Сьогодні: 30 листопада 2026, 12:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 91 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 7 Далі
ПовідомленняДодано: 09 червня 2011, 13:22
ждем чертежей.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2011, 18:15
в моем букваре сообщается, что один из параметров (схождение или развал) практически не регулируется на г2
Выкинь такую книгу :lol:
ПовідомленняДодано: 09 червня 2011, 18:19
А спец, куда я обратился за регулировкой после замены рулевых наконечников, утверждал, что развал регулируется именно с помощью винтов, крепящих стойку к поворотному кулаку...
А чем его регулировать то? :mrgreen:
Шаровой регулируют только s4: или которым колея нужна по шире или поуже :mrgreen: .
ПовідомленняДодано: 09 червня 2011, 20:16
З нами з: 15 січня 2010, 15:11
Во во! С помощью этих двух болтов развал регулируется на двенадцать градусов...Я ради прикола последний раз уточнял у стенда :)
Завтра отриссую чашки :)
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом (С) Капоне
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
Езжу на стероидном г2, мутировавшем с г3 и чуть чуть пассатом
Частный сервис в Днепропетровске, всё для клуба :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 10 червня 2011, 21:04
Отрисовать отрисовал, но сканер не захотел сканить :(
Шонить придумаю :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 14 червня 2011, 11:12
Ногами не бить. Попал к чужому сканеру и набросал за две минуты, размеры из головы, но смысл понятен :)
Я вот начертил и понял что сам пойду по варианту "из двух одна" - так можно нивелировать поднятие морды хотя бы чуток...
Переделка чашки опоры.jpg [ 185.65 Кіб | Переглянуто 1708 разів ]
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 06 липня 2011, 00:13
а этот второй вариант не разорвет на наших то ухабах?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 06 липня 2011, 00:26
Блин, сколько лентяев, неужели не приятно к чемуто прийти самому, и потом знать, что сам решил проблемму, изменив конструкцию. Из 2-х сварить одну - имхо - вообще не проблемма, и на етом можна сыграть чтобы машина не поднялась. Кстати, там еще гайку верхнюю менять нада, я очень рад что избавился от етой конченой гайки г2.
Из практики - на винтах родная опора мк2 вылазила практически сразу, на новых - катаю около 1,5 месяца - пока признаков не подает. Еще один минус старых опор - долбят когда просевшие. ИМХО - однозначно игра стоит того. Раз сделал и забыл. А развал таки стойкой регулируется, и каждый раз после ее снятия нада его переделывать. Не верите - попустите болты стойки, прикрутите колесо, и упустите машину с домкрата - увидете даже на глаз, что колесо заваливается внутрь.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2011, 00:30
Ксли с умом подойти - нет, если варить просто в стык точечками - все может быть, но уверен - если сварщик не даун, и сделает все грамотно - никогда в жизни не треснет.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2011, 08:56
Я иногда в незнакомой местности такие ямы бывает отлавливаю что уже за целостность колес и резины начинаю переживать, ну страрая чашка понятно родная, а новую брал с Б4 какого года?
Не могу понять конструкции новых опор, чашка свободно перемещается по штоку амортизатора? Опорный подшипник лежит на выступе на котором начинается резьба или он как и чашка свободно по штоку перемещается без пружины, на него надета подушка и все это притянуто гайкой к штоку? Получается что пружина упирается в чашку, чашка в подшипник в подушку и все это гуляет и держится на одной гайке?
Я так и не понял верхняя чаш
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 06 липня 2011, 19:45
В старой системме стойка в сборе вращается на подшипнике, в новой же шток не крутится, а относительно штока поворачивается чашка (на подшипнике), пружина и стойка. Именно по етому в чашке большая дырка под шток, чашка по нему не ходит, она на нем поворачивается.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2011, 21:37
Так. Вчера я схавал эту тему.
Можно таки приварить шайбу, на старую чашку в смысле. Подъем составит в зависимости от пружины от 0 до 15 мм - проверено на трех разных комплектах.
Из двух одну чашку делать не получается. Разные диаметры слишком не в ту сторону :(
Но есть одна идея, которую хочу воплотить на этой неделе.
А пока клиент катается на "шайбовых" опорах. Посмотрим что из этого выйдет :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 21:40
Народ кто ставил опоры от шарана, морда не задирается вверх ?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2011, 21:54
А смысл в них? :)
Есть вариант поставить "новые" опоры и не поднять морду :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 11:53
А смысл в них? :)
просто перешли на опоры нового образца? не от шарана?
VW T4 2.5TDI 2003
