Сьогодні: 21 листопада 2026, 03:40
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 306 307 308 309 310 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2014, 12:08
Код мотора: AFP 2,8
Сколько оборотов до полного выворота руля у обычной рулевой рейки и сколько у VR6 ?
У VR6 и у GTI одинаковые рулевые рейки или нет?
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2014, 13:35
Однакові "рифлені"
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2014, 15:56
Точно не помню, но подскажите в mk3 GTI модификациях руль "быстрее крутится" чем у остальных mk3? и за счет чего? Хочу меньше крутить и быстрее поварачивать ))
Не пишите всякого флуда типа "качай руки" и чтото типа того.
Он не "быстрее крутится", он больше выврачивается. :wink:
З. Ы. Качай руки :mrgreen:
А количество оборотов от упора до упора одинаковое? Я думаю быстрее в том смысле, что при одинаковых оборотах руля достигается больший выворот
Однакові "рифлені"
А вот от обычной отличаются большим выворотом при одинаковом количестве оборотов руля?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2014, 21:31
З нами з: 13 лютого 2014, 23:47
На мій погляд, якшо добре помудрувати і похімічити, то шось можна придумати, але це вкрай не доцільно, через:
- влетиш в добру копійку;
- куча геморою нунужного;
- поворот коліс в співвідношенні до повороту руля має прамопропорційну залежність, і щей боюсь є якась формула цього, тому ефект при поворотах, розгворотах, естреним манервах, може бути далеко не очікуваний
- на швидкості будеш їхати по всій дорозі, як бик посцяв :D
- а якшо змінити небагато на %10, то на руки цього й відчуватися небуде...
Тому це не доцільно, вже краще руля поставити від КамАЗ(а)
Куплю CT б\в поршень 3\4ий до мотора AFN/1Z/ або AGR/AHV/AHU/AHF/AEY/AEF розмір номінала 79.46 AAW-DE 3-98327961R3
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Golf 4 -чекає на мене
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
Продам обшивку салона VW Sharan 1998 року
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 13:18
Добрый день. Вопрос, конечно смешной, я столкнулся с проблемой. Заглушки (те что с поворотником) на снятом бампере сняли без меня. Теперь бампер на месте, но до меня не доходит как их туда впихнуть, чтоб ничего не поломать. Подскажите последовательность операций, пожалуйста.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 17:40
Пытался открутить скобу суппорта. В итоге только ободранная рука и поврежденный рожковой ключ, накидной частью ключа крутить не получается, изгиб ключа мешает. Уже обстукивал и болты и скобу, заливал вд40 но все без результата. Не хочу слизать головку болта. Похоже осталось только нагревать. Но как не повредить пыльник шруса если греть паяльной лампой?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 17:55
Прошу вибачення, але Вам щось пороблено з тими болтами, нічого не відкручується :wink:
Почніть із освячення машини святою водою, має допомогти.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 18:08
Вот тормозные шланги от трубок открутились без проблем :) а я именно насчет их боялся больше всего
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 22:13
Jokias, спробуй одночасно намагатися відкрутити та стукати по головці болту.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 22:25
Попытаюсь, но если и не получится то не критично, просто думал все это отпескоструить и порошковой покрасить. Но еще на носу замена тормозных дисков, выработка уже очень ощутимая, жаль штангеля небыло под рукой. Допускается 18мм для 20мм вентилируемых?
И стоит ли смазывать резьбовые соединения тормозных трубок, шлангов, а так же болтов крепления суппорта к направляющим? Медесодержащая смазка пойдет?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 22:26
Як раз час міняти :)
гальмівних трубок - ні.
Супортів - можна.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2014, 07:40
Скиньте кто нибудь ссыль по которой можно скачать нормальную портативную ЭТКА.
my TDI
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2014, 07:55
А че онлайн не катит?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2014, 09:05
Мені взагалі онлайн ЕТКА не запускається, не хоче запускатися стара ссилка.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2014, 09:22
Автомобиль: Polo
а головкою з великим ричагом теж не відкручується?
...выработка уже очень ощутимая, жаль штангеля небыло под рукой...
якщо на диску виробітка то штангелем не поміряєш. хіба на диск з обох сторін щось підкласти, копійки наприклад, а потім вирахувати товщину підкладок. взагалі краще мікрометром міряти, якщо є.
...стоит ли смазывать резьбовые соединения....а так же болтов крепления суппорта к направляющим?...
зверни увагу, що болти, якими супорт кріпиться до направляючих скоби, потрібно не змащувати, а садити на фіксатор різьби.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
