Сьогодні: 28 жовтня 2026, 09:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 416 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 28 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2008, 17:34
Насколько ч понимаю, круизом можно выставлять определенную скорость - где она будет показываться?
я думаю на спидометре) так как и всегда)
=individual=
rolling on 18''
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2008, 18:06
З нами з: 18 січня 2008, 15:16
Автомобиль: Tiguan
Два подобных дисплея, простейший и МФА, потом большой дисплей МФА+.
Круиз ставится на любой дисплей, так как сам дисплей ничего о круизе не показывает, а горит лампочка.
Но если нет круиза кмплектация установки на авто с разными дисплеями может быть разной.
На простейший дисплей нужна ручка и блок МФА.
На два других просто ручка - уточни у Sotnik
ОК. Тогда вопрос, а что такое блок МФА? Он не включает в себя дисплей? И как он будет работать с простейшим дисплеем?
На самом деле дисплеев есть больше 10 (по крйней мере в ETKA). Типов вроде как 3. Первый (по словам Aleksandr-a) самй простой, не позволяет ничего на него выводить кроме стандартных значений. Второй - позволяет выводить значения мгновенного расхода/среднего и т.д., и наконец третий тип - с большим экраном.
При самом простом дисплее нужно менять и ручку и блок!, но при этом появится только круиз.
При втором типе дисплея есть вероятность активации также функций измерения и отображения расхода. Этот вариант скорее всего существует уже с установленным простым компьютером. Тогда замена блока управления не нужна.
Лишь в случае с третим типом дисплея и нужно менять только ручку.
Сложно написал. Короче - есть бортовой компьютер, значит меняем только ручку. Если нет бортового компьютера меняем блок управления и ручку. Это касается только функций круиза.
Для активации бортового компьютера нужно менять приборку (дисплей).
При включении круиза загорается лампочка, скорость отображается на спидометре! :-)
VW Golf+ 1.6 MT United Grey X6 2007 Продан
VW Golf+ 2.0 TDI DSG 2007 Black Продан
VW Tiguan 2.0 TDI AT 2015
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2008, 18:09
Автомобиль: Tiguan
Для окончательной проверки возможности активации бортового компьютера кинте вин код у кого он есть (простой, с показаниями расхода топлива) и у кого нет (без показаний расхода).
Проверив в ETKA разницу можно вычислить что меняется.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2008, 19:01
З нами з: 17 липня 2007, 14:23
Могу слить свой: WVWZZZ1KZ7W144832
Der Tiguan, 2.0TSI, DSG7, T@F, Reflexsilber Metallic
Der Golf V, 1.6, Black Magic Perleffekt - продан
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2008, 21:16
Vindsor
Какой у тебя дисплей и ручки?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2008, 21:46
Vindsor
Обычный дисплей - элементарный, показывает время,, температуру и два пробега, общий и "суточный". Ручки, соответственно, тоже - без торцевых переключателей. Просто эта машина была в наличии, когда покупал, а если дозаказывать (хотел именно борткомп и круиз), так пришлось бы ждать 3 месяца. Не хотелось, блин.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 01:17
У меня та же история...
падонки всё таки эти официалы, подождали пока разгребут простые машинки, когда все хотели не простые, а теперь когда пятому не долго осталось они на ЖТ цену подняли и в салоны его поставили...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 09:13
Автомобиль: Tiguan
Теперь нужен VIN авто с простым бортовым компьютером. Есть такие?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 10:07
З нами з: 28 лютого 2008, 09:46
ВИН с простым борткомпом МФА WVWZZZ1KZ8W173008 Код опции МФА 9Q1, а МФА+ 9Q5
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 10:10
Автомобиль: Tiguan
Хорошо. Вечером провверю в чем разница. :-)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 11:29
Парни в чем проблема? Есть 3 вида экранов. Вы это уже знаете. В чем вопрос?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 11:35
Автомобиль: Tiguan
Вопрос в том так ли это :-).
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 11:37
Думаю Да. Ща в этке гляну.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 11:45
Автомобиль: Tiguan
Ребята скидывали VIN-ы. Можно сравнить одинаковые у них приборки или нет.
В ETKA приборок больше 10-ти! :-)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 12:00
В етке приборок нашел немерянно...
