Сьогодні: 08 листопада 2026, 12:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 83 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2017, 10:02
Код мотора: CAYC 1.6
Нашел еще один вариант,
хотелось бы услышать отзывы, может, кто ставил ??
http://kiev.prom.ua/p515404905-sajlentb ... N%3Bsearch
там есть и ремонтный размер, на изношенный рычаг...
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2017, 12:00
Отзыв не напишу, но идея отличная. Только интересно, насколько быстро оно спилит рычаг.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2017, 14:38
с чего бы оно должно спилить рычаг ??
там даже пыльник предусмотрен против попадания грязи в зазор между
рычагом и сайлентблоком, что не помешало бы на стандартной конструкции ...
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2017, 15:01
Если материал тверже заводского, стирание будет быстрее
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2017, 15:21
я думал, что всем понятно..
абразивом в нашем случае является песок, попадающий между
рычагом и резиной.
если этого не допустить, то рычаг станет вечным, изнашиваться будет только сайлентблок.
некоторые используют для этого специальный клей.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2017, 15:30
это вы точно про г5 разговариваете с такими проблемами сайлентов рычага? )
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2017, 16:29
И про 6-й тоже)
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2017, 18:50
рычагом и резиной.
...если сайлент неподвижен на рычаге, а это не так.
Но это понятно не всем, это очень сложно понять
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2017, 21:04
Код мотора: BFQ 1,6
Это можно понять, но не всем. Вернее, не все могут понять все, а всё не все могут понять. Где-то так. Кличко. Да там цена тех сайлентов 20-30. С обоймой 40 и т.д. может за штангу / гриф стабилизатора поговорить, там дороже))
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2017, 07:53
Вот прям с языка снял... хотел так написать, но не вспомнил этой знаменитой фразы...
Не знаю..у меня стаб не стучит за 10 лет, только стойки стаба менялись..
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2017, 10:51
Идея интересная, но возможный износ рычага смущает.
С пыльниками тоже как-то не совсем ясно. По фоткам похоже на какую-то пластиковую втулку (черную), которая находится между рычагом и собственно сайлентблоком (красным). Это и есть "пыльник"? Или где тогда он там? Не пойму. А еще мне интересно следующее: почему, если одна резинка (оригинальный сайлентблок) не защищает зазор от песка, то его должна защитить другая резинка? Там что, есть возможность сделать пыльник подвижным, типа как на шаровой опоре?
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2017, 11:42
Даже пыльник как на шаровой не предотвратит износ рычага от трения в сайлентблоке. Первая ссылка на ютубе, которую я нашел, прочитав эту тему, показывает и доказывает, вращения сайлента на рычаге. Это и есть основной износ. Пыльник не спасет. У меня сайлент на рычаге стоит мертво. Рычаги прошли 240 ткм. Стоит второй комплект аудюшных сайлентов.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2017, 23:59
так где же правда ??? подвижен или нет ?
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2017, 11:02
Стоит немного понимать простую механику и высказывания , которые ее описывают. А можно просто быть хорошим, например терапевтом.
Попробую примером. Если зафиксировать руку в одном положении, она неподвижна или подвижна? Далее пусть вас книги и учителя учат.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2017, 12:31
похоже на рассуждения терапевта о фазах газораспределения ...
или я тупой ...
1. У меня все авто на аудюшных сайлентах по 150 000 проехали.
2. Аудюшные ставил? Мне хватает на 70-100 ткм.
3. Рычаги прошли 240 ткм. Стоит второй комплект аудюшных сайлентов.
вроде не сходится...
Востаннє редагувалось 16 квітня 2017, 13:06 користувачем achtung, всього редагувалось 1 раз.
