Golf 5/Golf Plus : Установка круиз-контроля
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=945
Сторінка 4 з 28
Автор:  indahouse [ 27 лютого 2008, 17:34 ]
Тема повідомлення:
Насколько ч понимаю, круизом можно выставлять определенную скорость - где она будет показываться?
я думаю на спидометре) так как и всегда)
Автор:  Sotnik [ 27 лютого 2008, 18:06 ]
Тема повідомлення:
Два подобных дисплея, простейший и МФА, потом большой дисплей МФА+.
Круиз ставится на любой дисплей, так как сам дисплей ничего о круизе не показывает, а горит лампочка.
Но если нет круиза кмплектация установки на авто с разными дисплеями может быть разной.
На простейший дисплей нужна ручка и блок МФА.
На два других просто ручка - уточни у Sotnik
ОК. Тогда вопрос, а что такое блок МФА? Он не включает в себя дисплей? И как он будет работать с простейшим дисплеем?
На самом деле дисплеев есть больше 10 (по крйней мере в ETKA). Типов вроде как 3. Первый (по словам Aleksandr-a) самй простой, не позволяет ничего на него выводить кроме стандартных значений. Второй - позволяет выводить значения мгновенного расхода/среднего и т.д., и наконец третий тип - с большим экраном.
При самом простом дисплее нужно менять и ручку и блок!, но при этом появится только круиз.
При втором типе дисплея есть вероятность активации также функций измерения и отображения расхода. Этот вариант скорее всего существует уже с установленным простым компьютером. Тогда замена блока управления не нужна.
Лишь в случае с третим типом дисплея и нужно менять только ручку.
Сложно написал. Короче - есть бортовой компьютер, значит меняем только ручку. Если нет бортового компьютера меняем блок управления и ручку. Это касается только функций круиза.
Для активации бортового компьютера нужно менять приборку (дисплей).
При включении круиза загорается лампочка, скорость отображается на спидометре! :-)
Автор:  Sotnik [ 27 лютого 2008, 18:09 ]
Тема повідомлення:
Для окончательной проверки возможности активации бортового компьютера кинте вин код у кого он есть (простой, с показаниями расхода топлива) и у кого нет (без показаний расхода).
Проверив в ETKA разницу можно вычислить что меняется.
Автор:  Vindsor [ 27 лютого 2008, 19:01 ]
Тема повідомлення:
Могу слить свой: WVWZZZ1KZ7W144832
Автор:  Aleksandr [ 27 лютого 2008, 21:16 ]
Тема повідомлення:
Vindsor
Какой у тебя дисплей и ручки?
Автор:  Vindsor [ 27 лютого 2008, 21:46 ]
Тема повідомлення:
Vindsor
Обычный дисплей - элементарный, показывает время,, температуру и два пробега, общий и "суточный". Ручки, соответственно, тоже - без торцевых переключателей. Просто эта машина была в наличии, когда покупал, а если дозаказывать (хотел именно борткомп и круиз), так пришлось бы ждать 3 месяца. Не хотелось, блин.
Автор:  Aleksandr [ 28 лютого 2008, 01:17 ]
Тема повідомлення:
У меня та же история...
падонки всё таки эти официалы, подождали пока разгребут простые машинки, когда все хотели не простые, а теперь когда пятому не долго осталось они на ЖТ цену подняли и в салоны его поставили...
Автор:  Sotnik [ 28 лютого 2008, 09:13 ]
Тема повідомлення:
Теперь нужен VIN авто с простым бортовым компьютером. Есть такие?
Автор:  whitegolf [ 28 лютого 2008, 10:07 ]
Тема повідомлення:
ВИН с простым борткомпом МФА WVWZZZ1KZ8W173008 Код опции МФА 9Q1, а МФА+ 9Q5
Автор:  Sotnik [ 28 лютого 2008, 10:10 ]
Тема повідомлення:
Хорошо. Вечером провверю в чем разница. :-)
Автор:  Admin [ 28 лютого 2008, 11:29 ]
Тема повідомлення:
Парни в чем проблема? Есть 3 вида экранов. Вы это уже знаете. В чем вопрос?
Автор:  Sotnik [ 28 лютого 2008, 11:35 ]
Тема повідомлення:
Вопрос в том так ли это :-).
Автор:  Admin [ 28 лютого 2008, 11:37 ]
Тема повідомлення:
Думаю Да. Ща в этке гляну.
Автор:  Sotnik [ 28 лютого 2008, 11:45 ]
Тема повідомлення:
Ребята скидывали VIN-ы. Можно сравнить одинаковые у них приборки или нет.
В ETKA приборок больше 10-ти! :-)
Автор:  Admin [ 28 лютого 2008, 12:00 ]
Тема повідомлення:
В етке приборок нашел немерянно...
Сторінка 4 з 28 Часовий пояс UTC+03:00
