| мой вариант сабвуфера в Г 4 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=8246 |
Сторінка 4 з 4 |
| Автор: | Law_yer [ 03 вересня 2009, 13:25 ] |
| Тема повідомлення: | Re: мой вариант сабвуфера в Г 4 |
я понял, но афтар чёто исчез (занят). Комерческая тайна |
| Автор: | Veha [ 03 вересня 2009, 18:07 ] |
Я ему в личку написал, что бы в форум вернулся, а то чувствуется незавершенность. |
| Автор: | Евгений К. [ 03 вересня 2009, 22:47 ] |
Цитата: Евгений К., а по фотке, его и спиной к сиденью поставить мона... ?:сам же делал, чего не сделал трапецию в обратную сторону, к сидлу? .
- ДА, можно. Там как-раз угол коробки подходит углу спинки заденей - тада будет динамки смотреть на тебя из багажника. И грили нада будет. И усилок сзади прикрутить к стенке - но тада ещё 10см места скушается. За вес - не скажу. Я мог ошибиться - мерял год назад, мог забыть. Знаю что конструкция призвуков не даёт - проверял генератором частот. По-поводу "Сабу пофиг" "объёмный бас" "уху всё-равно" - если интересует моё мнение - да, сабу вообще на всё пофиг - хоть кетчупом его маж "объёмный бас" - ну да длинна волны 6 - 17 метров, по-любому много раз отражается в машине, и вроде как объёмно и получается. "Уху всё-равно" - ну смотря какому уху, а во вторых разница в положении как на фото и в положении "к спинке" в том, что динамики лупят в стенку багажника, а так лупят в полку. И когда они лупят в стенку багажника - волна больше раз отражается, и начинает дребезжать общивка багажника, а када он стоит как на фото - ничего не дребезжит. по поводу перебор - да. Я ж написал - имхо хватит 1 шт 12*. Но я ж написал - Ну захотелось мне... просто так... |
| Автор: | Евгений К. [ 03 вересня 2009, 23:02 ] |
Цитата: Даже альфардов, кучава туча...мне интересно другое, Евгений, взял динамик, почитал инструкцию, где написано размеры корпуса с фазиком, и размеры фазика, умножил на 2 и сделал корпус в два раза больше. Или он рукаводствовался параметрами Тила-Смолла и это все считал? Или, взял замерял параметры, и после рассчитал? Чем считал? Старым дедовским методом или исспользовал ПО. Вы не подумайте, что я кичуюсь терминами, просто так, ИМХО, было бы интересней абсолютно для всех...и человек внес бы, колосальную, информационную помощь для форума...да и картинка была бы более ясная, а не просто внешний вид с мелким описанием конструкции...
Ну - взял параметры Ширина была констатной - ширина багажника. Высота*глубина - подогнал под нужный объём. По поводу вопроса "какой срез" - на сабе никакого. Просто пассивный саб без фильтров, т.к. фильтр есть на усилке и на магнитоле. Мне больше понравилось срез 65 герц на магнитоле - а усилок оставить без среза по верху, т.к. меньше грузится усилок самой магнитолы, а включить только ФИНЧ для того чтобы не нагружать динамики неслышимыми в объёме машины частотами - саб в итоге работает в режиме 25-65 герц. На фронт с магнитолы пустил режим "с 50 герц" - дабы не грузить мидбасы нереальными для них частотами. Насчёт дышать трудно - ну.. я просто описал ощющения на большой громкости. Я ж писал - использую на 50% максимум. Делал просто "С ЗАПАСОМ" т.к. я люблю "ЗАПАС". И ваще - критика местами не по теме. п.с. А карпет-то чем не понравился ё-маё? п.п.с. Да - доволен, но реально можно было сделать 1 двенадцатую голову и меньший объём. Зато так красивее - 1 диффузор на ширину багажника - как-то не смотрелся вооооще никак. А была задача именно ширины на весь багажник, дабы выиграть объём во глубине и высоте. |
| Автор: | Евгений К. [ 03 вересня 2009, 23:04 ] |
Если какой вопрос в куче "Спичей" упустил - уточните, постараюсь написать. |
| Автор: | Law_yer [ 04 вересня 2009, 09:13 ] |
вернулся... и земля содрогнулась. Запас поддерживаю!Карпет- имел ввиду, что короб закончен и всё устраивает (звук и т.д.), а не на стадии построения. Главное, чтоб слушателя устраивало, а всё остальное... |
| Автор: | Veha [ 04 вересня 2009, 15:48 ] |
А поговорить?Я, например, после покупки динамика первым делом измерил параметры Тиля-Смолла. Разница с паспортными данными есть, а тем более два динамика в одном объеме, да с разными резонансными частотами. Хотя на слух вряд ли кто-то заметит разницу в чувствительности между динамиками. И все таки, я, скорее всего, сделал бы двухобъемный саб, и не просто поделил бы пополам, а подобрал для каждого динамика свой объем и, соответственно, свой фазик. Ну, это так мысли в слух. |
| Автор: | Евгений К. [ 15 вересня 2009, 20:45 ] |
Обём был выбран так, дабы сневилировать разницы параметров по заводу и по реалу. 2 объёмный не делал - на 1 объём играет лучше, установил опытным путём. ё-маё... это саб, а не хай-энд |
| Автор: | Breeze [ 06 листопада 2009, 15:17 ] |
класно |
| Сторінка 4 з 4 | Часовий пояс UTC+03:00 |
