Сьогодні: 06 листопада 2026, 14:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 162 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 11 Далі
 Тема повідомлення: Re: VCDS Golf 7 кодування
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2018, 12:00
я понял какой фичи мне не хватает - парковочные огни по одной стороне.
когда авто заглушено и габариты выкл - включаете левый или правый поворотник - загораются габаритные огни на соотв строне. очень удобно если авто тёмное, стоять на обочине будет долго
___
73!
ПовідомленняДодано: 05 березня 2018, 18:27
З нами з: 16 січня 2018, 13:56
підкажіть де можна детально почитати про всі ці функції ? Хочу зрозуміти чи можна в мене на Г7 їх активувати?
Нет в открытом доступе детального описания всех функций. Или искать по форумам VW и Skoda, или самому пробовать.
Рекомендую начать с форума http://forums.ross-tech.com
ПовідомленняДодано: 05 березня 2018, 20:25
99% в этой теме. Но это из того, что реально делают. Остальные настройки не меняют.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2018, 15:10
З нами з: 09 березня 2018, 18:28
Підскажіть чи можуть повпливати на гарантію зміни внесені власноруч?
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2018, 18:20
смотря какие. Это темя не для этого.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2018, 15:08
ковырялся - не могу нигде найти как включить эту функцию
anyone?
___
73!
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2018, 23:02
anyone?
я не делал, но в 9 блоке вроде, там где прописываются: лампа-действие
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2018, 10:56
anyone?
спасибо
попробую... еще надо попробовать активировать номер передачи возле режима (D4/S3), а то малоинформативно D/S
___
73!
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2018, 11:32
З нами з: 28 лютого 2018, 02:52
Скажите, как-то можно настроить поворотники так, чтобы при одном нажатии на рычаг поворотника (без фиксации) поворот моргал 3 раза? У меня такое на Форде - очень удобно.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2018, 11:40
http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=32992
но там в первом посте - AISIN AG6...
попробую по подсказкам
___
73!
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2018, 11:47
https://youtu.be/1zoexWFx_qU?t=33
для этого даже шнурок не нужен. смотрите видео - 30-35 секунда. оно на чешском, у вас будет вместо "Komfortni Blikani" (нем "komfortblinken") - "Comfort turn signals"
___
73!
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2018, 11:50
Спасибо! Рылся в настройках, но так и не нашел - еще пороюсь.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2018, 12:20
З нами з: 02 квітня 2018, 11:30
Там особо рыться не нужно, включается в три нажатия. Через меню где лампочка нарисована :)
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2018, 12:45
Golf 7 MQB кодування (ще є різні коди зв'язані з камерою для дороги і з системою KESSY)
Понаходив на російських і європейських Golf форумах.
Маю шнурок але собі поки пробував тільки деякі
Якщо хтось знає іспанську :) то тут все набагато гарніше показано
http://goo.gl/D37qgp
1. Отключение оповещения о не пристегнутом ремне
2. Адаптация Hill Start Assistant
3. Включение функции складывания боковых зеркал с помощью кнопки закрытия дверей на брелке
4. Изменение количества мигания поворотника в режиме обгона или перестроения (короткое нажатие на на рычаг поворотника)
5. Светодиоды в подсветку номера (не будет выдавать ошибку)
6. Увеличение интервала срабатывания омывателей фар
7. Увеличение времени срабатывания омывателей фар
8. Увеличение времени обогрева заднего стекла
9. Активация режима авторециркуляции печки
10. Брелок работает в зажигании
11. TSC (Ассистент контроля полосы)
12. Выбор активного профиля вождения
13. Активация ESC Sport
14. Стробоскопы (перемигивание дальнего с туманками)
15.Таймер круга.
16. Отключение ДХО через меню
17. Отключить старт-стоп
18. Отключить омыватель фар
19. Просушка дисков
20. Настройка порога скорости срабатывания ассистента дальнего света
21.Режим работы стояночных огней
22. Перенастройка педали газа (от AUDI)(Может выдать ошибку)
23.Ауди Стиль ДХО (ДХО затухает при вкл. поворотника)
24. Перемигивание поворотника и ДХО
25. Активация меню «Распознавание усталости» (работает не у всех)
26. Активация задней правой ПТФ: (необходимо установить лампочку, кому-то протянуть провод)
27. Дополнительно свет к стоп-сигналам, на крышке багажника через габариты (галогеновые лампы)
28. Закрытие окон при дожде и снеге
29. Опускание правого зеркала заднего вида при включении задней передачи
30. Тест стрелок при включении зажигания
31. Память подогрева передних пассажирский сидений
32. Включение противотуманок при включении функции Coming home, Living home
33. Отключение ходовых огней в режиме "0" при поднятии ручника
34. Отображения уровня обдува климатической системы в режиме Auto
35. Подтверждение сигналом при снятии и постановке на охрану
36. Автоматическое включение функции Coming Homе
37. Сообщения / тона при включенном зажигании и открытой водительской двери
38. Функция «Автошкола» в меню
39. Световая и звуковая сигнализация при открытии (взломе), после постановки на охрану (без PLUS) (активируется через 1 минуту).
40. Настройка антибукса при старте. (подавление вибраций при старте)
41. Стартовая заставка магнитолы.
42. Уменьшение чувствительности датчика света
43. Работа стеклоподъёмников после открытия дверей
44. Изменение температуры показывающее предупреждение на приборке “Внимание скользкая дорога”.
45. Увеличение яркости ламп заднего хода
46. Активация  косвенного  датчика  давления  в  шинах второго поколения (Indirect TPMS)
47. Дает задержку примерно на 27 секунд в течении которых багажник (открытую отдельно с брелка) можно открыть повторно, потом замок блокируется
48. Кодировка улучшения звука.
49. Disable auto unlock (disabled all doors from unlocking on key pull) (untested):
50. Change instruments to Carbon Fiber look (кольорова приборка)
51. Full DRL Brightness for Parking Light/ CH/ LH do this. Also increases brightness for DRL’s.
52. Место в баке
53. To adjust your fuel tank calibration to match your reciept…
54. Включение задних габаритов в режиме только ДХО
55. XDS settings/activation
56. coding for installing rear view camera is:
57. The short answer to retrofitting Voice Control (VC) is that it's a two step software process.
58. I found a way to reset the stock level of the light beam after lowering the car (at your own risk, on my car it worked flawlessly)
59. Turn Soundaktor off
60. Battery charge level or SOC (state of Charge)
61. Comfort Close windows
62. Comfort closing sunroof
63. Развод супортов Заднего тормоза (https://www.drive2.ru/l/8478567/):
64. Display of oil temperature gauge in MFA
65. Ah adjustment for changed Vehicle Battery
66. Point in BI-XENON enabled LED DRL U
67. Remove Error when mounting LED lamp in fog lights
68. Interval adjustment Expulsion Cleaning System Lights (Час спрацьовування омивача фар)
69. Disable Transport Mode
70. Vehicle Language
Подскажите какое нужно иметь оборудования, чтобы все это можно реализовать самостоятельно?
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2018, 20:21
Нет у меня такого пункта в меню света. Вообще. Оч странно. Поеду к ОД.
