Сьогодні: 24 жовтня 2026, 09:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 87 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Замена тормозов
ПовідомленняДодано: 28 березня 2018, 11:05
З нами з: 20 листопада 2012, 10:48
Код мотора: AAM 1,8
Не пробиває нічого по номеру.
Это ЕТКА. У меня по прайсам все пробивается. Номер выбирайте из списка исходя из Вашего номера кузова.
Golf 2 - это как автомат Калашникова. Прост, неприхотлив, есть везде и неубиваемый.
Mk2 1,3MH Чахлик мечтащий о AAZ - Ездит где-то в Запорожье
Лайнер для трассы VW Passat B4, 1995, AAZ
ПовідомленняДодано: 29 березня 2018, 08:52
Майже 200 грн. 1 шт. А може виточити таку річ з капролону щоб вже не гнила?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 29 березня 2018, 09:18
А можна забити.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2018, 12:03
З нами з: 22 лютого 2012, 17:45
Сзади рекомендую ставить с пассата б4, у гольфовских болячка - привод ручника, два раза менял, потом поставил пассатовские и забыл, там механизм иначе и не так убивается.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2018, 12:06
Спереди зависит от мотора, если не овощной, то 256 будет мало
ПовідомленняДодано: 29 березня 2018, 14:33
Задні супорти краще ставити від G4/B5/Octavia тощо
256 і на 1.4 мало
ПовідомленняДодано: 29 березня 2018, 18:57
А що там потрібно переробляти з G4 щоб супорт підійшов як рідний, щось не можу знайти інформації, всі пишуть що "Доработали немного", немає конкретно що саме? Це тормоза, і на них колхозити немаю великого бажання.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2018, 22:27
Поставити шланг від B5 дорестайл.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2018, 10:18
Код мотора: AAM 1,8
Там нужна пластина под крепление суппорта от Лупо (стоит дорого), цапфа от г4 под прямой подшипник, ну и диски, колодки, скобы и суппорта.
Вся доработка заключается в установке пластины от лупо. Есть вариант подешевле, но геморойнее.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2018, 10:54
А есть вариант целиком тормоза от Polo 6N2, и нет никакого гемора с пластинами и прочим колхозом. :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2018, 13:59
Там нужна пластина под крепление суппорта от Лупо...
Не плутай "супорт Г4" та "цапфа-підшипник-ступиця-тощо від Г4"
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2018, 16:56
А що ці пластини підходять без пересвердлювання дир (фотозвіт бачив)?
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2018, 17:13
Пластини Лупо, цапфи 9N підходять болт-он.
Далі питання в дисках (якщо 4-болтовка), скобах, супортах.
Це дещо інше.
Якщо питання просто поставити супорт від Г4, то все лишаєтсья від Г3, супорт від Г4, трубка від Б5 дорестайл.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2018, 12:12
Від барабанних тормозів підшипники роликові підійдуть на дискові тормоза Г3?
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2018, 14:55
Так. Задні підшипники однакові.
