Сьогодні: 10 листопада 2026, 11:31
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 301 302 303 304 305 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2015, 22:01
Система ОЖ в Г2 должна держать до 1 атм избыточного давления, есть даже спецнасос для теста герметичности.
Подскажите, как воздух выгонять из радиатора печки? Бо реально мерзну в машине =)
В "букваре" говорят, что достаточно оставить крышку РБ открытой при работающем двигателе и воздух выйдет сам.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2015, 22:16
З нами з: 09 квітня 2012, 21:37
Морду авто загоните под горку, затяните ручник, откройте капот, открутите крышку РБ и наблюдайте, как выходит воздух из подходящего к РБ шланга, пока не будет бежать ровная струйка. Тогда и выгоните воздух из системы.
Golf 2, 1.6 RF, 1989
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2015, 13:19
З нами з: 22 жовтня 2012, 23:15
дорогие знатоки помогите разобраться,есть турбина номер 532410150 логотип ККК,с какого она двигателя,и можно ли ее поставить на двигатель JR
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2015, 15:46
З нами з: 10 вересня 2015, 13:47
Менял турбину на гольфе 1.6, обламал 2 болта.
Нужны мне такие болты. Вдруг у кого то завалялись или лежат, я готов принять или купить.
097-277-76-71 (Денис)
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2015, 21:51
Год выпуска:: 1960
Помогите!
Я не могу понять и найти где можно посмотреть какой у меня подшипник стоит в коробке на первичном валу!
Коробка - тоже не знаю какая точно.
Пятиступенчатая с одним штоком переключения скоростей.
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2015, 11:32
Код мотора: AWG 2,0
Подскажите, есть ли какой способ заменить лампочку на панельке индикаторов для печки, при этом не разломав ее? ( та, в который выключатель вентилятора). Такое впечатление, что она заклеена
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2015, 11:50
Помогите!
Спасибо!
Ныряй в яму, читай код коробки.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2015, 13:10
Год выпуска:: 1960
Я ее сломал ))) Скажу больше: я ее еле высверлил!
Вставил светодиод, но он там до лампочки.
Надо лампочку тулить.
Востаннє редагувалось 23 жовтня 2015, 13:12 користувачем Buzzer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2015, 13:11
Год выпуска:: 1960
Помогите!
Спасибо!
Я так и думал, но может кто-то уже нырял....
А то у меня поблизости нет ям никаких.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2015, 14:56
под вашу машину? :mrgreen:
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2015, 10:27
Год выпуска:: 1960
Я подумал что бывает не так много видов 5-ти ступенчатых МКПП на вторых гольфах с одним штоком переключения.
Или их много?
:shock:
Я так понял что только 084 и 085 коробки имеют шток. 020, например - систему тяг.
Поскольку 084: 4-х ступка, значит у меня 085.
Вот и слазил под машину!
:D
Я так понимаю что где-то тут есть интересующий меня подшипник:
085.jpg [ 245.86 Кіб | Переглянуто 1540 разів ]
Востаннє редагувалось 24 жовтня 2015, 11:01 користувачем Buzzer, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2015, 10:55
Она заклеена. Мы ее выламывали вставляли 2 шт по 9В (микролампочки такие из СССР были). Потом я это дело заменил тем, что наклеил по периметру оргстекла SMD светодиоды. Видео результата тут кидал не раз, уже стыдно :oops:
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2015, 18:48
Код мотора: GZ 1,8
проблемно восстановить подсветку в панельке печки,нужно зеленую лампочку заменить,а купить негде,да и вскрыть панельку пл проблемы,а заклеить чтоб не было видно колхоза,невозможно.Реальный выход искать рабочую панельку,пока панельки еще есть,хоть и мало.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2015, 19:24
Подскажите,от чего может троить на холодную?Чуток прогреется - и всё нормально.Ночью под капот заглядывал - вроде не искрит ничего.Куда смотреть?
Г2 1,3 МН карб 2Е3
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2015, 20:56
Год выпуска:: 1960
Г2 1,3 МН карб 2Е3
Возможно (почти ИМХО) сильно богатая смесь.
Заметил на своём 1.3 что не любит много горючки в топливной смеси - троит и вообще может заглохнуть.
Кстати с газом - те же симптомы, но с ним там отдельный разговор...
Я помню что ты великий спец по 2Е3, вот и загляни что там ВЗ поделывает на холодную. Из-за нее может быть переобагощение.
Что бы моментально и немного обеднить смесь, перед первым холодным пуском временно сними трубочку с корректора на трамблёре.
Или на уже заведенном двигателе, именно в момент троения сними.
Если попустит - значит оно.
