Сьогодні: 15 жовтня 2026, 19:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 74 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2016, 02:17
Так то просто мотор зносився, а можна було б просто вчасно гільзуватись і навіть на рідних поршнях катати далі, так і афн колись згорить. Г2 з абф їде ще краще, впевнений що навіть мій восьмиклапанний 1.8 89 року на карбах швидший. А от закіпав мотор бо атмоголову повело чи як? І тільки при 140?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2016, 11:45
если стоят шайбы то блок без масляных каналов для охлаждения поршней = это первая шляпа.
Это почему? У меня JR стоят шайбы, а не гидрики, блок с масло-форсами. Все завод!
Или я что то не так понял?)
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2016, 12:07
Я так розумію блоки sb і jr теж однакові, а букви ставили на загальному фоні комплекності моторів
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2016, 12:29
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Ребят, вопрос про радиаторы... Старый радиатор от 1.5 дизеля. А мотор 1.6 Тд. Его ж не хватит?
Golf 1 TD "Diesel Power"
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2016, 13:13
на мому атмо помічаю що прогріваюсь навіть при -22 швидко і в салоні тепло, влітку прийшлось тягнути авто так в дорозі вентилятор робив постійно і на атмо, сам бачиш що пишуть в темі про перегрів турбо якщо навалюючи, від того що поставиш ширший ніж по заводу ставився - гірше точно не буде)
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2016, 02:28
Тема притихла. По назві теми все зрозуміло, турбо краще. Затрати на турбіну покриваються потужністю і паливною екомічністю. Мотор з інтеркулером sb,ra(gtd) найкращий. На мій мк1 афн(обєм 1.9) легально не встановиш так що рано чи пізно свапнусь до sb до того ж це простіше ніж афн. Тепер хочу вивчити всі нюанси переходу з атмо на турбо. Розберусь поетапно,тнвд і форсунки-форси всі однакові-тиск регулюється шайбами, тнвд на турбо з корректором(на турбо з інтеркулером той же тнвд з іншим налаштуванням?), блок-має бути тільки турбо (блок gtd відрізняється від jr тільки буквами?), кпп довга - 4т, зчеплення 210 мм, за турбіну і інтеркулер мало знаю, треба в неті щось почитати для початку, чув що рідний кулер рідкість і має невдале розміщення, краще ставити якийсь універсальний фронтальний або бу з чогось, радіатор ОЖ ширший ніж на атмо, з прикладу петра видно що не завадить і ще потужніший ніж заводський. Гбц то ще окрема тема. Якщо що не так розумію поправляйте
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2016, 10:59
щоб не створювати ще одну тему,задам питання тут: що зміниться,якщо на 1.6тд встановити тнвд від 1.9?
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2016, 11:49
Он не встанет
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2016, 22:03
підтримаю. " По-Вагонетски" то - то штатний ТНВД дасть +6к.с. , ТНВД з коллектором - то +10к.с.
ГБЦ-мабуть Турбівська має бути ( по каталогу інший номер дійсно).Але під питанням,як і шайби чи гідрики. Я думав вони взаємозамінні
Бачив проджу рідного кулера-якщо кому.Цікава ідея з нерідним . Чи має бути блок для кулера тільки СБ?
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2016, 22:12
не могут они быть взаимозаменяемы под дизельный блок турбо идет гидрокомпенсаторы потому как на гидрики идут масленые каналы ,а вот наоборот можно ,как у товарища выше ,на турбо блоке стоят шайбы ,я уверен что голову меняли сто пудов.
Еще на турбу поддон с отверстием для слива масло с турбины. не обязательно сб блок и жр пойдет и 1в пойдет ,кулер можно фронтальный поставить.Лично я не вижу смысла в кулере ,70лс и так с головой для 2гольфа.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2016, 22:56
Я ж вроде внятно написал все завод!!!И могу спорить сколько хотите!!!
Нашел! :D
Учите мат.часть!
До 08.1985 года ставили шайбы!
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2016, 23:14
З нами з: 11 листопада 2009, 13:19
Кроме отверствия в поддоне для слива масла, отличие в СБ - это наличие штуцера на задней стенке блока цилиндров для водяного охлаждения турбины. В блоке ЖР там заглушка, которую надо было бы выбить и колхозить штуцер. Головы идентичны, но у меня бывали только компенсаторные. Разница в форсунках, вернее в давлении (если не ошибаюсь - на 15-20 атм.). Из этого выплывает внутрянка ТНВД - чтобы продавливать их. Впускной коллектор в СБ повернут в сторону бачка ОЖ (из-за кулера). Диаметр впуска улитки в СБ - меньший, нужен другой партубок воздушного фильтра. Капот с выемкой под крепление кулера. Ну и наверное електропомпа охл.турбины с проводкой и датчиками.
Больше пока не могу вспомнить отличий.
Golf Mk2 1,6 TD (JR->SB) - Був
Polo 6n 1,6 (AEE) - Був
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2016, 23:33
Нашел! :D
Учите мат.часть!
У меня был сб 84 года GTD на гидрокомпенсаторах.
Любой насос ,если нормальный до 380атм давит ,так что переделывать внутрянку не нужно ,а вот корректор ставят ,чтоб больше соляры ливонуть.
Востаннє редагувалось 14 лютого 2016, 23:38 користувачем Vagonettka, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2016, 23:37
Нашел! :D
Учите мат.часть!
SB 84 года? Ну-ну)
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2016, 23:46
Нашел! :D
Учите мат.часть!
SB 84 года? Ну-ну)
Хорошо блок был заменен на машине 84 года , голова же была на гидриках,комплектаха жтд сто пудовая все и в салоне и по кузову. , ты уверен что голову не меняли до тебя ,или немцы в 85 году все масляные каналы и под штуцеры для охлаждения и для головы переделали ,а то этого они хрянячили шайбы на лево и право.
