Сьогодні: 28 жовтня 2026, 04:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 29 30 31 32 33 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 01:15
З нами з: 26 серпня 2009, 01:10
Согласен с Ромой, чиптюнингу не охотна учат. Только когда сам интеесуешься и ПРОБУЕШЬ. Т.е. собственный опыт. :wink:
VW T4, 2,5 TDI 210HP_490Nm
MODS: VNT2052 ( 1,6 бар)
63mm alu pipes FMIC 3"
Intake NO EGR, oil catch
Straight Exhaust 2,75" downpipe
0.260 Nozzles , 3 BAR sensor
REMAP by PowerTDI
16" brakes (313мм)
front(27mm) + rear (20mm)stabilizator
koni suspension
Forged wheels
TDI4EVER!
Настройка TDI в Питере. +79500115388
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 10:51
Код мотора: ALE 1,9
ребят, тоесть вы с нуля лезли в мозги смвоим машинам?
или хоть основы какие прочитать, а то не очень хотелось бы мозги сжечь..((
а по поводу програматора, китайский брать не стоит? если нет то где купить нормальный, опять же надо понимать что мне не для промышленного использование, а для настройки одной моей ненаглядной.
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 16:33
Код мотора: ALE 1,9
ладно, куплю флэшер, и уже непосредственно буду смотреть и вникать, надеюсь не бросите на половине пути.)))
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 23:28
Код мотора: AGZ 2,3
Короче, хош совет дельный и самый верный?
Тебе нада начальный чип под 3-атм датчик, с откоррекированными углами, желательно от спеца, не превышая 18 град. на верхах и не превышая 1,5 на низах. За 300 долл. максимум.
Дальше - править нужно только 5 карт, подгоняя под то что тебе нужно вот именно сёдня. Хоть каждый день меняй.
С ними, с 5-ю, мы поможем разобраться. Там ничё сложного.
Базовую - сделаю, дальше буш сам изошьряться - покажу шо и де.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2010, 23:11
З нами з: 09 лютого 2009, 23:53
Поставил сегодня себе вот такой модуль. http://www.youtube.com/watch?v=YXYrn8A_rOc
Позволяет выводить много полезной инфы на экран панели.
VAG-COM диагностика TDI моторов первых октавий, супербов, гольф3, 4, пассатов Б4, Б5 и Б5+
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2010, 02:44
Рома а сколько за такой девайс отдал если е секрет и где брал? Я еще год назад с немцем списался и он мне схему и софт прислал такого девайса.А теперь начал их сам делать партиями ( заказывать) и продавать по 110 евро. Вот сайтик его. http://www.zzottel.de/index.php/en/car/fis-control
REMAP by PowerTDI
16" brakes (313мм)
koni suspension
Forged wheels
TDI4EVER!
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2010, 13:33
Код мотора: AGZ 2,3
А на моего трахтора станет?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2010, 17:57
80 евро.
Детали здесь
http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... ?tid=27010
Тот, что по твоему линку более функционален. Мой графики не рисует и ошибки не читает. Лично мне он больше нужен был вместо манометра, с чем хорошо справляется.
Женя, сей девайс подключается только к приборке с полным экраном БК.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2010, 22:59
Вот кстати калькулятор для расчёта наддува мг топлива. Я его немного доработал, но цифры всё равно условные, т.к. неизвестны intercoller pressure drop (для примера взял 2psi) и температура воздуха всё время меняется. Можно ещё добавить туда зависимость значений плотности воздуха от температуры и просто подставлять температуру, вместо плотности. При теперешней погоде температура на впуске со стоковым интеркуллером под 30 градусов при резких ускорениях. Volumetric efficiency тоже меняется на разных оборотах от 0.9 при 2000 до 0.8 при 4000.
Boost calc 2.xls [14.5 Кіб]
Завантажено 191 раз
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2010, 22:24
Код мотора: AGZ 2,3
Рома, в карте с завязкой на МАП могут быть проблемы по дыму на малых нагрузках.
в МАФ карте там смок лимитер смотнит на мг\цикл воздуха, и может дозировать от 470 до 600 вполне чётко.
А в мап карте - там стандартное атмо-давление 1000 мбар и даже при езде на небольших нагрузках - наддува нет вообще.
Т.е. Прийдётся до 1005 мбар ставить устредённое количество допустимого впрыска. Есть надежда, что благодоря диапазону A\R соотношения дизеля от 14\1 до 18,5\1 дымить не будет если угадать это устредённое значение. Скажем 22 м\г цикл на стоке, т.к. расход воздуха при 1000мбар стоставляет 470мг\цикл., а на этом расходе можно лить 20-26 мг топлива.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2010, 22:07
З нами з: 30 грудня 2010, 02:27
Спасибо Жень!
, а с РР502 дымить не будет? ЕГР заглушил давно. Я думал поставить 0,205 распылители. Ветку эту всю прочитал - просто в а... какие Вы МАНЬЯКИ!!!!!! :roll:
Ауди А4, 1.9 TDI (AVF 131 лысых), 2004г., клима, автомат, кипятильники в сиденьях, кожа, ксенон, бла, бла, бла ну и хорошая музычка
Россия, Калининградская обл., г. Озёрск. TDI РУЛИТ!!!!! Ксенон народу!!!!!
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2010, 23:08
Код мотора: AGZ 2,3
Сергей, 205 распылители подходят, если ты не хочешь менять турбо.
С ними дымить не будет, но будет где-то 100 л.с. и +15 момента.
С турбиной никаких проблем - б\у 15 стоит 250$, 17 и 20 - 350, + ремонт до состояния новой - 200$.
С 15 - 140 л.с., с 17 - 180, с 20 - 220. Ну, при условии форсунок и чипа.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2010, 23:20
А на каких двигунах стоят форсы с РР502 (0.230) распылителями?
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2010, 00:53
Код мотора: AGZ 2,3
Ни на каких :) Это спец-форсы.
Максимальные доступные из штатного авто - 0,216 - DSLA150P764.
С ними тоже дымить не будет.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2010, 10:53
Парни, привет, всех с наступающим!!!!
несмотря на многабукв осилил тему от начала до конца :) тема - вещь!!!! узнал много нового, интересного, нужного :)........в процессе чтения записывал номерки , ссылки, названия .....с турбинами и распылителями более менее все ясно что ставить и чего доьешься, а вот с заменой плунжера, чтото не нашел не номерков, ни какой от какого куда ставить. только подписи модов, слова "увеличенный" и т.д......поподробнее бы осветить этот момент.
мой если верить показаниям первой группы вагкома уже на подходе, морально зрею на замену, хотелось бы приятное с полезным совместить.
