Воняет кондиционер
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=88705
Сторінка 4 з 6
Автор:  bobb [ 16 травня 2018, 10:21 ]
Тема повідомлення:  Re: Воняет кондиционер
Подскажите, ОД таким способом чистит кондиционер ?
Это кусок из обучающего материала для СТО.
Что то терзают меня смутныее сомненияя
Автор:  bobb [ 16 травня 2018, 10:25 ]
Ну а отношение дилера к клиентам -Все прекрасно знают..Могу описать конкретный пример с заменой масла на Транспортере))))) которое было пару недель назад :D :D :D
А что с транспортером ?
Радикальный метод борьбы с плохим сервисом VW и отношением импортера - купить Тойоту :mrgreen:
Пока делали ТО мы сидели в зоне отдыха и смотрели через стекло как все происходит.Механик сливал масло и когда оно стало бежать не так сильно,то взял и Закрутил пробку в поддоне :!: :!: :!: . После кипиша еще сбежало порядка 300гр масла. :shock: :shock:
Вопрос- Как думаете,для чего он так делает ??? :D :D :D
Автор:  max [ 16 травня 2018, 10:56 ]
Для чего?
Автор:  bobb [ 16 травня 2018, 11:52 ]
Для чего?
Вариант один-издят...По факту залили 4.7 к примеру ,а ты заплатил за 5л. Машине по итогу в долгосрочном не будет ни хрена,а они за счет кол. машин в хорошем наваре...
Автор:  max [ 16 травня 2018, 12:56 ]
Для чего?
Скажу откровенно, я работаю у диллера, правда не фолькцваген. Не знаю какие там зп на ФВ, но не ниже чем у нас, и тут никто таким заниматься не будет, если нужно масло, механик всегда имеет возможность взять его на складе по вход. цене, зарплата позволяет не страдать херней. Кроме того, мы разрешаем присутствовать в рем. зоне, тем кто не особо доверяет... Да и там - если есть стекло и за ним клиенты, то ...
Автор:  bobb [ 16 травня 2018, 13:55 ]
Для чего?
Взять по входной цене и с издеть-это две большие разницы.. Я ж не говорю .что все так делают-а говорю конкретно в одном дилере при обсл конкретного авто..и я сомневаюсь .что это единичный случай..
Тот же дилер Шкода-на одном грешат (даже маслофильтр иногда не меняют),а на другом все тип том....Но все это не ново у Нас
Автор:  max [ 16 травня 2018, 14:08 ]
Для чего?
Ну, хрен его знает что у ВАГ-а за дилеры такие, чтобы еще и фильтр не менять...
Автор:  bobb [ 17 травня 2018, 15:21 ]
Та я думаю не ток у ВАГа
Автор:  max [ 17 травня 2018, 15:37 ]
Ну хз, если мастеру хорошо платят, то не вижу смысла ему мутить под риском потерять работу...
Автор:  1_из_ОД [ 17 травня 2018, 15:40 ]
Дело не в ВАГе, а в людях
Автор:  max [ 17 травня 2018, 16:06 ]
Автор:  Admin [ 18 травня 2018, 08:48 ]
очень интересно читать, особенно в теме Воняет кондиционер
Автор:  Roma mk1 [ 18 травня 2018, 18:56 ]
Если из Киева могу обработать озонатором...
Автор:  Serpent [ 19 травня 2018, 00:21 ]
Я вот повторно обработал озонатором, непосредственно в каналы подачи воздуха - идет на уменьшение. На долго ли ?
2 Roma mk1, у Вас запах пропадает ? После 1-й или нескольких "озонаций" ?
Автор:  matola [ 21 травня 2018, 17:38 ]
Если воняет, то поможет только антибактериальная обработка испарителя. Есть пара способов по ее проведению. Первый: ставится ультрозвуковая ванна, в нее наливается спец жидкость и запускается климат в режиме рециркуляции с закрытыми окнами на некоторое время. Второй: снимается фильтр салона и с его стороны проводится непосредственная обработка испарителя антибактериальными средствами. По второму варианту можно сделать самому, купить средство для обработки можно в автомагазинах или бюджетно в аптеке. Только не надо заливать воздуховоды и дренаж как на видео - это бесполезно.
Из практики, эффективнее второй способ. Если делать "чистку" первым способом, то это ненадолго.
Сторінка 4 з 6 Часовий пояс UTC+03:00
