Сьогодні: 17 листопада 2026, 01:03
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 29 30 31 32 33 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 18:44
останавливался, мотор слышно как продолжал работать
Это как?
Привод поводка к моторчику - жесткий (если исключить механические поломки). Если мотор вращается - щетка едет. Если щетка стоит - мотор НЕ вращается.
В противном случае имеет место быть механическая неисправность (отсутствие жетской связи между поводком и моторчиком).
разве не нагрузка?
Значит недостаточная нагрузка.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 18:45
Shtips, какая жидкость была и какую залил?
ГУр-рейке плохо становится без жидкости.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 19:01
была черная непонятная жижа. залил новый оригинал G 004 000 M2 .
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 20:20
В каком месте потёк насос! Если на валу , то там и подшипник на подходе.
Жидкость должна быть G 002 000
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 20:24
Да течет где-то с вала. 002 как я понял снята с производства. 004 аналог от производителя.
Еще столкнулся с проблемкой: не могу открутить три болта со шкива насоса. Слизаны два из трех болтов. Вот думаю получится снять насос не снимая шкива?
Сколько средняя цена хорошего б.у. насоса?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 20:34
Где-то 300 рубчиков. В прошлом году себе новый ставил, не смог найти во время на свой двиг бу насоса, что-то около 750грн получилось...
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 20:37
Новый ZF - около $100
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 20:39
а можно номерок? А то екзист мне от 1200 грн выдает результаты, а ZF вообще под 4000 грн
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 20:41
Нельзя :)
Ибо не знаю.
Знакомая покупала у Лолика новый ЗФ за означенную сумму.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 21:00
Может старая жижа была уже с присадкой?
Может быть все. Посмотри цвет жидкости. Новая - бутылочного зеленого цвета. Если цвет отличается - лучше поменяй. Цена +/- 100 грн. за флакон.
Можно ли слить всю жидкость, снять насос и так кататься? А потом уже когда приедут детали всё собрать? Не будет ли вреда рейке и т.п.?
Думаю, это будет кратчайший путь к новой рейке. Хотя могу и ошибаться...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 23:50
Автомобиль: Polo
есть аналоги G002000 от febi и swag - элементарно на экзисте они есть.
себе после замены сальника и подшипника в насосе залил swag 99 90 6162 - пока без нареканий.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 18:57
Сменил 239 томроза на 256. Горе мастера обмолвились что нужно и главный тормозной цилиндр менять теперь, ведь суппорта больше и требуют большего обьема жидкости. Правда, не?
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 20:53
Нет, твоего ГТЦ пока на 256 хватит, хотя если хочешь педаль жестче можно поставить 22мм ГТЦ
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 21:25
Спасибо, успокоил :wink:
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 01:08
Не "нужно", но "желательно"
Эффект ощутим.
