Сьогодні: 21 листопада 2026, 01:00
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 300 301 302 303 304 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2014, 22:05
парни такой вопрос при переделке по 280е тормоза с 239х старая ступица подойдет???
Сама ступиця так.
От ричаг у всіх однаковий, окрім тих клятих, більше слів не підберу 239-их тормозів
Важелі однакові на всіх 4-болтовках.
без разницы кулак под косую шаровую или простую??? если стояла ступица 5*100 то подойдет ли ступица 4*100 от 1.6???
Для кулака під косу потрібна і коса шарова, і важель "під косу шарову".
Ступиця фізично в кулак встане, так.
А от що робити із зовнішнім "ШРУС"-ом - питання. 4-болтового не вистачить за довжиною, а 5-болтовий не стане в 4-болтову ступицію за шлицями.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 08:40
Всім привіт!
Чим правильно витягувати контакти із роз’ємів проводки?
Знаю що є спеціальний зйомник, але з чого зробити його в домашніх умовах?
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 08:47
Код мотора: ABA 2,0
Быстро и сердито - медная проволока диаметром около 1 мм.
Отрезать два куска по 2-3 см, немного расплескать на наковальне и согнуть буквой Г ( для удобства)
Вставляется с двух сторон от пина - и вуаля, пин вылез
Востаннє редагувалось 22 вересня 2014, 09:06 користувачем mishel, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 08:59
SAV_IF, я юзаю мелкие отвёртки - типа "часовые"
такого плана
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 10:05
Автомобиль: Polo
Всім привіт!
за порадою vkulumnuk'a юзаю ось такі з'ємники з пружинистих металічних полос з якихось двірників.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 10:56
Всім привіт!
дякую, ввечері пошукаю дома щось подібне
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 11:02
З нами з: 13 лютого 2014, 23:47
Чи можна зняти інтеркулер зпіднизу машини(щоб не знімати бампер)? І чим його можна всередині вимити( бо масло мало чим можна вимити...)?
Куплю CT б\в поршень 3\4ий до мотора AFN/1Z/ або AGR/AHV/AHU/AHF/AEY/AEF розмір номінала 79.46 AAW-DE 3-98327961R3
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Golf 4 -чекає на мене
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
Продам обшивку салона VW Sharan 1998 року
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 11:23
Зняти бампер - 5 хвилин роботи.
Чи вартий секс зпіднизу тих 5 хвилин?
Масло - фейрі, гала для посуду. Нє? :)
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 12:28
Що показує ДТОЖ на гарячу?
Не на панелі, а мозку що каже?
сталкивался с таким, что если датчик (на мозг) показывает меньше градусов на 30, и заводится
меняешь датчик, показывает правду - заводиться не хочет
тогда какие мысли?
:roll:
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 14:41
Дякую! Я також зрозумів, що десь воно так і є...зняти його якщо дуже дуже сильно потрахунькатись, то можна, але воно справді того не варте... s13:
P.S. Про фейрі і гала незнаю...дивлячись який там стан буде...
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 16:43
Та отож. Часто простіше зняти зайву деталь, аніж намагатися вивернутися якось :)
Ти ж казав про масло, а ця штука масло змиває.
Ну або розчинником (якщо що, я цього не радив) :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 23:37
где подчистить контакты или что сделать: свет тускловатый когда тяну переключатель и держу то яркий как надо...
my TDI
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2014, 00:00
Это пушта обе нити в фаре в таком режиме горят. Нигде. Надо ставить разгрузочные реле.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2014, 00:12
у меня раздельно ближний/дальний и при включенном дальнем(загораются все 4лампы ближний+дальний) тускловато и когда рычаг на себя тогда норм свет...
лампы H7
my TDI
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2014, 00:19
лампы H7
Ставити реле на ближній та дальній
