Сьогодні: 18 листопада 2026, 02:54
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 564 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 29 30 31 32 33 … 38 Далі
 Тема повідомлення: Re: Самолет Let4ik'а
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2017, 20:27
Панове, надо умный совет.
Менял сайленты задней балки. Уехал, на полпути домой загорелась лампочка низкий уровень тормозной жидкости. Тормоза не пропали, показались ватными и сложилось ощущение что педаль уходит практически в пол. Точнее так - если на светофоре остановиться и держать на тормозе, вроде нормально, машина уверенно стоит, но если нажать чуть сильнее и усилие не убирать, то педаль втапливается до конца во весь ход.
Сразу появилось подозрение на коротенькие тормозные шланги вокруг балки, они в системе единственные что не менялись, плюс работы по сайлентам проводились в непосредственной близости.
Шланги уж год как лежали в багажнике, видимо пришло их время.
Так же решил раз уж лезть в систему, заодно поменять гтц.
Гтц устанавливался бу года три назад при внедрении ESP.
Изначально он мне не очень нравился, педаль тормоза с ним стала намного мягче чем была с обычным гтц, и работа ESP слегка пугала, как то громко работала.
Поменяли сегодня шланги, они были целыми, но оказалось что одна гайка была слабо закручена, из под неё и подтекало. Поменяли гтц, прокачали систему, вроде по правильному, через активацию АБС. Результат - стало ещё хуже по субъективному ощущению.
Та же мягкая педаль и те же ватные тормоза.
Тормозит, но как то нехотя, ощутимо хватать начинает где то на половине хода.
Подтеков нет.
Я так понимаю вариантов может быть два, либо грабли с прокачкой, либо тот гтц что я подкинул в ещё худшем состоянии чем тот что был?
Оба гтц имеют радиальный люфт штока, примерно одинаковый. У обоих штоки ходят свободно.
Вообще как по мне то радиальный люфт это уже не хорошо, но новых я в руках никогда не держал, сравнивать не с чем. Подскажите, это нормально?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2017, 14:48
та же хрень последнюю неделю и у меня, залил неделю назад грамм 100 хватило на неделю
грешу на шланги
гтц новый брал?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2017, 19:07
Не, гтц бу, видимо не вполне живой.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2017, 20:19
Небольшое обновление по салону :-)
image uploader
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2017, 20:35
Код мотора: AHU 1,9
Была похожая проблема , но на авто не было систем ABS ESP , поменяли новый гтц и проблема ушла , получается что жидкость протекала из одной камеры в бачок ....
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2017, 20:49
У меня есть подозрение что в гтц не хватает одной детальки. Выискал в интернете отчёт по переборке гтц, правда пассата В5, так вот там в одном из колодцев(куда бачек жидкости стыкуется) была дроссельная шайба.
Ни в снятом ни в поставленом ее нет.
Вот тут собственно речь о ней http://passatworld.ru/showthread.php/20 ... et-s-foto)
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2017, 21:35
З нами з: 25 вересня 2016, 20:37
Код мотора: AVG 1,9
image uploader
Вау вау.....Именно сейчас думаю про обшивку этих вставок.Очень достойно,Какой материал?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2017, 22:06
Кожа естественно.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2017, 22:25
З нами з: 26 жовтня 2010, 00:16
Прикольно, тока складочки под ручкой как-то сразу в глаза бросились:(. А чего выбор пал на красную строчку?
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2017, 22:28
Да, складочки это засада, но сам виноват, предоставил голую карту без ручки. Думаю подъехать, возможно подправят. Ну а нет - сильно убиваться не стану.
На красную строчку - руль обшит с красной строчкой, ну и подсветка в основном красная.
Цвет правда Мазда :-) а не ВАГ.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2017, 22:34
Интересно общий план с рулём глянуть...
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2017, 22:36
Ну и как за тобой угнаться :D ?
А если без шуток, то прекрасно получилось!!!
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2017, 22:39
Попробую искорячиться завтра так чтоб все попало, но не обещаю фантастиш фото, я на заднем сидении только лёжа нормально помещаюсь :-)
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2017, 22:44
Дальше будет ещё сложнее. Мультируль уж несколько месяцев лежит, все никак руки не дойдут и кое что уже прикупил для светового тюнинга. Сегодня (почти штатную) подсветку внутренних ручек открывания дверей демонтировал, не вполне удачное решение было, на очереди второй вариант, расширенный и улучшенный.
Компоненты практически все есть, осталось собрать на столе и поэкспериментировать.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2017, 22:22
Востаннє редагувалось 13 лютого 2017, 22:54 користувачем let4ik, всього редагувалось 1 раз.
