Сьогодні: 25 жовтня 2026, 06:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 70 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf mk6 1.4 tsi gti look
ПовідомленняДодано: 16 січня 2019, 10:35
З нами з: 14 травня 2016, 13:26
163036км 15,01,2019
Зимние диски после перекраса и сменил резину Michelin Alpin A4 на Goodyear UltraGrip Performance Gen 1 размер тот же 225/45/17. Первые впечатления тихая и достаточно мягкая. По снегу и холодам себя ведет интереснее чем Michelin в плане управляемости (зацепа).
Из приятностей оригинальный блок блютуз VAG 7P6035730K + микрофон + RNS 510 LED. Комплект блютуз поддерживает телефонную книгу, меню и голосовое управление на русском языке, отображение информации на экране магнитолы и панели приборов, воспроизведение музыки, ответ на звонок с мультируля и телефона, набор номера с мультируля и с помощью голосовых команд, списки вызовов и другие полезные функции. А по рнске антенна установлена салонная на стойке закреплена. Карты BMW 2019 обновили до последней версии на сегодняшний день 8542 и коллекцию POI тоже. Тему поставил премиум, осталось заставку сменить на свою оригнальную какую
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 16 січня 2019, 11:39
а почему именно rns? изза нави?
ПовідомленняДодано: 16 січня 2019, 11:46
да именно из-за нави, удобно в поездках по европе
рассматривал вариант с композишен медиа уже их взламывают и ставят, но дороже и в идеале под нее уже и климат менять и руль на новее чтобы все было органично и нави на нее с телефона будет онли, дискавер дороговато как по мне получится под ключ
ПовідомленняДодано: 16 січня 2019, 12:13
Вариант RCD330+ не рассматривал? Там есть возможность подключения CarPlay или AndroidAuto чтобы зеркалить некоторые приложения, в том числе и навигацию со смартфона на экран мультимедиа.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2019, 12:25
рассматривал, у товарища стоит такая, но мне не понравилась по некоторым моментам
ПовідомленняДодано: 16 січня 2019, 13:09
А можно подробнее?
ПовідомленняДодано: 16 січня 2019, 13:27
А можно подробнее?
внешний вид, не очень гармонирует в 6ом гольфе
качество звука хуже чем в штатных магнитолах
качесто связи по блутуз
навигация с телефона, нужна была без телефона
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2019, 12:37
З нами з: 05 квітня 2012, 00:10
Код мотора: CAVD 1,4
Привет. У меня тоже появилась ошибка P2177 и вдобавок к ней Р2293 после скана Васей. Обнаружены пропуски зажигания в 3 и 4 цилиндрах.
Как решить проблему? Насос менял.
если хочешь спрятаться на темной улице - стань под фонарем (с)
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2019, 12:41
форсунки мыли без снятия и прошло. Через 3-4 тыс катушки и свечи поменял были пропуски по 1 цылиндру
Востаннє редагувалось 06 лютого 2019, 12:44 користувачем Suomi, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2019, 19:42
Готовимся к теплому сезону. Привел в порядок свои летние диски 18" abt br sport wheels
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2019, 21:37
167761км 19,04,2019
Замена сайлентболоков передних рычагов. Предыдущая замена была на 116611км и через 50тыс грубо передние сайлентблоки потребовали внимания, заодно и задние уже сменили. Были от Audi RS3 (цельнолитые) поставили на пробу от Audi S с 2 прорезями + в задних продольных рычагах 2 были с трещинками, тоже поменяли. После сделали развал и катаемся дальше
По номеркам запчастей:
Сайлентблок переднего нижнего рычага ( Передний) VAG 1K0407182
Сайлентблок переднего нижнего рычага ( Задний) VAG 1K0407183G
Сайлентблок заднего продольного рычага (Передний) VAG 1K0505541D
Болт в заднем рычаге VAG N10170804
Из приятностей что сделано раньше:
- новая летняя резина Fulda Sportcontrol 2 225/40/18 xl с защитой кромки диска
- круиз контроль
- освежил родной руль, кожа наппа +перфорированные вставки + красная строчка
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2019, 18:04
179971км 08,11,2019
Очередное ТО, по расходникам все стандратно:
— масло Motul 8100 X-clean 5W-40 4l
— фильтра Mann/Knecht-Mahle (масляный W712/94, воздушный C14130, салона Cuk2939, топливный меняю раз в 20тыс)
— сливная пробка с уплотнительным кольцом N90813202
И как же без приятностей для себя и машинке. В этот раз решил обновить подвеску, сделать ее немного комфортнее без утраты в управляемости. И так для этого нам понадобится (некоторые позиции это просто мои хотелки, чтобы больше туда не заглядывать в ближайшее время):
