Сьогодні: 10 листопада 2026, 09:17
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 306 307 308 309 310 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2015, 00:15
Добрый день! Подскажите, что можно сделать с тросом сцепления. Протерается уплотнительная резинка, которая идет на лапу на коробке, и педаль начинает очень туго нажиматься. Меняю третий трос, хватает, едва на год. тросы брал фирмы NK. Есть ли решение этой проблемы?
Купить новую резинку (продается отдельно) или выточить из капролона - материал твердый, но не вредит металлу.
Ещё бы номерок этой детальки,ато судя по элкатсу,эта резинка отдельно не продаётся...
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2015, 02:36
Код мотора: MH 1,3
VAG 191 721 335 R. Отдельно не продается.
Мог ли бы кто-то посмотреть, в чем разница этих тросов - ABS K24540 и ABS K24600. Буду благодарен. Хочу взять K24540. По фото какая-то иная конструкция. Без резинки.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2015, 10:07
так я и не понял.продаётся эта резинка отдельно или нет?))
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2015, 21:38
З нами з: 15 серпня 2011, 23:32
Подскажите, не работает цепь "подсветка номера,бардачек,противотуманки". Предохранитель целый + поменял его...Что еще можно проверить???
Слагаемые успеха: Volkswagen и Вы!!!
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2015, 22:50
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Подскажите, может кто-то сталкивался: набираю скорость (любую, хоть 40, хоть 100 км/час), нажимаю на педаль тормоза и слышу звук как будто металл об металл трёт.
Авто Г2 1985года. Спереди дисковые тормоза 239x12, сзади барабаны. Снимал оба барабана - все нормально, сухо, накладка колодки равномерной толщины по всей длинне, на барабане бортика нету.
Снимал оба колёса спереди - тоже все визуально хорошо, сухо. На тормозном диске небольшой бортик, толщина колодок (всех 4-х) около 7мм.
Пробег около 20-25 тысяч на этих колодках, менял вместе с тормозными дисками, все от производителя RoadHouse.
Что это может быть?
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2015, 23:09
З нами з: 09 квітня 2012, 21:37
Что это может быть?
Скорее всего колодки не очень замечательного качества. Судя по отзывам впечатления у всех разные. Кстати и ваши симптомы описаны. http://www.brakepads.ru/brand/tormoznie ... -roadhouse
Golf 2, 1.6 RF, 1989
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2015, 23:20
Что это может быть?
спасибо за ссылку, отзывы не искал)
люди пишут что у них сразу звук "металл об металл", но у меня целый год и 25 тысяч все было отлично, ничего странного, никаких шумов...
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2015, 23:24
Це просто лікується переходом на 256 галма валом нарозборках оригіналу в норм якості
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2015, 00:22
Код мотора: MH 1,3
нет. отдельно не продается. Это только у меня такая проблема? у всех все нормально? тросы ходят долго?... Я заказ уже сделал. Просто интересно, может я чего-то не понимаю...
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2015, 08:25
З нами з: 26 лютого 2015, 23:55
Тут этот вопрос уже перелопатили не раз,но спрошу ещё раз,т.к. есть свои потребности от авто!)))
Меня интересует заражение на второго гольфа...что именно нужно:
- -40
-чтоб была менее жёсткая я как понимаю лучше ставить комплект заниженных амо и пружин(какие лучше ходят по нашим дорогам)?
-винты это круто но по нашим дорогам не хочу кузов развалить или же нет?
-будут 16 диски 9 ширина
Машинка строится для души и периодических поездок,но в таком машине мне хочется сбитого комфорта,а не зубодробилку,чтоб в меру жёстко и не развалить кузов и салон!
Возможно ли такое?))
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2015, 10:58
Год выпуска:: 1960
Что это может быть?
Отличный вопрос!
Буквально вчера ехал с товарищем на его CRV...
Машине год и колодки даже до половины не износились, (я сам смотрел!) но на дисках стали появляться радиальные борозды :shock: .
А самое главное при торможении - этот металлический скрежет!
Так что вопрос становится актуальным!
Тем более что моего гольфа тоже преследует какой-то непонятный звук, даже когда тормоз не трогаешь.
Скрежет тоже был, в заднем колесе, но там оказалось что рассыпался солдатик и просто стал раком, в результате чего тёр по тормозному барабану...
Це просто лікується переходом на 256 гальма. Вайлом на розборках оригіналу в норм якості
А насколько проблематична замена 238 на 256 и что входит в комплект замены, кроме суппортов?
Востаннє редагувалось 29 жовтня 2015, 11:13 користувачем Buzzer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2015, 11:11
Відкрутити 5 болтів - прикрутити 10 болтів.
Поворотний кулак зі ступицею, супорт, скоба, гальмівний диск, колодки.
На Г2 ще, можливо, шарова. Потрібна 19мм.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2015, 12:46
Год выпуска:: 1983
- -40
не бери китай и всё будет ок. винты, как правило, ниже, чем -40, потому да, аммо+пружины (кап кит)
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2015, 16:11
Подскажите длину задних тормозных трубок, которые прикручиваются к тормозному цилиндру. Именно длину медных (или какие они там) трубок, которые после резинового шланга идут, по задней балке крепятся.
Машина Г2 1985-го года с "колдуном", что-то там про диаметр 17,46, везде ATE написано.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2015, 16:21
600мм
Также желательно купить крепёж трубки по балке - 445955846
fCgl8im (1).png [ 122.14 Кіб | Переглянуто 2352 разів ]
