Сьогодні: 23 листопада 2026, 08:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 80 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 16:55
... Я и в глаза-то оригинал никогда не видел :oops:
MANN или KNECHT с добавленным оригинальным значком и оригинальным номером :lol:
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 18:00
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
купил на одесской в A-Z, 2 остоновки от дома, такой как стоял KNECHT MAHLE Filter KL2 Made by MAHLE in Brazil pf 100гр. s3:
Оказывается KNECHT это и есть MAHLE :) не заметил.
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 20:15
Так проблема продолжается. Фильтр поставил, все нормально на холостых работала как и прежде даже чуть больше оборотов стало около 1000. Решил проехаться, дал газу до полика, опять эта проблема, клевала, не набирала резко скорость. Проехал так метров 200 по прямой, развернулся, остановился, обороты вообще упали и заглох. Заводиться чуть поработает и глохнет, потом вообще перестала заводится. Как и раньше.
Подумав, взял ключ телескопический постучал по баку, сел завелась сразу, дал копоти полетела 1… 2… 3…
Назад доехал хорошо, около дома постоял на холостых, нормально не глохла.
Получается, теперь бензонасос загибается. Похоже из-за того что фильтр был забит, а он бедняга тужился. А ведь новый был, около года простоял. Бензонасос - 4001-0001. :(
Завтра полезу посмотрю что там с ним. Может починю.
Сколько сейчас стоит насос? :(
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 20:37
З нами з: 07 серпня 2009, 20:58
вскрывать нестоит, посмотри не забилась ли сетка снизу. Если збилась то попробуй прочистить, а так меняй, но сначало посмотри обратку!!!!! если бензин бежит не спеши к насосу лезть.
Golf II 1.8mi 3-дверний.
тел. 067-923-14-ШЕСТЬ ВОСЕМЬ
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 21:16
Блин летом чистил, все снимал, каждую сеточку перетряхивал. Опять все сначала. :)
К стати об обратке. А если не насос, то тогда что может быть? И где то я встречал, что подача на мотроник синяя трубка, а обратка черная? У себя посмотрел, у меня наоборот подача черная, а обратка синяя.
И все таки если не насос, тогда что может быть?
Думаю таки насос, так как удар по баку, оживил машину. И дал нормальный прирост в мощности :)
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 23:36
а что может быть, если не бежит, если насос рабочий будет?
я в предидущем посте спрашивал про трубки черную и синюю. это у меня напутано или так и должно быть?
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 08:11
Код мотора: BMN 2,0
Та не важно какого цвета трубки, они у меня например обе черные...... Если попутаны (или попутаешь), то машину просто-напросто не заведешь......
Если в б\баке много грязи, то да........
Буду знать :oops: :roll:..... спасибо..
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 10:08
A-Z и Technoterra как бы почти одна организация, надо было сказать "у меня на terra скидка есть на клиента Гольф Клуб" получил бы его за 80 грн :)
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 12:11
ну да было бы очень приятно. Ну до ладно, спасибо A-Z и на этом. В нужном месте в нужное время :)
Так что в следующий раз могу сказать "у меня на terra скидка есть на клиента Гольф Клуб" и получу 20% скидку? А если они спросют "а пашпорт у вас есть, чем докажите?"
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 12:22
Может бензонасосы как-то промывают? А то как-то новый сейчас напряжно брать.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 12:27
На всякий случай конечно лучше иметь "клубну картку", а вообще я думаю можно было бы решить и без нее...
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 12:31
сначало надо определиться - насос это или нет (даже китайские за один год не умирают)
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 13:14
на 90% уверен что он, ну может не он, но +10% точно где то там в баке. так как постукивания по баку с низу и из багажника, дали положительный результат. машина завелась и полетела без тупизны. до этого не мог завестись минут 15, с разной переодичностью простоя. просто крутило стартер, двиг не схватывался.
постучал, сел, дрык, завелась и не глохла на холостых.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 13:42
Код мотора: BMN 2,0
Я думал ты его уже снял и посмотрел!!!!!!!!!!!! :? ... Чего гадать-то!!?? Снял, глянул, определился. Делов-то там на пол часа со снятием\установакой, три винтика, два патрубка,разъём... крутнул чуть против часовой стрелки и фсё, он в руках!!! Так гадать будешь долго, действуй......Тем более, что уверен, что это именно б\насос на 90%..
ПС: у меня когда в машине "болячка" какая-то всплывает, так меня палкой от авто не отгонишь, пока не разберусь, могу и ночь проковыряться....
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 14:38
надо же было на работу сходить, ребенка из школы забрать.
короче снял насос, есть мусор но не много, я бы сказал причина не в забитости сеточек. насос, похоже сам подклинивает. 12 вольт на него подать, как ему без бенза включать можно?
