Малышка Жетта 2
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=8541
Сторінка 4 з 6
Автор:  pioner [ 22 жовтня 2010, 09:33 ]
Тема повідомлення:  Re: Малышка Жетта 2
Все взял спицовку. Поставил себе колеса как у СпидШифтеа Славы, 195/60 р15. Нигде ничего не трет, машина шо жип и выглядит очень даже не плохо. Снимать ничего не пришлось. Ставить 205/50 не представилось возможности, т.к. она слишком жесткая как для наших дорог... Эпопея с дисками закончилась, чуть позжее, а именно в это воскресенье фотки скину... А может и раньше :) Спасибо всем за советы :)
Автор:  pioner [ 24 листопада 2010, 21:53 ]
Купил таки двигло RP 90 л.с.... Мотор не перебрал, зато поменял помпу и отремонтировал генератор. Счас решаю вопрос по моноинжектору. Что сказать для джетты 90 лошадей это уже что то, и даже круто. Рвет с места очень даже очень. Конечно со 180 сильным вр6 не сравнится, да мне и не нужен такой мотор. Но то что на обгон можно идти любой фуры не боясь что не успеешь. Т.с. свое желание выполнил-безопасность на трассе+экономный расход. Из мелочей решить вопрос по оборотам ХХ и датчику масла, срабатывает когда обороты ниже 800, и чегот не срабатывает вентилятор :) Но это мелочи :)
Автор:  Samogon [ 25 листопада 2010, 01:02 ]
Кто что еще посоветует?
viewtopic.php?f=16&t=21872
з мєгакрутяцькою полкою)
Автор:  pioner [ 25 листопада 2010, 14:28 ]
Вот где то так будет выглядить. Немного кривоватый фотошоп
Опис файлу: гдето так
Тема4.jpg [ 49.47 Кіб | Переглянуто 2002 разів ]
Автор:  Samogon [ 25 листопада 2010, 14:39 ]
Якщо ти з Києва (диски в столиці) під"їхав би поміряв вживу)
Автор:  pioner [ 26 листопада 2010, 00:47 ]
Неее я уже все. Уже купил, я думал тебе посоветовать :)
Автор:  Avenger [ 26 листопада 2010, 00:48 ]
на фото они 17 дето)) если не 18
Автор:  Samogon [ 26 листопада 2010, 01:03 ]
діло твоє)
зі. в мене bbs ra;)
Автор:  pioner [ 29 листопада 2010, 11:00 ]
:) Вот и поговорили... А че ж ты мне писал?
Автор:  pioner [ 17 грудня 2010, 11:17 ]
Продолжение мытарства. Решил добраться до печки. Снял торпеду. И тут мне бросилась в глаза старая проводка от старой сигнализухи. Давно я уже собирался ей заняться. Думал вырубить. Вырубил :)
Счас, и на близжайшее время идея одна, востановить полностью электрику.
Автор:  pioner [ 20 грудня 2010, 01:18 ]
Продолжаю осиливать все примудрости двигателя RP и чем дальше осваиваю, тем больше понимаю, что в нем нет ничего страшного :) Сейчас сижу размышляю как весь навесной монтаж перенести на блок предохранителей. Так же весит вопрос балластного сопротивления, надо оно, или таковое уже есть. И как подружить эти 2 вещи на блоке предохранителей без разреза проводов, т.е. штатными местами.
Автор:  pioner [ 03 березня 2011, 09:48 ]
Ооо 3 месяца прошло, как корова слизала...
Что выполнил за это время.
1. Поменял стабилизатор, этой теме выделил целую тему в разделе по Г2. Вроде как полностью ее обсосали, остались кости )))) Ну а так нужно будет сделать сводную. Как руки дойдут.
2. Поменял тормоза на 256. После установки RP действие было вынужденым. Так бы не менял.
3. Почти востановил свой RP. Иногда мосх выносит. Например счас барахлит ДТОЖ или фишка, сегодня полезу разбиратся.
4. Перенес печку. Пока что состояние не ахти. Немного застыл в этом состоянии.(тафтология).
5. Наконец то установил. (пока что установил, но не подключил) задние ЭСП. Чесно говоря я разочарован. Оказалось оригинал БРОСЕ не опускает стекла до самого низа. И я целый год мучался ожидая что оригинал будет опускать до конца...
6. Заказал пыльник подкапотного снизу. Ожидаю когда приедит...
Пока что вот так. Продолжение следует. Правда в основном все работа останется по электрике и салону...
Автор:  pioner [ 02 липня 2011, 18:33 ]
Текс, опять три месяца )))
1. Пыльник так и не приехал.
2. Заменил наконец то старый таврически дырявый радиатор, получилось так что на турбодизельный, счас думаю как прикрутить себе пропелер
3. Смешная вещь, но приятно востановил до стока трубки ручника, нашел и поставил, до этого просто колхоз из трубок и листовой резины вместо гофро резинок
4. Упаковал переднедверную проводку в гофро резинки
5. Убил и поставил опять бу РХХ
6. Умер генератор поставил старенький валео от 1.6
7. Заменил задние тормозные цилиндрики
Готовлюсь к замене проводки на новую + замена подрулевой на Г3
Жду пыльника )))) От Андрея с днепра
Стоит проект по установке крутилок от Г3 на печку )))) Вот после радиатора хочу ими занятся ))))
Ну и вроде бы все, останется такая мелочевка и маразм по типу замена торпеды от Г2 на Г3 )))) И карты под Г3... Но это уже на
Автор:  pioner [ 08 серпня 2011, 15:05 ]
Продолжается...
1.Ожидаю пыльник уже из Львова
2.Подключил МФА. Прикольная чтука... Осталось датчик забортной температуры где то взять и датчик температуры масла и мфа будет работать как штатная.
3. Проект по крутилкам от г3 двинулся с мертвой точки буду счас искать тросики на печку.
4. Основное желание поставить задние брызговики.
Автор:  pioner [ 08 серпня 2011, 15:06 ]
Текс... Номера...
Брызговики:
191 075 111 - комплект передних брызговиков для машин без накладок крыла ( без серпов)
191 075 112 - комплект передних брызговиков для машин с накладкой на крыле (серпом)
191 075 101A - Простой задний
191 075 102 - "с накладкой на крыле"
Сторінка 4 з 6 Часовий пояс UTC+03:00
