Сьогодні: 18 листопада 2026, 23:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 78 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Торможение двигателем с ДСГ
ПовідомленняДодано: 02 березня 2018, 14:38
Вваливаете в поворот и хотите нагрузить управляемые колеса? Нажмите "минус" пару раз. И т. д.
А вообще читаю тему и убеждаюсь в том, что проблема в людях, а не в АКПП.
И ничего... Это не г5.. не будет она ничего делать. Только обороты поднимет. Сработает только в мануальном режиме. Лепестки - понты.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2018, 15:14
Даже при отпущенном газе так поведёт? Имею сомнения. Собственно, если газ отпущен, а обороты поднялись, то это и есть торможение двигателем.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2018, 17:10
З нами з: 19 липня 2017, 23:19
А дает Спортваген на месте втыкать вторую передачу? Мой Леон - не дает (ДСГ7). Предыдущие две машины давали. А Ссанйогш Корандо дизельный дает даже шестую воткнуть на месте
ПовідомленняДодано: 02 березня 2018, 17:36
следующей машиной возьму сцан-йонх :-Р
а какой мгновенный расход показывает приборка при отпускании газа? и потом при сбрасывании оборотов на S-ke, Euro?
у меня ощущение всё же что машина тормозит двигателем при сбросе газа, при переключении лепестками, селектором - тоже тормозит, вполне себе как на механике
или я не понял вопрос ТС или у меня другое поведение
___
73!
ПовідомленняДодано: 02 березня 2018, 18:09
Вот я тоже так думаю. Например автоматы двигателем тормозят меньше. Потому, что у них расслаблен гидротрансформатор. Это снимает часть нагрузки от колес к двиглу. Отсюда и накат легче и расход 0 - так как двиг крутящий момент обратно получает. А как с ДСГ? Расслабление сцепы? Нет его. Нейтраль? Нет ее. Возможно кается, что он не тормозит из за того, что на 6-7 передачах передаточное число от колес к двигателю очень мало. И сопротивление мало на скоростях ниже 130. НА механике почему тормозит? Потому, что речь идет о пятиступках (шестиступках) да еще и с понижением до 4 передачи.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2018, 22:56
Не КПП поднимает обороты, а форсунки :mrgreen: ДВС разгоняется чтоб не было этого торможения, а была низшая передача. А в мануальном режиме , как ты и пишешь.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2018, 22:58
Нет, но может ее включить при скорости пару км/ч
ПовідомленняДодано: 02 березня 2018, 23:12
Вот прям мотор сам газку поддает? :shock:
ПовідомленняДодано: 02 березня 2018, 23:58
Вот прям так и есть. Но при этом скорость константа, конечно в пределах разумного. С 6 на 3 конечно так не будет.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 06:54
З нами з: 27 січня 2018, 21:56
У всіх авто якщо оберти вищі від холостих,а педаль газа ненатиснута-припиняється подача палива.Хіба в гольф не так?
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 09:58
Так.
Сегодня посмотрю по компу, как он там переключает по топливу. Есть догадка..
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 18:09
Так при этом расход становится 0! ПЛюс форсунками не обойтись, надо бы еще и дроссель приоткрыть.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 18:59
На ТДИ? :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 19:02
Я уже начал думать, что я дурак, но вроде пока еще нет.
Сегодня включил на БК моментальный расход, на дух не перевариваю его :mrgreen:
Таки не дурак. Катишься себе с расходом 0.0., никого не трогаешь. Решил понизить передачу, и тут все по вышеизложенному мною алгоритме. БК показывает прыжок до 6л и потом опять 0.0. Это и есть подкинуть передачку ниже, не сменив скорость.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 20:19
На ТДИ? :mrgreen:
А на ТДІ соляра с окислитилем подпется в цылиндр?
