Сьогодні: 20 листопада 2026, 09:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
 Тема повідомлення: Re: Помощь по круизконтролю г3
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 10:15
Весел такой-же сине-белый провод с w/1, я их вместе соеденил. Но ничего не изменилось.
Так, це має бути він.
GALA на магнітолі працює? Чи нема тої функції?
Перевір тестером - W/1 має дзвонитися, як я писав вище, на U2/2.
Тестером можеш і сигнал на ньому перевірити - підключити тестер, навіть електронний, при русі показники мають зміюнватись.
Ручку вірно підключив? Впевнений?
Бо в Ельзі, на скільки я пам'ятаю, схема з помилками
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 10:16
4.Тримав, натискав по декілька раз і т.д. s2:
6.Робив, все ок.
Лишається мозок...
Зв'яжись зі Скунсом, побалакай ,може відправ йому хай пропаяє.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 10:41
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
майфун стоит без этой функции.
ручку, думаю да. делал всё по видео МАГОНИ, всё как у него, в ваг ком когда захожу. и когда переключаю кнопочками все показания меняются как у него на видео, кроме одного. в 6 группе в 4 окне, где код активации и дезактивации круиза, когда не активирован там код 255 у меня 0.0, у МАГОНИ на видео когда вкл круиз у него меняется на 1.0, у меня не меняется. я фото выкладывал.
Сейчас в больницу сгоняю и попробую прозвонить тестером.
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 10:45
4.як правильно?
6.вперше чую, що це?
4. у мене аби спрацювало її треба натиснути й потримати з півсекунді.
6. те, що я кидав тобі англійською
6.Робив, все ок.
:D у нас походу одна бедаааа :twisted: "всё есть но не хочет работать"
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 10:53
:mrgreen:
Тільки причини різні. На бензинках найпоширеніша проблема - мізки круізу.
На TDI - невірне підключення :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 11:25
вот до чего эти круизы доводят :mrgreen:
my TDI
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 16:19
s3: s3: s3: заработало. провод который с 4 пиновой фишки круиза за блоком ЭБУ, чёрного цвета с зелёной фишкой был перебит, подпоял. работает.
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 16:53
Мої вітання!!!!
Значить скоро і в мене запрацює
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 17:24
и тебе у дачи!!! все навсего целый на первый взгляд снаружи но испорченный изнутри один проводок. тестер в помощь.
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 20:45
а как её можно не верно подключить?
4 провода разных цветов (на обоих фишках цвета одни и те же)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 23:07
Ну вообще-то у меня не было проводки от ручки до фишки. Но по проводке именно этого куска я 27 раз перепроверил. А бок был в другом месте...
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 00:55
если вы про кусок провода, который соединяет разъём на ручке подрулевого с разъёмом за БРП, то у меня его тоже не было, почему я и сказал про 4 куска проводов разного цвета (вроде белый, чёрный, синий и красный, не помню порядок) и их соединение по цветам )))
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2016, 19:19
Да про этот кусок тоже...
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
