм.
ну и не забыть посмотреть радиус колёсных дисков, чтобы был не меньше 14" :roll:
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2015, 11:24
Год выпуска:: 1960
Резину тоже на 14 ставить или можно на старой поездить? :lol:
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2015, 11:29
В четырнадцатый радиус по идее, 512-ые тормозилки влезут..)
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2015, 11:34
Та й 650мм мають зі свистом увійти :)
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2015, 13:31
Всем доброго.
Можете объяснить в чем отличия выхлопных систем.
У меня на машине установлено (начиная с двигателя)
-приемная труба без штанов (№1)
-передний глушитель (№5)
-задний глушитель (№7) только передняя часть длиннее чем на фото,вот номер 165253609G
Прогорел глушитель задний, хочу поменять.
Вопрос какую систему ставить,оставлять как и было до этого (3 части) или ставить и средний глушитель?
Двиг 1.8
CImage.png [ 50.15 Кіб | Переглянуто 2565 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2015, 14:09
с такими проставками?
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2015, 14:18
14" х2 = 28"
28" х25.4 = 711.2
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2015, 22:26
Дизелисты! Посоветуйте какие свечи накала купить? Был БОШ но почти все уже вышли из строя.
Еще обратил внимание на разный ток от 7 до 16 А у свечей что предлагают на Екзисте.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2015, 11:50
З нами з: 18 жовтня 2013, 22:35
Доброе время суток! Пришло время менять помпу и ремень на 1.3мн. Прошу совета,по производителям? Понимаю что лучшее VAGa не найти,но все же,по заменителям что то качественное посоветуйте. Заранее спасибо.
9ка "99 года. ничто против мк2 "88. проверено)
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2015, 12:11
Код мотора: ADD 1,8
у меня Рувиль отпахал 2.5 года(пробег 40к). Нареканий нет, потеков тоже.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2015, 22:56
Мужики,купил ВВ провода дешёвые,прислали не те что надо,прикрутил на них свои наконечники,получилось сопротивление 8,10,11,12 кОм
Родные провода по 6 кОм.
Критично ли такое сопротивление?
P.S. "Беру" не предлогать.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2015, 23:16
Подскажите, что может быть с печкой? Дует, но не греет, при этом термостат проверил - открывается нормально, патрубки и нижний и верхний горячие. Воздух?
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2015, 23:21
Патрубки печки оба гарячие?
Если "да" то нужно проверить тяги механизма управления печкой,или переклеить заслонки.
Если "нет" то долей охлаждайки,выкинь клапана на патрубках печки(если установлены),замени радиатор печки.
Делаю ставку на "переклеить заслонки".