— передние алюминиевые кулаки 3C0407254F и 3C0407253F
— передние алюминиевые рычаги 3C0407151G и 3C0407151H
— задний подрамник от пассата б7 на сайлентблоках 3C0505235, у гольфа просто прикручен к кузову болтами напрямую
— амортизаторы koni special active (передние 8745-1006, задние 8045-1084)
— подшипник упорный перед 2шт 1k0412249b
— опоры передние 2шт 1k0412331b
— опоры задние 2шт 1K0513353G
— отбойники передние 2шт 1k0412303F (под евро подвеску)
— отбойники задние 2шт 1k0511353N (под евро подвеску)
— крышка (колпачок) амортизатора перед 2шт 6Q0412360
— пыльник амортизатора зад 2шт 1K0513425A
— пыльник амортизатора перед 2шт 6N413175A
— болт скобы суппорта под алюминиевый кулак 4шт N91084901
— гайка для шаровой под алюминиевый кулак 2шт WHT000785
— болт опоры верхней 6шт N10127707
— болт крепления амортизатора переднего 2шт N90954802
— гайка крепления амортизатора переднего 2шт N10106402
— болт с шайбой на подрамник задний 4шт wht000846 (1шт немного подрезать, упирается в резинку глушителя или взять без шайбы)
— втулки стаба заднего 2шт 1k0511327AR
— хомут втулки стаба зад 2шт 1k0511439e
— винт под хомут 4шт n10719301
— тросы ручника 2шт 1K0609721BB
Первые ощущения (после 100км) достаточно интересные, машина до определенного момента немного кренится, потом останавливается и едет куда надо. Мелочевку и волны глотают тоже достаочно хорошо и мягко. Поездим посмотрим как они себя вести дальше будут. И пару слайдов напоследок, много не сделал, так как машинка была на СТО и приехал уже созерцать готовый результат.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2019, 18:51
Диски с таким рисунком со стороны кажутся «квадратными»)))
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2022, 10:24
Трохи відновимо втрачену історію по сервісам гольфа та повправляємось в написанні рідною мовою
20,07,2020 Пробіг: 189 981 км
Планове ТО 190 та пороги гольф R/r line
Чергове ТО, по витратним матеріалам все стандратно:
— масло Motul 8100 X-clean 5W-30 4l
— фільтра Mann/Knecht-Mahle (масляний W712/94, повітряний C14130, салона Cuk2939, паливний kl572)
— зливна пробка с ущільнюючим кільцем N90813202
Додатково були замінені:
— передній стабілізатор в зборі Borsehung B12618 23мм, тонший оригінального на 0,6мм, але й дешевше майже вдвічі. Зі слів майстра нарікань від клієнтів немає, з часом побачимо
— свічки ngk 5758 PZFR6R При сборці, «приказал долго жить» клапан egr, рециркуляції газів. Оригінальний номер 03C103175G
— перевіріли кондиціонер, була скарга на сторонній звук при вмиканні та роботі під навантаженням, виявився натяжний ролик, скоро заміним
— зробили розвал
По работам, як завжди дякую andron1313 та Коле :)
Трохи занялись малярними питаннями з невеличким бонусом. Пороги від гольф р/р лайн та до купи освіжили бампера з задніми арками частково. В місцях стику бампера та крила вже були натяки…
5k0853855g — накладка порога ліва
5k0853856g — накладка порога права
1k0853493 — кріплення для порогів (4шт.)
n10354602 — саморіз (4шт.)
ПовідомленняДодано: 15 липня 2023, 07:16
04,01,2021 пробіг 199991км
Планове ТО 200 + Чіп + дрібниці як завжди
Черговее ТО, по витратним матеріалам все стандратно, крім масла:
— масло 77 Lubricants 5W-40 4l, забув зазделегіть купити motul, взяв те що було на сто, поки особливої різниці в роботі двигуна не помічено
— фільтра Mann/Knecht-Mahle (масляний W712/94, повітряний C14130, салона Cuk2939)
— зливная пробка з ущільнюючим кільцем N90813202
Оновив шумоізоляцію капота, оригінал за 100+ евро купити рука не підійнялась, придбав polcar 9518WM за 25+/- . Їздив місяць без неї взагалі, різниці особливої не помітив
Про дрібниці та не дуже. Дошумились карти дверей, додав трохи віброізоляції на них та заклеїв повністю шумопоглиначем 10мм. Встановлена оригінальная підсвітка простору для ніг + в дверях при відкритті. Комплект був придбаний на алі з проводкою та всім необхідним. Активували меню по налаштуванням яскравості підсвітки. Фото робіт нажаль не лишилось…
Картинка передає суть того що відбулося :)
Зробив чіп тюнінг, тим самим трохи додали кіньських сил та моменту (+20лс и +50Нм) орієнтовно. "Лайт" версія тому на стенд ніхто не їздиі та й цілі ставити рекорди не було. Основная ідея була покращити еластичність двигуна на трасі. З дисципліни 80-140км/ч зняли 2сек, розхід в тому ж діапазоні що і був лишився, на сьогодні по місту 8,4л/100км. Дякую Дмитру та KPD Tuning за роботу.
