Сьогодні: 11 листопада 2026, 06:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 81 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Воняет кондиционер
ПовідомленняДодано: 16 травня 2018, 10:21
З нами з: 21 серпня 2017, 12:56
Подскажите, ОД таким способом чистит кондиционер ?
Это кусок из обучающего материала для СТО.
Что то терзают меня смутныее сомненияя
ПовідомленняДодано: 16 травня 2018, 10:25
Ну а отношение дилера к клиентам -Все прекрасно знают..Могу описать конкретный пример с заменой масла на Транспортере))))) которое было пару недель назад :D :D :D
А что с транспортером ?
Радикальный метод борьбы с плохим сервисом VW и отношением импортера - купить Тойоту :mrgreen:
Пока делали ТО мы сидели в зоне отдыха и смотрели через стекло как все происходит.Механик сливал масло и когда оно стало бежать не так сильно,то взял и Закрутил пробку в поддоне :!: :!: :!: . После кипиша еще сбежало порядка 300гр масла. :shock: :shock:
Вопрос- Как думаете,для чего он так делает ??? :D :D :D
ПовідомленняДодано: 16 травня 2018, 10:56
Для чего?
ПовідомленняДодано: 16 травня 2018, 11:52
Для чего?
Вариант один-издят...По факту залили 4.7 к примеру ,а ты заплатил за 5л. Машине по итогу в долгосрочном не будет ни хрена,а они за счет кол. машин в хорошем наваре...
ПовідомленняДодано: 16 травня 2018, 12:56
Для чего?
Скажу откровенно, я работаю у диллера, правда не фолькцваген. Не знаю какие там зп на ФВ, но не ниже чем у нас, и тут никто таким заниматься не будет, если нужно масло, механик всегда имеет возможность взять его на складе по вход. цене, зарплата позволяет не страдать херней. Кроме того, мы разрешаем присутствовать в рем. зоне, тем кто не особо доверяет... Да и там - если есть стекло и за ним клиенты, то ...
ПовідомленняДодано: 16 травня 2018, 13:55
Для чего?
Взять по входной цене и с издеть-это две большие разницы.. Я ж не говорю .что все так делают-а говорю конкретно в одном дилере при обсл конкретного авто..и я сомневаюсь .что это единичный случай..
Тот же дилер Шкода-на одном грешат (даже маслофильтр иногда не меняют),а на другом все тип том....Но все это не ново у Нас
ПовідомленняДодано: 16 травня 2018, 14:08
Для чего?
Ну, хрен его знает что у ВАГ-а за дилеры такие, чтобы еще и фильтр не менять...
ПовідомленняДодано: 17 травня 2018, 15:21
Та я думаю не ток у ВАГа
ПовідомленняДодано: 17 травня 2018, 15:37
Ну хз, если мастеру хорошо платят, то не вижу смысла ему мутить под риском потерять работу...
ПовідомленняДодано: 17 травня 2018, 15:40
Дело не в ВАГе, а в людях
ПовідомленняДодано: 17 травня 2018, 16:06
Востаннє редагувалось 18 травня 2018, 14:16 користувачем max, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2018, 08:48
очень интересно читать, особенно в теме Воняет кондиционер
ПовідомленняДодано: 18 травня 2018, 18:56
З нами з: 13 березня 2014, 12:22
Если из Киева могу обработать озонатором...
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ НА СОВЕСТЬ,СДЕЛАЙ ЭТО САМ!
ПовідомленняДодано: 19 травня 2018, 00:21
З нами з: 14 серпня 2017, 16:37
Код мотора: CAYC 1.6
Я вот повторно обработал озонатором, непосредственно в каналы подачи воздуха - идет на уменьшение. На долго ли ?
2 Roma mk1, у Вас запах пропадает ? После 1-й или нескольких "озонаций" ?
Спасибо ресурсу http://golf-club.org.ua/ без Вас было бы сложнее =)
ПовідомленняДодано: 21 травня 2018, 17:38
З нами з: 28 березня 2014, 22:50
Если воняет, то поможет только антибактериальная обработка испарителя. Есть пара способов по ее проведению. Первый: ставится ультрозвуковая ванна, в нее наливается спец жидкость и запускается климат в режиме рециркуляции с закрытыми окнами на некоторое время. Второй: снимается фильтр салона и с его стороны проводится непосредственная обработка испарителя антибактериальными средствами. По второму варианту можно сделать самому, купить средство для обработки можно в автомагазинах или бюджетно в аптеке. Только не надо заливать воздуховоды и дренаж как на видео - это бесполезно.
Из практики, эффективнее второй способ. Если делать "чистку" первым способом, то это ненадолго.
ford eskort mk5 1.4 ==> VW passat B3 1.8 SPFI ==> ford focus SPI ==> mazda 3 2.0 skyactiv
