Сьогодні: 26 листопада 2026, 04:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 54 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
 Тема повідомлення: Re: мой вариант сабвуфера в Г 4
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 13:25
я понял, но афтар чёто исчез (занят). Комерческая тайна dop38:
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 18:07
Я ему в личку написал, что бы в форум вернулся, а то чувствуется незавершенность.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 22:47
Код мотора: AGZ 2,3
Евгений К., а по фотке, его и спиной к сиденью поставить мона... ?:сам же делал, чего не сделал трапецию в обратную сторону, к сидлу? .
- ДА, можно. Там как-раз угол коробки подходит углу спинки заденей - тада будет динамки смотреть на тебя из багажника. И грили нада будет. И усилок сзади прикрутить к стенке - но тада ещё 10см места скушается.
За вес - не скажу. Я мог ошибиться - мерял год назад, мог забыть. Знаю что конструкция призвуков не даёт - проверял генератором частот.
По-поводу "Сабу пофиг" "объёмный бас" "уху всё-равно" - если интересует моё мнение - да, сабу вообще на всё пофиг - хоть кетчупом его маж :lol: .
"объёмный бас" - ну да длинна волны 6 - 17 метров, по-любому много раз отражается в машине, и вроде как объёмно и получается.
"Уху всё-равно" - ну смотря какому уху, а во вторых разница в положении как на фото и в положении "к спинке" в том, что динамики лупят в стенку багажника, а так лупят в полку. И когда они лупят в стенку багажника - волна больше раз отражается, и начинает дребезжать общивка багажника, а када он стоит как на фото - ничего не дребезжит.
по поводу перебор - да. Я ж написал - имхо хватит 1 шт 12*. Но я ж написал - Ну захотелось мне... просто так... :roll:.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 23:02
Код мотора: AGZ 2,3
Даже альфардов, кучава туча...мне интересно другое, Евгений, взял динамик, почитал инструкцию, где написано размеры корпуса с фазиком, и размеры фазика, умножил на 2 и сделал корпус в два раза больше. Или он рукаводствовался параметрами Тила-Смолла и это все считал? Или, взял замерял параметры, и после рассчитал? Чем считал? Старым дедовским методом или исспользовал ПО. Вы не подумайте, что я кичуюсь терминами, просто так, ИМХО, было бы интересней абсолютно для всех...и человек внес бы, колосальную, информационную помощь для форума...да и картинка была бы более ясная, а не просто внешний вид с мелким описанием конструкции...
Ну - взял параметры :idea: . Забил в прогу с учётом 2 фазиков конкретного диаметра - выбрал вариант объёма, при котором длинна фазика не была больше 16 см, дабы не потрить звук. Фазики (Порты) брал на рынке по принципу "диаметр дырки не меньше 25% площади диффузора", дабы не свистела "воздушная масса" в них. Сделал корректритовку на уменьшение горбов по АЧХ. Вышел на определённый объём.
Ширина была констатной - ширина багажника. Высота*глубина - подогнал под нужный объём.
По поводу вопроса "какой срез" - на сабе никакого. Просто пассивный саб без фильтров, т.к. фильтр есть на усилке и на магнитоле. Мне больше понравилось срез 65 герц на магнитоле - а усилок оставить без среза по верху, т.к. меньше грузится усилок самой магнитолы, а включить только ФИНЧ для того чтобы не нагружать динамики неслышимыми в объёме машины частотами - саб в итоге работает в режиме 25-65 герц.
На фронт с магнитолы пустил режим "с 50 герц" - дабы не грузить мидбасы нереальными для них частотами.
Насчёт дышать трудно - ну.. я просто описал ощющения на большой громкости. Я ж писал - использую на 50% максимум. Делал просто "С ЗАПАСОМ" т.к. я люблю "ЗАПАС".
И ваще - критика местами не по теме. s3: . Я просто предложил "Свой вариант расположения саба" а не конкретных динамиков, усилков, и т.д.
п.с. А карпет-то чем не понравился ё-маё? :?
п.п.с. Да - доволен, но реально можно было сделать 1 двенадцатую голову и меньший объём. Зато так красивее - 1 диффузор на ширину багажника - как-то не смотрелся вооооще никак. А была задача именно ширины на весь багажник, дабы выиграть объём во глубине и высоте. :lol:
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
Востаннє редагувалось 03 вересня 2009, 23:10 користувачем Евгений К., всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 23:04
Код мотора: AGZ 2,3
Если какой вопрос в куче "Спичей" упустил - уточните, постараюсь написать. :wink:
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 09:13
вернулся... и земля содрогнулась. Запас поддерживаю!Карпет- имел ввиду, что короб закончен и всё устраивает (звук и т.д.), а не на стадии построения. Главное, чтоб слушателя устраивало, а всё остальное... dop15: разглагольство с нашей стороны (правильно подчеркнул, что тема "мой вариант").
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 15:48
И ваще - критика местами не по теме. s3: . Я просто предложил "Свой вариант расположения саба" а не конкретных динамиков, усилков, и т.д.:
А поговорить?
Я, например, после покупки динамика первым делом измерил параметры Тиля-Смолла. Разница с паспортными данными есть, а тем более два динамика в одном объеме, да с разными резонансными частотами. Хотя на слух вряд ли кто-то заметит разницу в чувствительности между динамиками. И все таки, я, скорее всего, сделал бы двухобъемный саб, и не просто поделил бы пополам, а подобрал для каждого динамика свой объем и, соответственно, свой фазик. Ну, это так мысли в слух.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2009, 20:45
Код мотора: AGZ 2,3
Обём был выбран так, дабы сневилировать разницы параметров по заводу и по реалу.
2 объёмный не делал - на 1 объём играет лучше, установил опытным путём.
ё-маё... это саб, а не хай-энд :lol:
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2009, 15:17
З нами з: 01 листопада 2009, 22:14
класно :D :D :D :D :D :D :D :D
